Текущее время: 28 фев 2026, 18:06
Нужно найти провод форсунки
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Denisow » 25 фев 2010, 13:22
нужно найти провод форсунки для поключения к нему провод от сигналки с автозапуском. кто поможет найти его???
Denisow
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Ria 3
Re: Нужно найти провод форсунки
Сообщение kniper » 26 фев 2010, 13:37
Denisow писал(а):нужно найти провод форсунки для поключения к нему провод от сигналки с автозапуском. кто поможет найти его???
Не понял вопроса :think: :think: :think:
kniper
Стаж: 19 лет 13 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 26 фев 2010, 13:45
действительно не очень понятен вопрос. на форсунку приходят два провода , на одном из них будет постоянный плюс при включении зажигания , он тебе не нужен , цепляйся к другому.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение satnettv » 26 фев 2010, 14:05
Denisow,
А зачем тебе он нужен? Если определять работу двигателя то подключаются к тахометру (лучший вариант ), к датчику давления масла или к генератору. Все это можно найти под панелью приборов!!!
Если тебя интересует защита от угона то можно к бензонасосу подключиться, так в основном поступают!
P.S.
Какая сигналка и что именно не получается???
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA CLARUS II 2.0 МКПП (продано), Renault Laguna 2 1.9Dci
Год выпуска: 1998
Сообщение Denisow » 26 фев 2010, 15:52
satnettv писал(а):А зачем тебе он нужен? Если определять работу двигателя то подключаются к тахометру (лучший вариант ), к датчику давления масла или к генератору. Все это можно найти под панелью приборов!!!
P.S.
Старлайн А-9. Нужно подключить провод который следит за работай двигателя! Если подсоединяю к лампе генератора и к тахометру то при автозапуске перекручивает стартер!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
АЯЙ писал(а):действительно не очень понятен вопрос. на форсунку приходят два провода , на одном из них будет постоянный плюс при включении зажигания , он тебе не нужен , цепляйся к другому.
Denisow
Сообщение satnettv » 26 фев 2010, 18:59
Denisow писал(а):Если подсоединяю к лампе генератора и к тахометру то при автозапуске перекручивает стартер!!!!
Насчет тахометра и прокручивания мне кажется ты не прав!!! Ставил B9 подключал к генератору - прокручивало, переставил на тахометр - все ОК!!! Ставил несколько видов сигналок с А.ЗАПУСКОМ, всегда ставил на тахометр.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Слушай, а какой глубокий смыл подключать к форсунке, ты никогда с А.Запуск машину не заведешь!!! Импульсы подаются и в момент запуска, т.е. начинаешь крутить стартером, форсунка открылась А.Запуск прекратил крутить стартером - машина не завелась!!! Логически так!!! Где ты вообще вычитал про подключение к форсунке?
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1998
Сообщение Denisow » 26 фев 2010, 22:01
satnettv писал(а):Где ты вообще вычитал про подключение к форсунке?
В тех поддержки старлайна подсказали!! Может подскажешь к чему его подключить. Может я не тот провод тахометра нашел, на щитке при заведенной машине на нем +, при заглушенной нет + ????????????
Denisow
Сообщение satnettv » 26 фев 2010, 22:34
Denisow,
Скорее всего не тот :D
Вообщем так: Снимаешь панель приборов. Во основном сам тахометр соединен с печатной платой шпильками (на них гайки), на тахометре 3-и контакта. Вот ищешь эти три контакта (+,-, импульс) , ТАМ ЕСТЬ МАРКИРОВКА, нам нужен с импульс. Если мне не изменяет память он называется I+!!! смотришь куда он идет, подключаешься и все должно работать!!!! УДАЧ
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1998
Сообщение Denisow » 26 фев 2010, 23:21
satnettv писал(а):Вообщем так: Снимаешь панель приборов. Во основном сам тахометр соединен с печатной платой шпильками (на них гайки), на тахометре 3-и контакта. Вот ищешь эти три контакта (+,-, импульс) , ТАМ ЕСТЬ МАРКИРОВКА, нам нужен с импульс. Если мне не изменяет память он называется I+!!! смотришь куда он идет, подключаешься и все должно работать!!!! УДАЧ
тоесть надо разбирать сам щиток? а прозвонить его никак ?
короче говоря значит я щас подключен к + тахометра!!!!!!!!!!!!!!!!
щиток разбирать очень не хочется!!!!!!!
Denisow
Сообщение satnettv » 26 фев 2010, 23:55
Denisow писал(а):тоесть надо разбирать сам щиток?
Нет!!! Щиток надо просто снять. Сзади печатная плата!!! Шпильки идут от тахометра до печатной платы. Маркировка на плате!!! Сними посмотри, дальше пройдись по дорожке до разъема (прозвони) и там подключайся!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кстати, какая коробка? Разобрался с тормозом?
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1998
Сообщение Denisow » 27 фев 2010, 00:29
satnettv писал(а):Кстати, какая коробка? Разобрался с тормозом?
механика.. подключился к ручнику на концевик!
Denisow
Сообщение satnettv » 27 фев 2010, 00:33
Denisow,
Я подключал опять же к панели приборов.
Добавлено спустя 31 секунду:
Будут вопросы пиши!!!
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1998
Сообщение siryoga » 28 фев 2010, 21:37
Почти всё подключается на щитке приборов (поворотники, тахометр, ручник, концевик багажника и двери)
siryoga
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Rio
Сообщение Denisow » 01 мар 2010, 10:18
satnettv писал(а):Будут вопросы пиши!!!
Если я пришлю тебе схему щитка и распайку разъема щитка сможешь помочь? (куда прислать?)
Denisow
Сообщение satnettv » 01 мар 2010, 13:29
Denisow,
в личке!
Добавлено спустя 8 часов 52 минуты 11 секунд:
Denisow,
Сделай фото приборки, на схемах что ты прислал, ничего путного нет!
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Проверь Колодка B (большая) контакт 22 (B-22)!!! Вроде он! Сделай фото, точно потом скажу!
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1998
