Текущее время: 27 фев 2026, 19:03
Сигнализация JAGUAR EZ-8
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Slava6580 » 27 май 2013, 09:26
Электрики или установщики помогите Добрые Самаретяни :roll:
Имеем Кия Кларус 1 без ИММО. Стояла "квакалка" ALLIGATOR L300 (которая благополучно сдохла). Купил JAGUAR EZ-8. Вчера пол-дня ставил :mad: (пока разобрался с распиновкой, пока концы нашел). Поставил все нормально, единственное НО как на этой "квакалке" отключить "автопостановку" поможите ПЛИЗ!!!!!
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Золотые руки клуба (1)
Re: Сигнализация JAGUAR EZ-8
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 май 2013, 09:44
Подробней опиши проблему ,обычно эта функция отключена изначально а вот перепостановка есть .
Для начала проверь видит ли она что открыта дверь (сработает если открыть в охране)
Все функции описаны в мануале а так же как их включать.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Slava6580 » 27 май 2013, 10:00
Концевики все подключил. Двери закрываются и открываются (долго искал) капот и багажник "в охране", датчик удара работает. Не подключал блокировку двигателя и автозапуск. Когда включил первый раз после подключения нажал кнопушку I машинка встала в Охрану, нажал второй раз машинка перестала охранятся, но через 30 сек, опять в охрану.
Еще прикол в том что на старой выходил провод на "+ замка", а у мну такого нет (по распиновке 18 контактного разъема), ввиду этого (Я так думаю "Мимино") она (сигналка) не хочет отключаться при включеном замке.
Slava6580
Статьи: 6
Год выпуска: 1997
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 май 2013, 14:19
Slava6580 писал(а):Концевики все подключил. Двери закрываются и открываются (долго искал) капот и багажник "в охране", датчик удара работает. Не подключал блокировку двигателя и автозапуск. Когда включил первый раз после подключения нажал кнопушку I машинка встала в Охрану, нажал второй раз машинка перестала охранятся, но через 30 сек, опять в охрану.
Есть такая функция как перепостановка — это если в течении 30 секунд не открывались двери при снятии с охраны ,если дверь была открыта то она не должна вставать в охрану -проверь.
Если ты не подключил силовой разъём запуска то естественно сигналка не знает что ты включал зажигание и соответственно ты не сможешь менять функции и войти в режим программирования.Так что подключай силовой разъём (запуска)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Slava6580 » 28 май 2013, 11:59
Все тему в "топку". Сделал. Снял полностью выкинул проводку старой сигналки и провел заново.
Slava6580
Статьи: 6
Год выпуска: 1997
