Текущее время: 15 дек 2025, 06:18
Делаем ящик сабвуфера... (Kia Sephia) :)
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение F E A R » 24 авг 2006, 17:13
Ну вот, с радостью я расстался с овальными блинами, которые были установлены на задней полке автомобиля.
И заднюю полку перетянул карпетоп закрыв отверстия.
Изображение Изображение
Было принято решение установить сабвуфер. Однако остро стоял вопрос свободного пространтсва багажника. Дело в том, что иногда приходится перевозить различные длиномеры, а следовательно спинка заднего сиденья должна откидываться. Значит говорить об устнановке сабвуфера со стороны салона не приходится. Остается один вариант - ставить его в нишу между колесной аркой и задней фарой. Ну что ж первым делом необходимо иметь 5 кусков ДСП. Хотя, неплохо былобы для этой цели использовать МДФ, однако это довольно дорогой материал и найти его очень трудно в продаже. К тому же, раз уж мы решили использовать нишу в багажнике, то ящик однозначно получится небольшим, а следовательно его короткие (по длине) стенки резонировать не должны.В качестве передней части ящика я решил использовать сдвоенную фанеру толщиной 25мм. Боковые, а также задняя стенки из ДСП имеют толщину 20мм. Все стыки были тщательно промазаны циликоновым герметиком.
Далее, необходимо было снять внутреннюю обшивку багажника, т.к. пустоты, образованные между ящиком и кузовом, будут заполняться монтажной пеной с целью предотсращения скрипа, а также, для хорошей фиксации.
Долго и упорно я плясал с рулеткой возле машины. Старался как можно больше слитров снять с этого пространства. Но увы, мне удалось снять только 18 литров! Значит о сабвуфере диаметром 12" можно забыть. Значит будем ставить 10".
На лицевой стороне ящика, как я уже упомянул ранее, использовалась сдвоенная фанера. Первый лист имеет толщину 10мм. Его я покрыл антигравием. После этого нанес на лист клей ПВА размазав по всей площади и наложил второй лист фанеры толщиной 15мм. и скрепил их большим количеством саморезов. И снова покрыл антигравием.
Все, ящик почти готов и его можно примерять...
Дальше остается просверлить отверстия под провода и зафиксировать положение ящика болтами. Возле задней фары оказалось отверстие в кузове, к которому я сразу прикрутил уголок, а к уголку саморезами прикрутил фанерную лицевую стенку. Другой конец стены (ближе к салонной части) тоже был прикручен к задней стойке болтом, т.к. там нашлось отверстие с резьбой!! :P
После этого все пустоты были заполнены большим количеством монтажной пены.
Всё, ящик сидит МЁРТВО! :D Остается прикрутить верхнюю крышку с вырезом под рычаг крышки багажника. И обклеить всё это добро карпетом :)
Ну вот, далее остается только подключить все провода к усилителю и узнать установочный диаметр сабвуфера, который, как позже выяснилось, равен 233-235мм.
Внутреннюю полость ящика я покрыл небольшым слоем синтепона, чтобы компенсировать потерю 2х литров.
-Почему 2х ?
-Дело в том, что сабвуфер, который я выбрал, требует 20литров. А мне удалось выжать только 18 литров.
Ну а синтепон создает виртуальный акустический объем. Для этой цели можно было также использовать вату или поролон.
Ну вот, собственно и конечный результат, осталось только купить сабвуфер.
Вообщем сабвуфер еще не установлен, а я уже доволен, потому что мне удалось волотить свою идею в реальность, сохранив при этом полезное пространство багажника...
Времени ушло на это довольно много - 5 дней (около 3 часов в день). Около 2х дней прыгал с рулеткой и думал где же поставить этот ящик справа или слева, вообщем мыслей было много :D
За всё это время было выпито 15 баночек любимого напитка :z)
А если бы я вместо 3х баночек в день пил 5 баночек, то возможно уложился бы за 3 дня... :z) :z)
F E A R
Стаж: 19 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение pikalo13 » 24 авг 2006, 20:51
ну что маладес,ящик карашо получилси
а на счет саба вот такой пачти подходит
Эквивалентный объем (VAS), л 19.4
http://www.magnitola.ru/Passivnyj-sabvu ... -2898.html
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение F E A R » 24 авг 2006, 21:07
Да я присматривался к этому сабу, но кажется , что мой усилок не сможет его нормально раскачать.
Усилок ведь http://www.autopulse.ru/item1227.html
Вот поэтому я сейчас разрываюсь....
Одни советуют это http://avtozvuc.ru/catalog/product/?id=1612
а другие http://avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2350
Вроде такой саб усилок должен раскачать....
Хотя, х.з че делать :( Я уже вс форумы облазил и все высказывают совершенно разные мнения. А на себя надеяться тоже не хочу, т.к. автозвуком недавно начал заниматься...
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение pikalo13 » 24 авг 2006, 21:15
-=Свои=- писал(а):Одни советуют это http://avtozvuc.ru/catalog/product/?id=1612
Эквивалентный объем (Vas): 55,4 :think:
-=Свои=- писал(а):а другие http://avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2350
про этот ничего не знаю
-=Свои=- писал(а):Да я присматривался к этому сабу, но кажется , что мой усилок не сможет его нормально раскачать.
блин ну ты рассуди подругому ,один хрен ты в дальнейшем захочешь усь поменять ,а так у тебя уже буит кароший саб
и ктому же пока тебе достаточно буит и этого ,а там посмотришь чего тебе больше хочется
pikalo13
Сообщение F E A R » 24 авг 2006, 21:22
pikalo13 писал(а):Эквивалентный объем (Vas): 55,4 :think:
Это 100 пудов опечатка. Он просит ровно 20 л. Ну это неважно. Епта, 5 тык. сабвуфер, 5 тык. колонки на фронт. Уже 10 тык :think: Жаба просыпается....
Всё бы ничего, мне просто страшно. Вдруг выложу 10 тык, а ничего не получу.
Хотя, думаю действительно если что, то усилок обновить будет не трудно.
Я вначале склонялся к герцам, но мне сказали, что они довольно жесткие, т.е. бас у них жесткий. И посоветовали сабвуфер инфинити, вроде как бас мягкий у него.
Я вообще ориентируюсь н атакую музыку как на радио EUROPA PLUS.
Ну иногда транс кручу на дисках....
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение pikalo13 » 24 авг 2006, 21:38
-=Свои=- писал(а):Вдруг выложу 10 тык, а ничего не получу.
ну если на след встречу приедишь сможешь послушать :)
pikalo13
Сообщение Shpuntic » 25 авг 2006, 00:43
-=Свои=- писал(а):сабвуфер инфинити
Это есть ХАРАШО!!! :Heppy:
В принципе и Полк в 18 литров достаточно неплохо будет себя чувствовать
Polk Audio MM2104, как вот у этого товарища на М-классе
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0504/htm/030-034.htm
Shpuntic
Стаж: 20 лет 19 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение pikalo13 » 27 авг 2006, 21:54
Shpuntic писал(а):Polk Audio MM2104, как вот у этого товарища на М-классе
знатно сделанно :pst:
кстати когда твой Полк заиграет ;)
pikalo13
Сообщение bigis_way » 27 авг 2006, 22:09
Маладца, хорошо получилось. я б на такой подвиг не решшился. :)
Посмотрим, а там видно будет...
bigis_way
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Сообщение F E A R » 28 авг 2006, 02:42
bigis_way писал(а):я б на такой подвиг не решшился. :)
А почему, если не секрет? :)
Добавлено спустя 55 минут 47 секунд:
А вот собственно и мой конечный результат :)
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение tdv » 04 сен 2006, 11:52
pikalo13
С каких пор, VAS стал объемом ящика???
Ты видать что-то перепутал.
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение pikalo13 » 05 сен 2006, 13:44
tdv
возможно и напутал :)
я на роль спеца не притендую,енто Сашок (ака L.O.R.) у нас специолист :roul:
я пока учусь (ну и немного твитеры жгу) :z)
pikalo13
Сообщение tdv » 05 сен 2006, 14:03
pikalo13 писал(а): (ну и немного твитеры жгу) :z)
читал...читал :z)
Вот почитай на досуге http://auto.hi-fi.ru/catalog/srch_hints.php
очень познавательно
tdv
Статьи: 9
Сообщение pikalo13 » 05 сен 2006, 16:50
tdv писал(а):Вот почитай на досуге http://auto.hi-fi.ru/catalog/srch_hints.php
очень познавательно
действительно позновательно :vip: ,но уже читал :)
pikalo13
Сообщение Shpuntic » 05 сен 2006, 23:23
очень познавательно
Я бы очень осмотрительно читал этот словарь. :vip:
Например там указано "CD-магнитолы". Термин неверен.
Магнитола - это радиоприемник+кассетник в одном корпусе.
Так что у нас у всех (большинства) в авто стоят CD-ресиверы ( ресивер синоним слова приемник) те CD-ресивер это приемник и проигрыватель дисков.
Shpuntic
Сообщение Devos » 08 сен 2006, 21:26
Сонька в 18 литров будет нормально играть.....
Самурай знает когда ему отступать или нападать, но никогда не бежит и всегда сохраняет самообладание.
Devos
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 9 месяцев 27 дней
