Текущее время: 17 дек 2025, 05:36
нужна помощь.........
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение DM » 14 июн 2006, 11:09
вот собрался кинуть провода от магнитолы на АКБ ,, потому что сейчас магнитола работает от ключа в замке заж. когда вынимаешь ключ все настройки сбиваются и радио тоже.............
вопрос такой,,,,,,,, что нужно для подсоеденения к АКБ ...может предохранитель ?????? если да ..... то на скока ампер???
и какие провода лучше ...там потолще или как????
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 11 месяцев 5 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Bandit » 14 июн 2006, 11:41
А зачем на АКБ провод кидать? Настройки сбиваются из-за того, что перепутаны местами постоянный плюс и плюс, который появляется после поворота ключа на ACC. Можно поменять их местами, тогда настройки не будут сбиваться, но без ключа работать не будет (красный провод ACC, жёлтый постоянный плюс). Либо провода магнитолы жёлтый и красный скручиваются вместе и скручиваются с постоянным плюсом авто (жёлтый или другого цвета), провод авто, на котором появляется плюс после поворота ключа необходимо будет заизолировать, он останется незадействованным, тогда будет работать без ключа и настройки тоже будут сохраняться.
Последний раз редактировалось Bandit 14 июн 2006, 11:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Be quick to listen and slow to speak
Bandit
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение Landsknecht » 14 июн 2006, 11:45
Bandit
+1
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 1 день
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение VladPowers » 14 июн 2006, 12:01
Bandit писал(а):Либо провода магнитолы жёлтый и красный скручиваются вместе
Да вроде на всех современным головах есть спец переходник, где красный через разъем подключается к желтому проводу, без всяких обрезок изоляции и скручиваний.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 27 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение DM » 14 июн 2006, 12:14
дело в том что пока не всунешь ключ магнитола вообще не работает.........
на плюс у меня идут 2 провода
еще я хочу чтобы магнитола работала без ключа.........
DM
Сообщение VladPowers » 14 июн 2006, 12:18
DM
Там должен быть 100% постоянный "+"...
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение DM » 14 июн 2006, 12:21
а без замка заж. разве нельзя подключпть????
DM
Сообщение VladPowers » 14 июн 2006, 12:22
DM писал(а):а без замка заж. разве нельзя подключпть????
Можно, говорю же, в колодке есть 100% постоянный "+", не зависимо, есть ли ключ зажигания в замке или нет. Просто надо правильно подключить голову...
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение DM » 14 июн 2006, 12:29
у меня красный и желтый скручены +............
значит получается надо красный обрезать ( который идет на АСС)
DM
Сообщение Bandit » 14 июн 2006, 12:39
DM писал(а):у меня красный и желтый скручены +............
Если скручены красный и жёлтый магнитолы их нужно скрутить с постоянным плюсом авто и усё, резать ничего не нужно. Будет работать без ключа, настройки будут сохраняться.
Bandit
Сообщение DM » 14 июн 2006, 12:44
Bandit
а постоянный плюс в замке заж это какого цвета провод
DM
Сообщение DimTS » 14 июн 2006, 12:46
А что мешает от прикуривателя взять "+"? Конечно для "правильного звука" это неправильно, но для общего назначения сойдет. ;) Два плюса подается в магнитолу для того, чтобы отдельно питать память аппарата в дежурном режиме - меньше нагрузка на АКБ.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 4 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Bandit » 14 июн 2006, 12:47
DimTS писал(а):А что мешает от прикуривателя взять "+"? Конечно для "правильного звука" это неправильно, но для общего назначения сойдет. ;) Два плюса подается в магнитолу для того, чтобы отдельно питать память аппарата в дежурном режиме - меньше нагрузка на АКБ.
Если он возьмёт плюс от прикуревателя, без ключа всё равно работать не будет, так как там плюс появляется после поворота ключа в положение ACC.
Bandit
Сообщение SiD » 14 июн 2006, 12:48
У меня прикуриватель ТОЖЕ отключается при вынимании ключа.......
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: OutLander XL
Сообщение DM » 14 июн 2006, 12:49
Bandit писал(а):Если он возьмёт плюс от прикуревателя, без ключа всё равно работать не будет, так как там плюс появляется после поворота ключа в положение ACC
во-во
какого цвета пост + провод в замке заж ???? А????
DM
Сообщение Bandit » 14 июн 2006, 12:50
DM писал(а):Bandit
А зачем замок зажигания? Тебе нужно смотреть плюс в колодке проводов где стоит магнитола. Купи пробник за 20 рублей. Крокодил на корпус и поочерёдно проверь провода в колодке при выключенном ключе в замке зажигания. Когда найдёшь постоянный плюс лампочка и загориться. ;)
Bandit
Сообщение Andy » 14 июн 2006, 12:54
Посмотри на схеме, я столкнулся в свое время с этим вопросом... развернул схему и подключил... в мануале у меня на РИО все было, должно и на Сефию быть :think:
Сейчас пороюсь, если никто не выяснит раньше, то отпишусь...
Andy
Стаж: 20 лет 7 месяцев 21 день
За активность III степени (1)
Сообщение Bandit » 14 июн 2006, 12:54
Вот колодка аудиоподготовки для Cerato
У тебя аудиоподготовка есть?
Скорее всего также с края должны быть провода питания. Попробуй по аналогии посмотри. Как вариант, можно использовать магнитолу в качестве тестера: скрученные вместе провода питания соединяй с проводом в колодке и пробуй включить магнитолу, на каком проводе будет плюс постоянный там и заработает.
Последний раз редактировалось Bandit 14 июн 2006, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Bandit
Сообщение DM » 14 июн 2006, 12:58
я сам недавно подключал эту колодку..............
дело в том что красный и желтый проводы которые скручены идут к какому то одному серому проводу,,, а куда этот провод идет я не знаю .,,, может этот провод идет на замок в положение АСС
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
у меня колодка из 2ух половинок ( стандартная ) типо евро
DM
Сообщение Andy » 14 июн 2006, 13:00
У меня на штатной колодке для подключения магнитолы, использовался один из желтых (точно не помню, но на схеме он обозначался как Y/L), т.е. либо желтый, либо желто-синий...
Andy
