Текущее время: 28 фев 2026, 14:29
Модераторы: ШуБр, Модераторы
DM писал(а):1ый раз в жизни купил колонки...........
tdv писал(а):а разве штатные места под 13см?
tdv писал(а):там штатные 16 см вроде как.
а уж разница между 13 и 16 Очень большая
DM писал(а):tdv писал(а):там штатные 16 см вроде как.
не может быть..........
да если даже и 16см то сделаю какую нибудь проставку..........за мной не заржавеет
tdv писал(а):да я немного не про это ..
я про то что звук отличается не в пользу 13см.
какой смысл ставить 13 если там места под 16. Ну снимешь обшивку и посмотришь. И если есть возможность то поменять вернуть 13 и взять 16.
Ланграф писал(а):DM
А из чего выбирал?
DM писал(а):сегодня поставил передние колонки ...........
штатные оказались 13 см..............
новые чуть чуть в пластиковый стакан не сели ....так что пришлось без стакана.........
но почему то когда делаешь максимальную громкость колонки начинают захлебываться ( икать )???????? ПОЧЕМУ????
1 может из за того что колонки мощнее штатных?????
2 может из за проводов ( штатные не такие толстые )
3 может из зи магнитолы ( АУДИ маг-ла запоминает 4 станции) полное Г----О
я думаю что это из за магнитолы............слабовата ...........всеравно менять буду...
знатоки подскажите.......плиз
Я на сопростивление вообще не реагировал при выборе динамиков. Надо будет тогда глубже копать....
