Текущее время: 14 дек 2025, 16:31
Саб...
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Саб...
Сообщение sehpi » 16 авг 2006, 12:30
Купил голову. JVC KD-LHX557.на задней панели есть отдельный выход на саб... Он без усилителя потянет или усилок под него надо ставить?
sehpi
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Rio JB, VW Polo, Lada Kalina Kross
Сообщение pArtiZan » 16 авг 2006, 12:37
sehpi
Потянет, а смысл? Или временно без усилка? Какой саб?
У носорогов довольно слабое зрение, но при их массе это должно беспокоить окружающих
pArtiZan
Стаж: 19 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Anigma » 16 авг 2006, 12:44
sehpi писал(а):на задней панели есть отдельный выход на саб...
- это просто грубо говоря высоковольтный регулируемый линейный выход и подключать тут можно либо активный саб, либо обычный через усилитель.
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение sehpi » 16 авг 2006, 12:59
Ну, насколько я понимаю, активный саб есть саб со встроенным усилителем. А вот просто не активный саб без усилителя не потянет? Пока буду искать нормальную конфигурацию?
sehpi
Сообщение pArtiZan » 16 авг 2006, 13:01
sehpi
Только активный...
pArtiZan
Сообщение Anigma » 16 авг 2006, 13:03
sehpi писал(а):А вот просто не активный саб без усилителя не потянет?
- этот выход для этого НЕПРЕДНАЗНАЧЕН!!! В лучшем случае звука просто не будет при подключении, в худшем спалишь выходной каскад - только и всего.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение sehpi » 16 авг 2006, 13:07
Anigma писал(а):этот выход для этого НЕПРЕДНАЗНАЧЕН!!! В лучшем случае звука просто не будет при подключении, в худшем спалишь выходной каскад - только и всего.
Не надо кричать...Понял. Не буду.Виноват. :oops:
sehpi
