Текущее время: 26 апр 2024, 16:37
Мангуст Base 30
Устанавливаем магнитолы, CD-ресиверы или DVD. Муки выбора сигнализации.
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Мангуст Base 30
Сообщение Duss » 26 апр 2005, 15:45
Всем добрый день
Кто нить сталкивался с такой проблемой?
На машине установлена Мангуст Base 30. Вроде работала нормально.
Появилась такая проблема:
При постановке на охрану издает 3 сигнала (в инструкции написано, что должна 1 издавать). И когда стоит на охране не реагирует на качку и т.п). А так вроде работает....и двери закрывает и орет, когда открываешь ее не снимая с охраны....
Ну соответственно и пейджер не отзывается на качку....
Может кто сталкивался....в инструкции ни хрена не понятно....
Уж очень не хочется опять ставить заводские установки и перепрограммировать.....
Может я нечаянно нажал на какую нить комбинацию кнопок....и отрубил датчик какой нить.....
Буду благодарен за ответы и пожелания.
Duss
Рядовой
Рядовой
Стаж: 19 лет 15 дней
Сообщение DimTS » 26 апр 2005, 16:32
Может быть просто отвалился датчик удара? Соответственно будет сигнал о ошибке и не будет срабатывать на удар.
DimTS
Стаж: 19 лет 3 месяца 14 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Награды: 3
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Датчик удара
Сообщение Duss » 26 апр 2005, 16:44
А где обычно этот датчик крепят? Не известно? :think:
Или проще поехать в сервис где ставили и пускай сами думают?
Кстати еще про неисправности
Датчик на удар - вроде понятно (хотя не понятно где он - но это мелочи).
Раньше, если был включен пейджер, то если его не отключать и вставить ключ в зажигание, то машина начинала орать......щас это не происходит......может пейджер заглючил? или еще чего
Duss
Рядовой
Рядовой
Сообщение DimTS » 26 апр 2005, 17:21
Сколько приходилось видеть датчики прикрепляют в кожуху отопителя. Черная коробочка размером со спичечный коробок или чуть больше. Подходит 3 провода, имеет 1 или 2 вывода для подстройки.
Но если глюков в сигналке много - лучше в спец. сервис :think:
DimTS
Статьи: 55
Награды: 3
Re: Датчик удара
Сообщение IkaRus » 26 апр 2005, 17:59
Duss писал(а):А где обычно этот датчик крепят? Не известно? :think:
Естественно.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Майор
Майор
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
Награды: 2
За активность I степени (2)
Сообщение Dr_Bug » 29 апр 2005, 01:58
3 сигнала это обход неисправной зоны (любой). Датчик удара штука надежная и вряд ли вышел из строя. Вероятнее надо проверять кнопку капота и багажник (лучше их поменять). Пейджер сидит на отдельном проводе (появляется + при срабатывании сигналки) к зажиганию отношение не имеет. Нахождение неисправной зоны производят следующем образом отсоединяют по порядку подключенные провода (концевеки, датчики и т.п.) и ставят после каждого отсоединения сигналку на охрану, как только сигнала встанет с одним звуком неисправность найдена. Да есть способ проще посчитай количество миганий светодиода, после снятие с охраны и посмотри в инструкции. Определенное количество соответствует определенной зоне. Удачи.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 2 месяца 17 дней
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение Avella-77 » 29 апр 2005, 08:23
Там установлен датчик УДАРА а не качения. Попробуй посильнее ударить по колесу..должен сработать. А крепят его обычно на кожухе руля внизу посмотри эту коробочку со светодиодом и !!!РЕГУЛИРОВКОЙ ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ!!! Обычно в сервисе этот датчик устанавливают ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Avella-77
Подполковник
Подполковник
Стаж: 19 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
Награды: 1
За смелость (1)
Вернуться в Звук, видео и сигнализации
