Текущее время: 27 апр 2024, 12:27
Глюк аллигатора
Устанавливаем магнитолы, CD-ресиверы или DVD. Муки выбора сигнализации.
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Глюк аллигатора
Сообщение andtam » 16 мар 2011, 15:45
День добрый. Сигнализация аллигатор.
Вот такой глюк случился. В основном брелке с 4 кнопками и экранчиком закончилась батарейка, пользовался запасным, поменял через неделю и не работает. Пробовал прописать через валет не получилось. Основной брелок "видит" все команды с запасного-открыто, закрыто пищит когда надо, звуковую сигнализацию подает. Но, с него не закрыть, не открыть, не снять с сигнализации! Хотя показывает, что команды подает. Как быть?
andtam
Старшина
Старшина
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Каренс
Re: Глюк аллигатора
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 мар 2011, 16:09
Если есть гарантия то менять брелок ,если нет покупать новый ,проблема в брелке ,не работает на передачу .
Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»?
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Re: Глюк аллигатора
Сообщение andtam » 16 мар 2011, 16:22
А, они продаются? И где?
andtam
Старшина
Старшина
Автомобиль: Каренс
Re: Глюк аллигатора
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 мар 2011, 16:37
У нас в Самаре можно найти в магазинах и на рынках ,ну а в Москве то тем более можно найти.
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Re: Глюк аллигатора
Сообщение andtam » 16 мар 2011, 16:47
Спасибо.
andtam
Старшина
Старшина
Автомобиль: Каренс
Re: Глюк аллигатора
Сообщение JollyAlex » 05 апр 2011, 23:45
andtam,
Была такая же ситуация с основным брелком сигнализации Alligator с обратной связью после полной разрядки батарейки.
По инструкции для установки с помощью нехитрых операций с кнопкой Valet заново перепрограммировал функции брелка.
Теперь всё работает. Если интересует — напишу алгоритм.
JollyAlex
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: KIASportageNEW08(SK), 2MT,2WD
Re: Глюк аллигатора
Сообщение andtam » 06 апр 2011, 07:24
Конечно интересует.
andtam
Старшина
Старшина
Автомобиль: Каренс
Re: Глюк аллигатора
Сообщение JollyAlex » 06 апр 2011, 12:56
andtam,
Программирование кодов передатчиков системы
1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.
2. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель (Valet) 3 раза.
Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика.
3. Нажмите и отпустите кнопку (закрытый замок) передатчика. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика произведено.
4. Запрограммируйте ВСЕ оставшиеся передатчики, которые Вы собираетесь использовать.
5. Для выхода из режима программирования:
- выключите зажигание или
- подождите 15 секунд, не производя никаких действий.
Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из режима программирования передатчиков.
ВНИМАНИЕ:
Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции.
Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены.
Если в процессе программирования было выключено зажигание система также немедленно выйдет из режима программирования и Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигналы сирены.
В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков (максимум два 4-кнопочных передатчика и два 3-кнопочных передатчика). При программировании нового или дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков (4-кнопочных и 3-кнопочных) будут автоматически стерты из памяти системы.
Желаю удачи!
P.S.
От себя добавлю, что поначалу перепутал и вместо скрытно установленной кнопки (Valet) ошибочно нажимал открыто установленную кнопку (вызов водителя), что не давало каких-либо результатов.
Потом сообразил, что кнопка (Valet) не должна быть настолько заметна, повнимательнее изучил подрулевое пространство, и в конечном итоге, обнаружил и кнопку (Valet) и регулируемый датчик удара (качания).
По инструкции настроил брелки и заодно включил функции автоматического (запирания / отпирания) центрального замка дверей при (включении / выключении) зажигания.
JollyAlex
Прапорщик
Прапорщик
Re: Глюк аллигатора
Сообщение andtam » 06 апр 2011, 13:54
Спасибо. Мне ее запихнули в блок предохранителей в салоне. в свое время довольно быстро обнаружил.
andtam
Старшина
Старшина
Автомобиль: Каренс
Re: Глюк аллигатора
Сообщение ForestGreen » 06 апр 2011, 17:15
"Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции."
А у меня интервал значительно меньше был, секунды 4, и вроде нормально пускало перепрограммировать. Прямо при мне делали ребята с Мажор авто, они и рассказали примерно такую же технологию.
ForestGreen
Рядовой
Рядовой
Стаж: 13 лет 25 дней
Автомобиль: Киа Прайд
Год выпуска: 2000
Вернуться в Звук, видео и сигнализации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
