Текущее время: 27 фев 2026, 19:04
Зарядка телефона от USB порта магнитолы
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Klerk » 10 авг 2011, 15:58
Хочу спросить совета у электронщиков, наверняка на форуме есть такие :roll:
Задумал я при случае попользовать телефон в качестве навигатора, благо, сейчас полно программ для этого. Но оказалось, что в режиме навигатора, батарейка телефона садится на глазах. Видимо из-за постоянно включенного дисплея.
На моей магнитоле есть USB порт и я подумал, что можно подключить телефон к магнитоле. USB он и в африке USB, значит и напряжение там должно быть стандартным — 5 вольт.
Пролистал инет и выяснил, что люди так делают. Но хотелось бы услышать компетентное мнение, долго ли протянет магнитола если использовать её USB порт в качестве зарядника для мобилы? Закладывается ли "запас прочности" для этой цепи?
Можно, конечно купить спец шнурок в прикуриватель, но прикуриватель занят регистратором, а городить паутину из проводов и разветвителя не хотелось бы :think:
ps: если не там запостил, прошу тему перенести.
Klerk
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Re: Зарядка телефона от USB порта магнитолы
Сообщение Одинокий Валенок » 10 авг 2011, 16:04
Klerk
Проблем не будет, но все USB-порты в магнитолах имеют характеристики ниже стандартных (5в, 500 мА). Вернее, напряжение 5в — обязательно, а вот ток они выдают несколько меньший. На питание внешних 2.5"-HDD его уже не хватает. Поэтому телефон будет без проблем заряжаться, но оооочееень долго. Лучше купить отдельную USB-зарядку в 12-вольтовую розетку.
Последний раз редактировалось Одинокий Валенок 10 авг 2011, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 9 месяцев 13 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Shark 3.5 » 10 авг 2011, 16:04
В теории — можно.
К примеру, у НОКИА Е72 есть шнурок для втыка в ЮСБ.
Зарядка идет.
Вопрос лишь в том, сдюжит ли магнитола постоянное высокое потребление при зарядке.
Ведь контакты в ЮСБ порту рассчитаны на питание флешки — не более…
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 5 месяцев 2 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение SenSArm » 10 авг 2011, 16:24
Klerk писал(а):Можно, конечно купить спец шнурок в прикуриватель, но прикуриватель занят регистратором, а городить паутину из проводов и разветвителя не хотелось бы
Если хочешь сделать нормально, то выведи для регистратора отдельный провод. А прикуриватель освободи для таких разовых операций.
SenSArm
Стаж: 15 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Сообщение Klerk » 10 авг 2011, 21:45
Одинокий Валенок, собственно, меня интересует только поддержание в заряженном состоянии. Ну и заряд, но в редких случаях. То, что заряжать будет, это понятно, беспокоит вот что:
Shark 3.5 писал(а):Вопрос лишь в том, сдюжит ли магнитола постоянное высокое потребление при зарядке. Ведь контакты в ЮСБ порту рассчитаны на питание флешки — не более…
SenSArm, Хотел было прокинуть провод регистратора к прикуривателю изнутри, но там провода короткие и к ним подвязаться очень сложно. Снимал блок предохранителей в салоне, но там такая паутина и тоже внатяг провода. Аккуратно фиг прикрутишься. Вощим, пока оставил рег в прикуривателе.
Последний раз редактировалось Klerk 10 авг 2011, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Klerk
Статьи: 2
Сообщение Bang » 10 авг 2011, 21:47
Китайская тянет на ура.
Только воспринимает телефон в качестве флэшки и начинает тянуть оттуда музыку. :z)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 1 месяц
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Klerk » 10 авг 2011, 21:51
Bang писал(а):воспринимает телефон в качестве флэшки и начинает тянуть оттуда музыку.
Ну, это даже и неплохо, будет компенсация флешки, вынутой для освобождения порта :roul:
Klerk
Статьи: 2
Сообщение Mitya » 10 авг 2011, 22:21
Тоже хочу спросить у знающих людей: есть проблема,
магнитола перестала видеть флэшку (флэшки!), разъем мини-usb :cry:
получается порт сгорел?? как то можно его протестировать\реанимировать ?? подскажите пожалуйста!
Mitya
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.5 AT
Сообщение Bang » 11 авг 2011, 00:23
Klerk писал(а):Ну, это даже и неплохо, будет компенсация флешки, вынутой для освобождения порта
Ну да, только в режиме рандома в машине на громкости 30 молотит мановар вперемешку со звонками и уведомлениями для СМСок. :z)
Bang
Награды: 9
Сообщение Klerk » 14 авг 2011, 13:55
Да, посторонние звуки услышать не хотелось бы. Но, как оказалось, и не придётся. Пробовал я подключать тилипон. Если в этот момент на тилипоне выбрать режим "USB диск", то карточка становится недоступной для самого тела. Соответственно, становится недоступной навигация, установленная на карточке.
Значит, нужно выбирать режим "только заряд". В этом случае, магнитола не находит файлы на тилипоне (долго не ждал), хотя и пытается их найти.
Mitya писал(а):Тоже хочу спросить у знающих людей: есть проблема,
С проблемой не помогу, но хотелось бы уточнить один момент: не использовалась ли магнитола для подзарядки девайсов (телефон, навигатор), до того как флешки перестали читаться?
Klerk
Статьи: 2
