Текущее время: 28 ноя 2026, 09:01
RIO 2010 (FL) штатная музыка.
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Nightvoland » 02 дек 2009, 13:19
Облазил данный форум и не нашел ответов на свои вопросы поэтому задам их. Если уже обсуждалось, то киньте ссылку плз. Насколько я понял салон идентичен JB.
1. Во время приема FM станций в верхем левом углу горят индикаторы ST - стерео прием как я понял, и LO - что это значит? В других магнитолах это вроде означало, что если сингал очень сильный, то для уменьшения помех включался ослабитель (или как его там правильно), чтоб меньше помех и искажений было.
Объясните кто знает.
2. Вчера опять попробовал врубить приемник FM в новой машинке своей и снова обратил внимание на отвратное качество приема. Помехи, хрипы и пр. фигня. Решил проделать эксперимент: открутил антенну и не заметил изменений. Вывод для себя сделал такой: антенна возможно не подключена к магнитоле.
Вопрос: возможно ли такое и как добраться до магнитолы и проверить? Справой стороны через снятый бардачок обследовал левую часть задней панели магнитолы - ничего криминального не обнаружил, провода торчат, пустых дыр нет.
3. Как снимается штатная магнитола?
Заранее благодарен.
Nightvoland
Стаж: 16 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Rio FL седан АТ люкс
Re: RIO 2010 (FL) штатная музыка.
Сообщение =ant= » 02 дек 2009, 13:45
LO - это скорее всего Local. При этом "будут обнаружены только радиостанции с сильным уровнем сигнала".
Nightvoland писал(а):обратил внимание на отвратное качество приема
Вот именно из-за Local это и происходит. Нужно его выключить где-то в настройках, при этом возможно загорится значёк "DX".
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Nightvoland писал(а):открутил антенну и не заметил изменений
Антенна у Рио очень слабая. Мы как-то прикручивали на Рио штырь от Пиканты (70см) - приём значительно улучшался.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Nightvoland » 02 дек 2009, 13:51
Весь мануал облазил - нет ничего про локал. Меню магнитолы соответственно. Мож там какое хитрое сочетание кнопок есть?
Nightvoland
Сообщение =ant= » 02 дек 2009, 13:59
Nightvoland писал(а):Мож там какое хитрое сочетание кнопок есть?
Вот это не могу подсказать. Рио у сослуживца 2006 года, тогда штатных магнитол не было.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Evgen » 02 дек 2009, 14:08
=ant= писал(а):Вот именно из-за Local это и происходит.
Не вижу связи. Правильно было написано вами, что Local дает возможность при поиске находить лишь радиостанции с высоким сигналом, а не все подряд.
Наоборот включаю Local в настройках что б при автоматическом поиске нашлись радиостанции, а не фигня всякая шипящая.
Далее, антена вполне достойная. никаких проблем не испытываю с качеством приёма.
Nightvoland писал(а):Как снимается штатная магнитола?
Снимай центральную накладку декоративную и получишь доступ к креплению магнитолы. Можешь в главной ветке по JB поискать, там страниц 10-15 назад (уж точно не помню) картинка была как снимать накладку центральную.
Evgen
Стаж: 17 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение DEN_300 » 02 дек 2009, 14:15
Радио FM ловит исключительно хе... :cens: хреново. И это мягко сказано. :mad: Так вчера еще и напугала, скотина задрав до 15 громкость, когда пошли новости о дорожном трафике. Покапался методом тыка, отключил повышение громкости при передаче данной инфы. Инструкцию бы с фичами отыскать. Да и с антеной однозначно что-то надо делать. Это анриал 6 радиостанций слушать, остальные плохо мы ловим :mad:
DEN_300
Стаж: 20 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: FF2
За мужские качества (1)
Сообщение Evgen » 02 дек 2009, 14:25
В общем сбегал к машине. Посмотрел что я делаю у себя, что бы поймать радиостанции с сильным уровнем сигнала. Нажимаю SETUP - AF - Off, потом Region - On.
Все, первая фича отключает поиск радиостанций по содержимому, типа попса, рок и прочее. В нашем городе радиостанции такой инфы не дают. А Region ИМХО - это как раз включение Local. Хотя могу и ошибаться. Далее жму на кнопку AST вроде и все отлично настраивается.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
DEN_300 писал(а):Инструкцию бы с фичами отыскать
Да в этом мафоне 5 опций, да и в мануале от машины кое что нарыть можно по ним. Так что ничего там сложного...
Evgen
Сообщение Nightvoland » 02 дек 2009, 14:34
Снимай центральную накладку декоративную и получишь доступ к креплению магнитолы. Можешь в главной ветке по JB поискать, там страниц 10-15 назад (уж точно не помню) картинка была как снимать накладку центральную.[/quote]
Да я вобщем то понял что её снять надо, тока не знаю как. Крепко она сидит там. Пол дня сижу ищу пока не нашел. Если ссылка есть ткните кто-нибудь.
Nightvoland
Сообщение GavRUSha » 02 дек 2009, 14:35
=ant= писал(а):Антенна у Рио очень слабая
:think: Ну не знаю, у меня очень хорошо ловит. Не сравнится с теми, что на стекло клеются, вот они вообще хреново работают.
GavRUSha
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kiaval F7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение DEN_300 » 02 дек 2009, 14:36
Есть надежда на какие-нибудь более глубокие настройки. Я так у друга в пежо 307 отрыл LOUD ON и звучание магнитолы изменилось в сторону глубокого, насыщеного звука. Хотя инструкуию тоже вдоль и поперек облазили- не слова об этой фиче.
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение Nightvoland » 02 дек 2009, 14:37
У меня Region OFF, а LO горит. Так что видимо это не оно.
Мануал абсолютно бестолковый. Перерыл его 3 раза.
Nightvoland
Сообщение Evgen » 02 дек 2009, 14:38
-Evgen- писал(а):Region ИМХО - это как раз включение Local.
Так с этим я погорячился.... Это не связанос Local никак. По ходу он сам собой что ли включается.. :think:
Nightvoland писал(а):Пол дня сижу ищу пока не нашел.
можно Поиском пользоваться...
Evgen
Сообщение Nightvoland » 02 дек 2009, 14:43
to Evgen: спасибо. А какая строка поиска была? Я правда искал.
Nightvoland
Сообщение Evgen » 02 дек 2009, 14:49
Nightvoland
два ключевых слова
"Снимается" "магнитола" ;)
Форум выбрал - "Рио"
Evgen
Сообщение =ant= » 02 дек 2009, 18:43
Ну ты сравнил :D
Откуда: Москва и Откуда: Орехово-Зуево - 90 км от Москвы.
И, кстати, сейчас он наклеил себе Бош, говорит, что стало лучше.
А до этого ставили рядом Пиканту со штатной антенной и JVC, и Рио со штатной антенной и Pioneer - Пиканта отлично принимает 88,3, на Рио еле-еле. Приворачиваем антенну с Пиканты на Рио - приём пошел.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение GavRUSha » 02 дек 2009, 19:01
=ant= писал(а):Ну ты сравнил Откуда: Москва и Откуда: Орехово-Зуево - 90 км от Москвы.
Это же не значит, что я только по Москве езжу.
Или там надо писать все дороги/трассы/названия улиц по которым я передвигаюсь? :z)
GavRUSha
Сообщение =ant= » 02 дек 2009, 19:09
GavRUSha писал(а):Или там надо писать все дороги/трассы/названия улиц по которым я передвигаюсь?
:roul:
Просто мы устраивали реальные испытания со сменой антенны - результат был слышен невооруженным ухом. :D
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение lefenok » 02 дек 2009, 21:02
Привет! Я вклинюсь в разговор? ;) А по гарантии нельзя поменять антенну? Просто меня это тоже волнует, хотя приема радио я еще не слышала, но большинство, смотрю очень не довольны антенной (машина только плывет ко мне)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да! скажите, как звучание в целом магнитолы и динамиков (не считая радио, с этим уже понятно).
lefenok
Стаж: 17 лет 2 дня
Автомобиль: KIA RIO FL HB МКПП люкс Рыженькая
За активность I степени (1)
Сообщение GavRUSha » 02 дек 2009, 21:09
=ant= писал(а):Приворачиваем антенну с Пиканты на Рио - приём пошел.
а наоборот если, с Рио антену на Пиканту прикрутить? Мож проблема в самой антене... например контакта нет.
GavRUSha
Сообщение =ant= » 02 дек 2009, 21:26
GavRUSha писал(а):а наоборот если, с Рио антену на Пиканту прикрутить?
Делали. Правда Рио-вскую антенну на Пиканту как следует не прикрутить - мешает пластиковая юбочка, но так чуть-чуть наживили, результат, естественно, обратный - приём ухудшился.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
