Текущее время: 29 ноя 2025, 19:41
Писк в СВ радиостанции от бензонасоса
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение TrekKing » 29 янв 2012, 19:50
Установлена радиостанция Megajet 555. При повороте ключа зажигания, до запуска двигателя в динамике появляется писк, пока качает бензонасос. При пуске двигателя
писк слышен постоянно. Кто знает, как можно избавиться от писка?
TrekKing
Стаж: 15 лет 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Re: Писк в СВ радиостанции от бензонасоса
Сообщение LEOPOLD » 29 янв 2012, 20:02
запитай рацию через фильтр
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 27 дней
Сообщение deepdale » 30 янв 2012, 16:46
TrekKing писал(а):Установлена радиостанция Megajet 555. При повороте ключа зажигания, до запуска двигателя в динамике появляется писк, пока качает бензонасос. При пуске двигателя
Если рация запитана от прикуривателя-запитай отдельным проводом с сечением 5-8 мм квадратных от аккумулятора и минусовой провод на хорошую "массу" прикрепи.
deepdale
Стаж: 14 лет 11 дней
Автомобиль: Додж
Сообщение mobilvip » 30 янв 2012, 17:10
TrekKing, Рация с помощником?
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение Александр Т. » 30 янв 2012, 17:20
Конденсатор хороший повесь на провод бензонасоса.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Master » 30 янв 2012, 18:10
А разве фильтра (черный коробок с предохранителем внутри) не было в комплекте?
Себе когда подключил данный девайс без фильтра жуткая наводка была, после включения в цепь фильтра наслаждаюсь тишиной.
Master
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
Сообщение TrekKing » 31 янв 2012, 23:36
Фильтр стоит, но от писка не избавляет. Попробую феритовые кольца повесить на питание бензонасоса. А конденсатор какой нужно на бензонасос (номинал)? Кстати подключал MegaJet 600+, тоже писк есть.
TrekKing
Сообщение Slon74 » 25 мар 2012, 12:35
В Спортике с самой покупки катаюсь с рацией СВ. Запитал с прикуривателя, ни разу никакого писка-треска не слышал ! Даже во время работы стартера !Полагаю, фильтры установлены с завода (Словак). То же самое было на Опеле-Астра, 5-ть лет катался с рацией и тоже с прикуривателя !
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Kamin62 » 23 апр 2012, 00:00
Использую рацию MJ-3031 уже много лет, на нескольких машинах. Особенности станций MJ это чуствительный к помехам приемник. Как правило лечится установкой феритовых колец на возбудитель (источник), но для этого надо его найти. а именно, откуда идет помеха (по питанию или через радиотракт) надо запитать рацию от независимого аккамулятора и проверить остается ли помеха. если осталась, то надо навесить колечки у разъема антенны около рации. если по питанию, то именно откуда… если это действительно бензонасос, то конденцатор не поможет. либо кольца на провод ближе к источнику, либо фильтра на питание станции. можно проконсультироваться на форуме http://cb27.ucoz.ru/forum/
Kamin62
Стаж: 14 лет 3 месяца
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDI АКПП
