Текущее время: 30 ноя 2025, 14:50
1 din магнитолла кто ставил в церато
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение ZavhoZ » 25 авг 2006, 13:18
покажите плиз фотки по установке, если не сложно :oops:
Ищу спонсора для закупки вертолетов MH-60 и Little Bird, армейских Хаммеров для проведения спортивного уик-енда со стрит-рейсингом, авиашоу и забегом на "сомалийскую милю" в международном курорте Могадишо.
ZavhoZ
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: 4007,спортаж 3
Год выпуска: 2011,2015
Сообщение Викторыч » 25 авг 2006, 13:21
а зачем тебе фотки, там сложного ничего нет, снял консоль и прикручивай переходник с магнитолой вместо заглушки, правда еще разъем надо делать
Викторыч
Стаж: 19 лет 3 месяца 6 дней
Сообщение ZavhoZ » 25 авг 2006, 13:34
разьём есть
хотел посмотреть что бы не накосячить :oops:
ZavhoZ
Сообщение Викторыч » 25 авг 2006, 13:37
Смотри в факе про 2DIN все тоже самое
Викторыч
Сообщение ZavhoZ » 25 авг 2006, 13:38
спасибо
ZavhoZ
Сообщение Андрюха » 25 авг 2006, 13:49
Да там делов то на 5 мин. Как вскроешь панель всё сразу и увидишь. Глаза страшаться, а руки делают!!!!!
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение ZavhoZ » 06 сен 2006, 15:02
шарманку поставил
а как карман прикрутить ума не приложу никак
кто подскажет ?
ZavhoZ
Сообщение Niente » 06 сен 2006, 15:11
ZavhoZ
Вы через кронштейны ставили? Или просто дырку выпиливали в заглушке?
Знаю, что это за гемор...
Если пытаться ставить "родные" Г-образные "уши", к которым собственно и прикручивается родной карман, то расстояние в монтажном проеме будет - по 1 см с каждой стороны... Ибо расчитано это на родную музыку, которая телом - шириной с отверстие в накладке... Нормальные же 1-DIN магнитолы - имеют рамку, выступающую за габариты тела самой музыки, но идеально влезающую в окно накладки... Вот и гемор...
"Кто не пьёт вина, - тому бог не подаст и воды"
(итал. поговорка)
Niente
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение ZavhoZ » 06 сен 2006, 19:41
именно так
значит надо что то своё колхозить ? :think: :udiv:
ZavhoZ
Сообщение Niente » 06 сен 2006, 20:20
ZavhoZ
Так Вы с "ушами" металлическими ставили? Они встали на место по бокам проема нормально? И меж них же - нормально влезла магнитола?
Добавлено спустя 35 минут 2 секунды:
Tarantino
Скажи - ты магнитолу на железные "уши" вешал?
Tarantino
ZavhoZ
У меня - вот такая хрень была:
Берем уши. Берем полку.
В ушах - дырочки под правильное положение полочки.
Составляем по дыркам
Свинчиваем:
Эта евпатория - идеально входит в окошко накладки на торпеду, оставляя в верхней части щель пошире - аккурат под музыку с родной рамкой.
НО. Отгибы ушей, с монтажными дырками под винты крепления внутри бороды - НЕ совпадают с "ответом" в самой бороде. "Правильная конструкция" уши+полка - НЕ подходят по месту, она Уже на 2 см... Не дотягиваются по краям по 1 см с каждого краю...
С этим сталкивались многие, кто ставил "правильно", с ушами. Что 1 DIN, что 2 DIN...
Я как это увидел - сразу вспомнилось: "То ли лыжи не едут, то ли я е...нутый..." :)
Иначе говоря:
То ли И полка, И уши - не для Сироты, то ли...
То ли - уши нормальные под более широкую музыку (штатную), а полка - из другой оперы и "сузила" конструктив... Но при этом - идеально вписывается в накладку на панель....
Хз...
Пришлось двумя пластинами доращивать "мостки" от крепежных лапок "ушей" до должных посадочных мест в самой бороде...
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение ZavhoZ » 07 сен 2006, 20:53
Niente
всем спасибо за очень подробный ответ !
и уши и карман родные брал у официального дилера
шарманка стоит как родная а вот карман между ушей пролетает со свистом
Предлагаю перенести в Фак
ZavhoZ
Сообщение Niente » 07 сен 2006, 20:54
ZavhoZ писал(а):Предлагаю перенести в Фак
Так ответа-то так и нет... Рецепта готового... :-)
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение ZavhoZ » 07 сен 2006, 21:07
как нет есть !
бежиш в ларёк покупаеш ушки и карман а потом колхозишь :roul:
как поставлю обязательно раскажу
просто я на ней езжу только в выходные :udiv: а всю неделю на вольво :D передвигаюсь
ZavhoZ
