Текущее время: 30 ноя 2025, 20:58
SHER-KHAN 3 - не получается прописать брелок.в чем проблема?
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Anteus » 01 ноя 2006, 12:41
Сломалась антенна на брелке с LCD на сигналке ШЕРХАН МАДЖИКАР 3.
купил новый брелок - открыл анатацию. все пытался сделать как там написано (повернуть ключь зажигания 3 раза в тнчении 4 сек. из положения off в положение on - сигналка вспыхивает один раз. потом написано нажмите кнопку 1 брелка который нужно прописать (нажимаю-ничего не происходит) но почемуто примерно через 5 сек. зажигаеться синяя лампа на торпеде и старый брелок переходит в режим VALET. новфй не работает.(((( :cry:
В чем может быть проблема. может делаю что-то не так. а может стоит прокампостить мозг установщикам сигналки из :cens: СИМ-АВТО. которые могли некорректно установить сигналку. HELP!!!!
PIN код в сигналке не используется.
Rasstaman vibration Yeea! POSITIVE
Anteus
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение Санчо » 01 ноя 2006, 12:46
Может старый брелок отключить надо?
Санчо
Стаж: 19 лет 3 месяца 22 дня
Сообщение Bandit » 01 ноя 2006, 12:53
Санчо писал(а):Может старый брелок отключить надо?
Нет, пробовали, не помогает.
Be quick to listen and slow to speak
Bandit
Стаж: 19 лет 7 месяцев 2 дня
Сообщение SiD » 01 ноя 2006, 12:58
Вот тут спроси...
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение medmax » 01 ноя 2006, 14:07
Anteus писал(а):Сломалась антенна на брелке с LCD на сигналке ШЕРХАН МАДЖИКАР 3.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ БРЕЛОКОВ
Система может запомнить коды трех брелоков. Для программирования новых брелоков выполните два шага
ШАГ1:
В течение 5 сек, поверните 5 раз ключ в замке зажигания из положения ВЫКЛ (OFF) в положение ВКЛ (ON или IGN), Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования.
ШАГ2:
Не позднее 5 сек, посте вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память блока СТСТС.
Для выхода из режима программирования в течение 5 сек, не предпринимайте никаких действий или включите зажигание. Если в СТСТС были записаны коды трех брелоков, то после записи кода третьего брелока СТСТС немедленно выйдет из режима программирования новых брелоков.
Если посте шага 1 не предпринимать никаких действий, то через 5 сек, аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза, СТСТС перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET.
Примечание:
СТСТС имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока будет удален из памяти СТСТС.
Если используется один брелок, то рекомендуется при выполнении шага 2 три раза нажать на кнопку I брелока. Это исключает возможность хранения в процессорном блоке кода брелока, не принадлежащего Вам (ошибочно или умышленно) записанного). Рекомендуется проводить программирование брелоков всякий раз после передачи автомобиля на сервисную станцию или другим лицам
так попробуй :think:
medmax
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: sorento
Футбольный боец клуба (1)
Re: SHER-KHAN 3 - не получается прописать брелок.в чем пробл
Сообщение Anteus » 01 ноя 2006, 14:46
Только что проверили с бандитом. ничего не вышло. ((((
Anteus
Сообщение Dark Merlin » 01 ноя 2006, 21:15
Брелок точно для 3-его??? Просто от других не подходят... Искал для второго, но нашел, пытался другие залить - не запоминались...
Dark Merlin
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Сообщение SiD » 01 ноя 2006, 21:34
Anteus
Важное замечание Scher-Khan MAGICAR III или Scher-Khan MAGICAR 3
Скорей всего у Вас система предыдущего поколения Scher-Khan MAGICAR III , а брелок Вы приобрели от систем последнего года выпуска Scher-Khan MAGICAR 3
Они по брелоку не совместимы. Другой принцип кодирования сигнала и назначение кнопок брелока. Вам следует искать брелок в котором надпись Scher-Khan MAGICAR III или IV, а этот брелок рекомендую сдать по месту покупки. Также брелок для системы Scher-Khan MAGICAR III не имеет встроенного виброзвонка, что явно чувствуется при установке батарейки. Может поменяете по месту приобретения этого брелока. То что система переходит в режим ВАЛЕТ, то так и должно быть, т.к. если у Вас нет брелока (система его не увидела), то у неё логика такая что нужно охранные функции выключить, а то вдруг ключи закроете или ещё чего... .
_________________
С уважением, Попов Владимир Юрьевич.
технический директор ООО "МЕГА-Ф секьюрити"
Оригинал тут
SiD
Редкостный хат
Сообщение Autosecurity » 02 ноя 2006, 12:28
Anteus писал(а):В чем может быть проблема. может делаю что-то не так. а может стоит прокампостить мозг установщикам сигналки из :cens: СИМ-АВТО. которые могли некорректно установить сигналку. HELP!!!!
Добрый день.
Скорее всего, проблема заключается не в некорректной установке системы, а в несовместимости брелков от моделей 3 и III. Ещё, как вариант, если весь алгоритм прописывания исполнен согласно инструкции, причиной может являться неиправность самого брелока.
С Уважением, Аскар!
Autosecurity.ru
Москва, Крылатские холмы, 14
тел. (499) 653-88-44
Autosecurity
Стаж: 19 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Anteus » 02 ноя 2006, 19:10
у меня сигналка модели 3. новый в машине лежит - нужно посмотреть какой он.
А вот еще вопрос: в книжке по сигналке написано что можно ставить на сигнализацию при работающем двигателе - вещь для меня просто необходимая. в книжеце сказано нажмите кнопку 1 на брелке на 0,5 сек. и все прекрасно закроится и на брелке появится индикатор выхлопных газов. но я нажимаю- машина ставится на охрану - и глохнет двигатель. вот это я думаю точно в СИМ-АВТО накосячили (вечно с ними проблемы). :cens:
Anteus
Сообщение SiD » 03 ноя 2006, 11:35
У меня IV шерхан - так там на 2 сек. нажимаешь II (подтверждающий сигнал сирены), вынимаешь ключ, выходишь и ставишь на сигналку....... двигатель работает..........
SiD
Редкостный хат
Сообщение Anteus » 03 ноя 2006, 14:49
по поводу брелка .
Спасибо что разьеснили :D ! действительно у меня стоит Scher-Khan MAGICAR 3
а брелок купил Scher-Khan MAGICAR III :( - внимательнее рассмотрев увидел что у них даже функции кнопок разные. :!:
А на счет охраны с работающим двигателем пепонятно. мне нужно чтоб как в инструкции. ключ в замке- мотор работает - машина на охране а я рядом стою курю. не выходит Данила мастер каменный цветок(((((
Anteus
