Текущее время: 15 дек 2025, 07:59
Подключение автосигналки aps 2300
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение aleks20007 » 02 май 2006, 12:26
Здравствуйте! Простите за абсолютно ламерские вопросы... Обратиться к профессионалам для установки нет возможности.
1. по инструкции, один из выходов блока (оранжевый провод) нужно подключить к реле блокировки сартера. Что имеется ввиду? Надо установить новое реле и подключить его по схеме? или можно подключить родное реле стартера. Если да, то где оно стоит?
2. один из поводов управляющего блока (желтый) нужно подключить к +12 НА замке зажигания, но дело в том, что на замке два плюса (я так понимаю для функций "ACC" и "ON"). К какому из них подключить провод?
Спасибо.
Автомобиль - rio
aleks20007
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
