Текущее время: 30 ноя 2025, 11:32
Задача по автозвуку
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Задача по автозвуку
Сообщение bigdron » 30 июн 2006, 01:24
Есть голова, у котороый две пары линейных выходов:
1) Front output (т.е. на фронт)
2)Выход на саб (нерегулируемый)
Есть усилок 4-х канальный, плюс компонентный фронт и коаксиалы в зад. полке.
Задача все это грамотно подключить. Вопрос задали мне, но вот я что-то забыл, что такое нерегулируемый выход (вроде нельзя выставлять баланс).
Вопрос в том, если фронт кинуть на фронт, а выход саба на тыл. Можно будет при такой схеме полноценно настроить сцену.
P.S. Саб не предлагать, человек убежденный, что саб это не для его авто. (седан, с полностью изолированым багажником, т.е. без лючка). Предлагал ему "Фри-эир" - отказался.
bigdron
Стаж: 19 лет 11 месяцев 20 дней
Сообщение Dwarf » 30 июн 2006, 01:33
Не думаю что получится. Там мало того что баланс нелбзя регулировать, но и выход на саб моно (ну у меня так, по крайней мере), т.е фронт будет стерео, а тыл моно....Зависит от требований клиента, мне бы не понравилось.
Dwarf
Стаж: 19 лет 6 месяцев
Сообщение bigdron » 30 июн 2006, 01:42
Dwarf писал(а):выход на саб моно
Это точно? Просто что-то не вспоминается... :think:
bigdron
Сообщение кузька » 30 июн 2006, 01:58
вопросик, у меня тоже самое все один в один, тока есть саб и есть желание его использовать, какую схему предпочесть :think: :think:
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Dwarf » 30 июн 2006, 02:11
bigdron писал(а):Это точно? Просто что-то не вспоминается...
Тоже сижу морщу лоб, но по логике получается что моно...Смотри сам - саб один? Один..Бубнить должен независимо от того куда звук убежал(лево-право)? Да. Получается моно.....Может я упустил чего? :think:
Dwarf
Сообщение Helich » 30 июн 2006, 08:56
Выход на саб моно
Зачем ему быть стерео?
Источник низких частот все равно трудно определяется в пространстве, ему стерео не надо
На мой взгляд сзади как раз таки только низы и нужны, т.к. все равно не понятно, что низ идет сзади, а наличие высоких частот в задних динамиках сдвинет сцену назад
И все же попробуйте затестить саб (даже не прорубая лючок в багажнике:)) Я подозреваю, что человек может переубедиться
Helich
Стаж: 19 лет 5 месяцев
Сообщение bigdron » 30 июн 2006, 10:32
Helich писал(а):И все же попробуйте затестить саб (даже не прорубая лючок в багажнике:))
НЕ, ну это фигня. Надо там либо "Фри-эир", либо очень грамотная установка. Просто кинуть его в багажник не вариант. Лучше действительно "блины".
Helich писал(а):Я подозреваю, что человек может переубедиться
Бесполезняк! Ему нравится "звук вокруг", "сцена" ему не интересна.
Добавлено спустя 35 секунд:
ВОПРОС ЕЩЕ ОТКРЫТ!
К обсуждению приглашаются, гуру автозвука.
bigdron
Сообщение me_inside » 30 июн 2006, 10:39
bigdron писал(а):2)Выход на саб
у меня это на магнитоле просто front output b rear output
выход на саб это же простой выход!!! а моно или не моно это уже на усе регулируется!! хотя я не спец, могу ошибаться....
у меня один выход сабом с усем и занят)))))
me_inside
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Сообщение bigdron » 30 июн 2006, 10:52
me_inside писал(а): меня это на магнитоле просто front output b rear output
У тебя - ДА, но в этом случае именно Фронт + Саб.
Кстати почитав разные статьи, склоняюсь к тому, что линейный выход на саб -СТЕРЕО.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
килька джуниор писал(а):вопросик, у меня тоже самое все один в один, тока есть саб и есть желание его использовать, какую схему предпочесть
Если я правильно понял, у тебя ФРОНТ+ТЫЛ+САБ.
В таком слачае ФРОНТ+САБ на усь, а ТЫЛ от головы пусть играет.
bigdron
Сообщение Helich » 30 июн 2006, 10:58
bigdron,
а зачем тебе собсно выход на саб задействовать, если он все равно не будет регулироваться по уровню?
я бы кинул две линейки на усилитель - вторую про запас (мало ли, голову новую захочется или еще чего), чтоб не разбирать потом, подключить к голове к выходу на саб, но к усилку не подрубать
а первую подключить
канал 1 - фронт
канал 2 - тыл
захочется саб - воткнешь вторую линейку и подключишь его(саб) к 3 и 4 каналам
Helich
Сообщение bigdron » 30 июн 2006, 11:08
Helich писал(а):а первую подключить
канал 1 - фронт
канал 2 - тыл
Т.е. паралельное подключение динамиков? А усь на 4 канала уже куплен...
bigdron
Сообщение Paksha » 30 июн 2006, 14:41
И что?
полностью изолирован? и видимо абсолютно герметичен?
могу дать саб в исполнении ЗЯ. пусть попробует.
более чем уверен что товарищ останется доволен. можно накрайняк наколхозить выходы фазоинвертора в салон... но это надо много скурить. :P
Тем более схема ФРОНТ + САБ более чем простая... :roll:
Ну тогда надо бить звуковым давлением а не качеством. напихать машину под завязку пролежнями и иволгами... и настанет щастье.
тыл, запитаный от головы (при фейдере=0) дает очень неплохую подзвучку. "звук вокруг" гарантирован :roul:
Товарищ! Запомни лозунг простой!
ЗУБИЛА - Рулиз! ОПИЛЬ - АЦТОЙ!
Paksha
Стаж: 19 лет 5 месяцев 23 дня
Сообщение bigdron » 30 июн 2006, 16:04
Paksha писал(а):тыл, запитаный от головы (при фейдере=0) дает очень неплохую подзвучку. "звук вокруг" гарантирован
Да, но возникает другая проблема. Нужно будет изолировать тыл.
И давайте закончим обсуждение саба. Мне доказывать не надо, я все понимаю. Просто человек решил иначе, и его я тоже могу понять.
Есть, что сказать по сути вопроса?
bigdron
Сообщение Paksha » 30 июн 2006, 16:24
Если начинать от печки, то "нерегулируемый выход на саб" это ПРОСТО выход без возможности изменения уровня сигнала. т.е. фуфел.
о какой голове речь идет?
вешать на этот выход динамики смысла нет. регулировок не будет (B/F)... лично я смысла не вижу.
не городите огороды. или меняйте голову. ИЛИ всетаки ставьте САБ. будет работать как задумывалось производителем :pst:
Paksha
Сообщение bigdron » 30 июн 2006, 22:27
Paksha писал(а):о какой голове речь идет?
Какой-то Pioneer (из средних).
У моего Pioneer 6700 кстати таже шняга (фронт+саб). Я листал мануал, но хрена чего дельного нашел про этот выход. Там он однозначно идет на саб.
bigdron
Сообщение pikalo13 » 02 июл 2006, 20:34
bigdron
ты не в том месте задаешь свой вопрос
попробуй тут http://www.magnitola.ru/forums/index.php
Фронт +саб и буит табе счастье :z)
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение кузька » 02 июл 2006, 23:20
pikalo13 писал(а):Фронт +саб и буит табе счастье
а тыл на голову посадить?
:think:
голова вот такая
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=434966&hid=90404&_=121
вроде как два линейных выхода и еще один на саб специально
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Paksha » 03 июл 2006, 10:22
а я о чем?
тут вон даже орденоносец истину глаголит! :vip: а вы уперлись... "звук вокруг"... :o
я то на своей как сдвинул вперед, так о тыле и не вспоминаю :roul:
хотя раньше тоже думал что 4 динамика это так же круто как и 4 фары :z)
Paksha
Сообщение pikalo13 » 03 июл 2006, 18:30
килька джуниор писал(а):а тыл на голову посадить?
пробовал я изначально сделать фронт+тыл+саб,подключил пол дня поездил и вырвал провода от тыла нафихг,тыла вабще не слышно,жалко тока потраченное время и денги
если кароший усь ,то сделай поканалку на компонентный фронт
Paksha писал(а):а вы уперлись... "звук вокруг"...
если звук вокруг тады еще и центральный канал ставить надо
pikalo13
Сообщение Avella-77 » 03 июл 2006, 18:59
pikalo13
Ты прав на 100 ;) что такое звук вокруг имея всего ДВА КАНАЛА! Свои задние динамики я отключил уже более полгода :think:
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
