Текущее время: 30 ноя 2025, 22:27
Скрежет буфера
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Скрежет буфера
Сообщение MIK » 11 сен 2006, 18:04
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел такую систему: саб vibe cbr 12, усь crunch 1100 и конденсатор mystery 1ф. Поначалу все пело отлично, но потом хаотично стал возникать достаточно громкий скрежет, да такой ужасный что аж плохо.((( Поначалу думал что магнитола - проверил (отсоединил разъем), но скрежет остался. Люди, помогите, кто что думает, а то сил уже нет :cry:
MIK
Стаж: 19 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Pro_Ceed 2.0 AT Sport
За верность клубу (1)
Сообщение lyustvi » 11 сен 2006, 18:07
Когтакт плохой? Или уровень сигнала слишклм высокий?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Shpuntic » 11 сен 2006, 18:11
MIK
О чем именно речь? скрежет саба или что? или у тебя ГУ в панели скрепит?
Shpuntic
Стаж: 20 лет 5 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение MIK » 11 сен 2006, 18:24
Контакт хороший, проверял. Скрежет именно саба!!! И самое интересное что это продолжается даже когда звук на магнитоле выключен и отключены rca кабели ((((
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Да, совсем забыл, усь в это время показывает наличие слабого сигнала.
MIK
Сообщение Shpuntic » 11 сен 2006, 18:24
MIK
что-то странное.
Скрежет от дифузора или саб в багажнике обо что-то трется? странно.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 5 дней
Сообщение lyustvi » 11 сен 2006, 18:25
Наводки?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение MIK » 11 сен 2006, 18:29
Shpuntic писал(а):что-то странное.
Очень странное. ((( С сабом все ок. Мне кажется что это либо усь, либо питание.
lyustvi писал(а):Наводки?
А можете уточнить? Что сие значит? ))
MIK
Сообщение Shpuntic » 11 сен 2006, 18:37
Наводки бы сразу появились.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 5 дней
Сообщение Andrej » 11 сен 2006, 18:50
Как вариант прошивает подводящие провода на корпус автомобиля. проверь прокладку кабеля от приемника до саббуфера :think:
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение lyustvi » 11 сен 2006, 19:04
Andrej
Согласен. Скорее всего! Еще вариант - замыкание водой, где-то, очень даже похоже.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Димон688 » 11 сен 2006, 19:42
Надо проверить сначала провода я так думаю :think:
Гольф Р прикольный)))))....
Димон688
Стаж: 19 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Многоооо.....
Год выпуска: Разный
Сообщение Avella-77 » 11 сен 2006, 21:12
MIK
Очень мало инфы для анализа проблы.......... опиши хоть место "СКРЕЖЕТА" :think: какой звук, какое изменение от сигнала, на какой частоте примерно и на каком уровне амплитуды...........может это и не саб а насос болтается по багажнику...... :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение MIK » 12 сен 2006, 11:16
lyustvi писал(а):Согласен. Скорее всего! Еще вариант - замыкание водой, где-то, очень даже похоже.
Стоп. У меня массу сделали в задней арке. Может из-за этого???
Avella-77 писал(а):Очень мало инфы для анализа проблы.......... опиши хоть место "СКРЕЖЕТА" какой звук, какое изменение от сигнала, на какой частоте примерно и на каком уровне амплитуды...........может это и не саб а насос болтается по багажнику......
Нет)) Именно буфер. К сожалению звук описать не могу. Чем то он еще треск напоминает (((А этот непонятный сигнал идет с усилителя. Буфер исправен. Когда отсоединяю магнитолу от усилка, скрежет продолжается. Так может все-таки из-за массы, тк вода поподает??? А если из-за этого, то куда лучше массу деть?
Добавлено спустя 11 часов 13 минут 25 секунд:
Люди добрые, ну так что с массой??? Кто что скажет??? А то сил нет так ездить :cry:
MIK
Сообщение lyustvi » 12 сен 2006, 11:27
Закрепи массу получше, что ли. Проверь, завинчено ли хорошо? Лучше поработать тестером - проверить эту массу. Может, окислилась?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение MIK » 12 сен 2006, 11:41
Прикручена на ура. А может ее оттуда перенести? От греха подальше) Только вот куда?
MIK
Сообщение lyustvi » 12 сен 2006, 11:46
Масса под аркой - для чего у тебя? Попробуй отключить и послушать.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение MIK » 12 сен 2006, 11:52
Для усилителя. Только он на ней висит.
MIK
Сообщение lyustvi » 12 сен 2006, 11:57
То-есть от "из-под арки колеса" до усилка в багажнике? Так? Сделай следующее. Возьми длиииииный провод в качестве времянки, открой капот, подсоедини его к массе под капотом, и прямо снаружи в багажник к усилку его и подсоедини (вместо того провода, который от арки идет)... а вообще, правильно говррят здесь, что данных маловато.... Но все же попробуй. Займет это у тебя от силы 10-15 минут, зато проверишь.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение MIK » 12 сен 2006, 12:00
Обязательно попробую. Об успехах и неуспехах отпишусь.
MIK
Сообщение Shpuntic » 12 сен 2006, 12:33
lyustvi писал(а):Закрепи массу получше, что ли.
Что-то странное. Не в массе тут дело.
lyustvi писал(а):Возьми длиииииный провод
Только не забывай что он должен быть не только длиииинный но и тооооолстый.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 5 дней
