Текущее время: 30 ноя 2025, 17:17
Охрана гаража, места стоянки, фотовидеорегистрация
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение CHingis_Khan » 11 апр 2010, 22:42
Хотелось бы узнать как кто охраняет гараж и место стоянки. И провести обзор охранных решений, предложений.
Вот что удалось "нарыть" как мне кажется для охраны.
Названия устройств, и где купить описывать не буду, что бы не было рекламой. Устройств множество, данные устройства приведены в пример
Начну наверно с просмотра места стоянки автомобиля. Если автомобиль стоит в пределах 100 метрах от дома, или стоянка в этих пределах, её можно просматривать по ТВ каналу, недостаток- не вы один можите просматривать, а любой кто находится в пределах этого расстояния и настроившего ТВ канал на чистоту камеры. Хотя можно скинутся с соседями сразу на общий просмотр двора.
UHF Камера для видеонаблюдения (приема на ТВ) 1 700,00 руб. (Сразу отпишусь что цены взяты с одного известного интернет аукциона)
Сигнал этой камеры можно ловить обычным ТВ-приемником, в том числе и портативным на расстоянии до 150 метров (есть более и менее зависит от устройства, ландшафта местности, застройки и тд).
Такую камеру можно рекомендовать абсолютно всем. Типичный пример применения: вы ставите с жильцами одну такую камеру над дверью в подъезд или за окном жильца первого этажа и все жильцы дома, до кого будет доходить сигнал, смогут смотреть кто пришел и позвонил им в домофон на настроенном канале своего телевизора.
Не нужно специального оборудования для записи и приема. В качестве ресивера может использоваться простой телевизор или компьютер с ТВ-тюнером
Сенсор высокого разрешения PAL (704x576)
Ночная ИК-подсветка на расстоянии 3 метра
Питание от сети + встроенный аккумулятор, которого хватает на 1.5 часа
Частоты каналов CH1=679.25MHz; CH2=695.25MHz; CH3=711.25MHz; CH4=727.25MHz
Высокай предел рабочих температур. Камера проверялась в России От +30 до -30 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Далее фотокамера с датчиком движения. Можно установить в гараже, внутри.
Фотокамера с датчиком движения + отправка MMS
6 350,00 руб.
C помощью данного гаджета Вы сможете контролировать помещение с установленной камерой.
Как он работает?
Установите симку в устройство. Разместите его в нужном месте.
При обнаружение активности, устройство высылает фотографии по MMS на Ваш мобильный телефон.
Также можно включить звуковую сирену в устройстве.
Характеристики:
Формат фото: JPG
Разрешение: 480x320, 320x240
Минимальная освещенность: 1 люкс
Встроенные светодиоды для ночной съемки
Угол обзора: горизонтальный 60 град / 60 град вертикальная
Аккумулятор: 1200mAh
Размер: 116мм х 55мм х 60мм (Д х Ш х В)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ C НАБОРОМ номера телефона Цена: 1 100 руб
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С НАБОРОМ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ
Это может "охранять" ваш дом или офис семь дней в неделю, 24 часа в день. Если злоумышленник будет обнаружен, то немедленно включится мощный 125 децибелный звук, чтобы отпугнуть потенциального злоумышленника и привести в готовность тех кто внутри к действиям (сигнальной особенностью является тихий дозвон, если Вы предпочитаете тихую тревогу). До трех телефонных номеров автоматического дозвона с вашим записанным заранее сообщением (шесть секунд длиной) . Вы можете программировать это, чтобы вызвать вашего соседа, полицию, и ваш сотовый телефон проиграет сообщение как, "это - Джон До, злоумышленник был обнаружен в моем домашнем, расположенном в 123 Кленах С-." Особенности включают простую операцию (может быть установлен любым в только минутах), оружие, и разоружает использование вспомогательной клавиатуры (Вы устанавливаете ваш собственный код безопасности), и вход и помощь задержек выхода предотвращают ложные тревоги. Использования на вашей текущей телефонной линии (дополнительная линия не требуется). Требует четырех батарей 'ААА'.
Набирает 1-3 числа. Вы можете программировать это, чтобы вызвать вашего соседа, ваш сотовый телефон, полицию, или любого кого хотели бы.
Вызывающие услышат ваше записанное заранее сообщение. Пример, "Движение было обнаружено в вашем домашнем"
Включает тревогу и зовет на помощь при первом же признаке злоумышленников.
Тревога может быть тихой, если Вы предпочитаете тихую тревогу.
Требует, чтобы 4 батареи "ААА" (не включенный) не требовали дополнительной телефонной линии
Устанавливается легко в минуты
Одна сигнальная система, предупреждающая переводную картинку включена.
единица идет с разделителем линии (дополнительная линия не требуется), и 6 футов телефонного кабеля
Обнаруживает движение на расстоянии в 20 футов 6 метров
Громкость 125db тревога
Авто отдых встревоживают, чтобы избежать ложной тревоги
30 вторых задержек выхода и 10 вторых задержек входа
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Цифровой видеорегистратор с датчиком движения 2 800,00 руб.
Цифровой видеорегистратор с датчиком движения.
Работает автономно без установки программного обеспечения.
К нему подключается любая видеокамера , при обнаружении движения записывается 10 секундный видеоклип.
и так постоянно.
Просмотреть можно через телевизор или компьютер (при наличии картридера)
Только к этому устойству надо ещё взять В.камеру по типпу Автомобильная камера заднего х." или 2 камеры.
Технические характеристики (от производителя как пример.)
Supply Voltage: DC5V
Work Current: 350mA
Work Temp: -10 deg C~ +50 deg C
Video Input Impedance: 75ohm
Video Input Level: 1Vp-p
Video Polarity: Cathode
Video Output Impedance: 75ohm
Video Output Level: 1Vp-p
Picture Format:JPEG
Video Format: AVI (320x240)
Colour System: PAL/NTSC
Internal Storage: with the flash card of 16MB
Max Memory: support 2GB SD Card
File Format: picture with JPEG, Video with AVI
Record Time: Every recording time 10S
Dimensions: 120x110x25mm(LxWxT)
Последний раз редактировалось CHingis_Khan 11 апр 2010, 23:44, всего редактировалось 2 раз(а).
CHingis_Khan
Стаж: 15 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sorento New 2014г KIA Sportage KM 2.0 бен МКПП 2WD Комфорт+ Серебро словак
Год выпуска: 2014,2010
Re: Охрана гаража, места стоянки, фотовидеорегистрация
Сообщение Shark 3.5 » 11 апр 2010, 23:03
Прочитал.
Не понял - это ликбез?
Это предложение продать?
Это предложение купить?
ЧТо ЭТО?
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение CHingis_Khan » 11 апр 2010, 23:08
Это просто обзор, и предложение не совсем стандартного решения по Охране своего авто. Рационализаторское решение использование устройств. Может кто то использует по типу такому устройству. Я искал как "видеть своё авто" из квартиры, когда оно стоит на стоянке в 150 метрах от дома. Как знать что ваш гараж вскрыт, и идёт попытка угона или сын взял покататся. И уж совсем радикально, как записать всё это дело на видео, и что нибудь доказать. Начал искать что есть на рынке. Нашёл, и решил поделится опытом. Может кто нибудь ещё посоветует как охранять гараж, место стоянки.
Я например давно думал как сделать сигнализацию на гараж на основе сотового телефона, что бы делал вызов при вскрытии. А счас был удивлён когда нашёл "ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С НАБОРОМ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ" Моё мнение что самое то в гараж. Гараж вскрыли, сразу звонок на номер моего телефона. Причём можно это устройство взять с собою на в отпуск, на юг, да куда угодно.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
Shark 3.5, Я немного исправил первый пост, изменяюсь что так непонятно выразился.
CHingis_Khan
Сообщение sbs » 12 апр 2010, 00:00
Есть отечественные охранные системы для гаража с GSM. Отправляют СМС о вскрытии, пожаре. У нас на авторынке предлагают с квалифицированной установкой. Спрашивал года полтора назад, цены не помню, да и все зависит от состава оборудования - количество датчиков, аккумуляторов для автономной работы, сирен. Но очень недорого. Так что можно и не связываться с китайскими друзьями и всякими ибеями.
sbs
Стаж: 17 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Shark 3.5 » 12 апр 2010, 00:11
sbs писал(а):всякими ибеями.
Ну вот почти в душу плюнул ;)
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение sbs » 12 апр 2010, 11:30
Ни коим образом! Сам там пасусь. Но если есть интересная альтернатива на месте, зачем ходить далеко?
sbs
Сообщение CHingis_Khan » 12 апр 2010, 22:20
sbs, Как раз эти устройства в квалифицированной установке не нуждаются. Некоторые надо только на гвоздь повесить :D И Питание подключить.
CHingis_Khan
Сообщение klodi93 » 13 апр 2010, 21:21
может, кто подскажет какую скрытую систему видеонаблюдения можно установить в машину
klodi93
Стаж: 15 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: продан, с форума ушел
Сообщение VideoPatrol » 06 май 2010, 17:20
Йа рекламко
VideoPatrol
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Lada
Сообщение Andrei1 » 06 май 2010, 17:50
VideoPatrol писал(а):Существенный недостаток - ЦЕНА.
а в рублях???? :(
Шевролет КакПива...белая, Рено Сандеро Степвей
Andrei1
Стаж: 17 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Шевроле Каптива 2.4, Рено Сандеро Степвей
Год выпуска: 2011, 2009
Открыватель новых земель (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение CHingis_Khan » 06 май 2010, 18:13
а в рублях???? :(
Первый который подешевле около 15 тр
CHingis_Khan
Сообщение Dimch » 01 фев 2011, 12:38
Подниму.
А кто-нибудь знает, есть ли устройство как Анти — датчик движения с дозвоном.
Поясню.
Я хочу, чтобы стоял такой датчик, и если в заданный мной промежуток времени не произошло никакого движения, то вот тогда бы он мне и позвонил.
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 7 дней
Сообщение sbs » 01 фев 2011, 15:53
Есть. И на ибеях и на авторынках. Именно GSM либо присылают сообщение о проникновении либо прозваниваются и передают звук с объекта.
sbs
Сообщение Dimch » 01 фев 2011, 16:06
sbs писал(а):Есть. И на ибеях и на авторынках.
Сергей, читай внимательней.
Мне как раз наоборот. Нужно чтоб сообщал, если нет движения в определенный промежуток времени.
Dimch
Сообщение VideoPatrol » 25 фев 2011, 00:08
Йа рекламко
VideoPatrol
Автомобиль: Lada
Сообщение ШуБр » 25 фев 2011, 09:54
Тема интересная, но уж есть начали говорить про некие устройства и фото, то давайте уже точное название (дабы можно было поиском работать) и/или ссылки на эти устройства (даже с ибея — какая фиг разница).
Иначе и правда пост просто информирующий, что такое вообще говоря ЕСТЬ! Да, есть… и дальше что?
Модели, как это монтировать, использовать.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Vista » 25 фев 2011, 11:27
Уважаемые коллеги.
Устройств по этой тематике на рынке (российском) достаточно много и большинство подразделяются на нескольк под категорий
необходимо изначально определиться с задачей и условиями установки
по выдаче тревоги
1. Подача звукового сигнала (сирена 120-130 ДБ) при тревоге
2. То же с передачей по телефону ( проводному)
3. 1,2 + радиоканал
4. 1,2,3 + GSM
по тревоге
1. Магнитный датчик наоткрытие типа геркон
2. Вибрационный датчик типа шорох
3. ИК датчик
4. СВЧ датчик
5. Радиоканальный датчик
6. Датчик разбития стекла
по месту установки
1. В помещении
2. На улице
3. Вандалозащищенное.
по питанию
1. 220V постояно
2. 12V постоянно
3 220V и 12V резервно
по постановке снятию
1. код
2. радиоканал (брелок)
3. вход с задержкой
4. ТМ ключ (как у домофонов)
Этот список можно продолжать и продолжать.Как правило необходимо конкретное задание для решения.(сигнализация собирается из кубиков)
Например на ворота цепляем геркон, на него автомобильный пейджер подаем питание и вуаля ворота гаража открыли у нас пищит брелок.
Умение быть богатым, это жить по средствам
Vista
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: КАРЕНС мех 1,6
