Текущее время: 30 ноя 2025, 13:01
Аудиоподготовка передних дверей. Kia Spectra. Фотоотчет.
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение TuXaMaT » 25 сен 2006, 17:20
Разбирается дверь довольно просто, только где-то тут читал что ручку просовывают сквозь отверстие ее же, смысл такой затеи не понял :)
Снимается она просто: откручивается саморез, толкаем чуть по ходу движения а на себя, после чего видно что тяги вставляются в ручку и зажимаются пластиковыми фиксаторами, тойже крестовой отверткой снимаем фиксатор с тяги (он крутится вокруг своей оси) и поднимаем/вытаскиваем тягу. Сначала одну, потом вторую и ручка у вас в руках.
После этого удаляется в местах приклеики антикор, вытирается на сухо и приклеивается вибропласт меж труб, трубы заклеивать не нужно, иначе там плохо будет проветриваться, скапливаться вода со всеми вытекающими.
После этого бимастом закрываем весь внешний лист металла. Тяги у спектры крепятся на кузове "собачкой" под нее придется матреиал вырезать, и закрывать уже вторым слоем, в местах где возможно соприкосновение с материалом, необходимо на материал наклеить либо полиэтилен либо пропитаную бумагу.
акустика (пока) осталась штатной, даже со штатной акустикой улучшения звучания на лицо.
Техцентр АВИС-Моторс. +7(495)228-0350 http://www.avis-motors.ru
TuXaMaT
Стаж: 19 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Ford Focus 2 2.0
Сообщение черт » 25 сен 2006, 17:28
А уберешь картонные динамики на более качественные, еще лучше петь будить! :pst:
черт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: был Маджентис, Теанка, Инсигния 2, Туарег FL
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение TuXaMaT » 25 сен 2006, 17:31
Я б убрал, если хозяин захотел, авто не моя :) в моей все по полной программе.
посмотри мой сайт :)
TuXaMaT
Сообщение черт » 25 сен 2006, 17:42
Ну тогда стоит хозяина переубедить, если получится конечно ;)
черт
Сообщение Serhy » 27 сен 2006, 10:32
черт писал(а):Ну тогда стоит хозяина переубедить, если получится конечно ;)
До подготовки конечно звучало не очень, а вот после мне очень понравилось. С моей магнитолой (blaupunkt bronx mp75) звук теперь чистый и сбалансированный (дополнительно поставил только пищалки, усилителя и сабвуфера у меня нет).
Теперь вот склоняюсь к мысли, что грамотно подготовленное пространство дверей намного сильнее влияет на звук, чем качество динамиков.
Кстати специально послушал звук у товарища в машине, которая специально готовилась для соревнований и даже чего то там выигрывала, так вот не скажу, что по ощущениям я получил большие различия и у меня не сложилось впечатления, что его звучание на порядок лучше моего. Даже скажу более, у него более сильное звуковое давление создается и это утомляет при длительном прослушивании.
Serhy
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение bigdron » 27 сен 2006, 15:04
Serhy писал(а):намного сильнее влияет на звук, чем качество динамиков.
То, что очень хорошую акустику можно запороть фиговой инсталяцией - это правда.
Serhy писал(а):Кстати специально послушал звук у товарища в машине, которая специально готовилась для соревнований
Просто твои уши скажем так, не меломанские ;) Не в обиду!
Просто штатные динамики - это жесть :z) :bye:
Serhy писал(а):более сильное звуковое давление
Хз, у меня штатные динамики вообще давления не создавали :D
TuXaMaT писал(а):акустика (пока) осталась штатной
А "потом", опять разбирать дверь и частично отрывать шумку, чтобы проложить акустический кабель!? ИМХО надо было сразу! :Heppy:
bigdron
Стаж: 19 лет 11 месяцев 20 дней
Сообщение Shpuntic » 28 сен 2006, 13:22
bigdron писал(а):штатные динамики - это жесть
Это не жесть, это бумага :z) :z) :z)
Shpuntic
Стаж: 20 лет 4 дня
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение TuXaMaT » 28 сен 2006, 17:45
Shpuntic зря смеетесь! лучшие дины - бумажные, и многие уважающие себя компании стремятся сделать хай-энд акустику с диффузором из дерева.
Поэтому на низкой громкости с учетом того, что большинство штатных динамиков - это широкополосники, а если есть высокочастотное звено оно дешевое и там другие законы вступают в силу, штатные динамики звучат довольно сносно и кмк лучше большинства низших линеек "многих брэндов на слуху".
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
bigdron отрывать шумку для прокладки кабеля не нужно, достаточно отверстия для дина.
TuXaMaT
Сообщение F E A R » 28 сен 2006, 17:48
Shpuntic писал(а):Это не жесть, это бумага :z) :z) :z)
:z) :z) :z)
F E A R
Стаж: 19 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Digimaster » 28 сен 2006, 17:58
В среде аудиофилов культивируется много легенд, так как это выгодно производителям оборудования.
Бумага/дерево относительно сносный материал при невысокой цене.
Не более того. Тот же прессованый полипропилен вносит намного
меньше искажений. Если бы кто-то внушил аудиофилам, что лучший звук получается от мембран из шкуры камышового кота, то совершенно точно в линейках продукции многих уважаемых аудиофильских брэндов появились бы именно такие модели динамиков.
--- will never give up ---
Digimaster
Стаж: 19 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение TuXaMaT » 28 сен 2006, 18:22
:) ну значит вы просто не много слушали.
Говорю не только как теоретик, но и как практик. Бумага - правильный звук.
не надо гнаться за хай-эндом, посмотрите Морел пульс 6 и DLS R6A, послушайте и почитайте отзывы.
это не миф. Деревянный диффузор дорог в исполнении, это не дешевое производство.
TuXaMaT
