Приветствую мастеров звука!
Собрался приводить в порядок звук в машине, нужен совет:
При включении магнитолы(не важно, радио или CD) из левого переднего динамика идёт небольшой шумовой фон. Я в электрике а тем более в аудиомонтаже совсем профан, пока хватило ума вынуть магнитолу, и проверить контакт проводов - на динамики идёт скрутка, контакт нормальный.
Что бы проверить контакт проводов в динамике - нужно снимать обшивку двери, как я понимаю. Вопрос собственно: есть ли вероятность причину шума устранить руками или это лечится только заменой динамика? Если надо менять - то смысла лезть туда, пока не куплю замену - никакого.
