Текущее время: 30 ноя 2025, 11:34
Самостоятельная установка магнитолы на Kia Rio
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Dave » 26 мар 2006, 15:06
Всем привет! Недавно обзавелся Kia Rio 1, осваиваюсь. Вот, решил проконсультироваться тут с умными людьми :))
Предыдущий хозин машины, ессно, снял магнитолу. Динамики остались штатные. На месте магнитолы, ессно, дыра, в которой видно кучку проводов. Реально ли самому поставить магнитолу? Насколько я понимаю, это не намного сложнее установки сидюка в комп, задача сводится к покупке переходника с разрозненных проводочков на DIN и его установке? Есть ли где-то внятный мануал по тому, как это можно сделать?
Сорри, если это уже обсудалось -- поиском не нашел.
Dave
Стаж: 19 лет 8 месяцев 3 дня
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 15:27
Блин - еще в фак не перенесли состарого сайта
вот дам пока
http://photofile.ru/album.php?id=32035
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Снимается пепельница и прикуриватель. Накладка берется руками снизу и снимается начиная с нижней и заканчивая верхней стороной.
Дядя Федор
Стаж: 21 год 10 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Самостоятельная установка магнитолы на Kia Rio
Сообщение JUMO » 26 мар 2006, 15:46
Dave писал(а):Всем привет! Недавно обзавелся Kia Rio 1, осваиваюсь. Вот, решил проконсультироваться тут с умными людьми :))
Если это РИО1, то там немного не так как Федор писАл :-(
Попельницу на самом деле сымать нада - под ей единственный винт крепления панели, а прикурвиватель мона не теребить - он в сымаемой панели живет :-)
Открутив винт, надо аккуратно сдернуть панель (да, там ручка рециркуляции требуит снятия исчо) и все откроеца как на Фединых фотах :-)
А дальше ниче сложнаго нету...
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 15:52
Сереж - это не мои - это я стибрил в фака
а делал это Savara (Kia Rio)
Ну это я для справедливости :D
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Dave » 26 мар 2006, 17:38
Дядя Федор
JUMO
Спасибо за ответ и за уточнения! Но вот как раз как снять и прикрутить более-менее понятно. Непонятно, как коммутировать те разрозненные проводки, что у меня там лежат на разъем магнитолы. Переходник нужен? Или как?
Dave
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 17:58
Блин - вот есть схема
но не даю гарантии, что точно правильная
Поэтому как бы мне тебе фигню не присоветовать
Pink 12 Volt +, Constant
Green 12 Volt +, Switched
Black Ground
Blue/White Illumination
Green/Black Power Ant Trigger +
White/Black Left Front +
White/Green Left Front -
Yellow/Red Right Front +
Yellow/White Right Front -
Brown/Green Left Rear +
Brown/Black Left Rear -
Orange/Black Right Rear +
LtGreen/Yellow Right Rear
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение JUMO » 26 мар 2006, 18:00
Dave писал(а):Дядя Федор
JUMO
Разрозненные это хиринова :-( Я в таких случаях куплял электромонтажную колодку на стройрынке (там где провода под винт зажимаюцо) и подключал через ее. Они обычно по 12 штук в корпусе, как раз хватаит на все провода вплоть до подсветки.
А по цветам проводов кадато в ФАКе было, но это к Федору тебе иттитть :-)
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 18:03
Кштати - если будешь ставить - ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажи про комутацию плиз.
Ну верную я схему дал или нет?
Ежели нет - премного будем благодарны за правильную
И поместим в фак (соблюдая авторские права ;) )
JUMO писал(а):А по цветам проводов кадато в ФАКе было, но это к Федору тебе иттитть
Тык вот я её и дал - но че то сомнения меня гложут :roll:
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Dave » 26 мар 2006, 19:12
А если схема неправильной окажется, я ничего не спалю? :)
Dave
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 19:29
Dave писал(а):А если схема неправильной окажется, я ничего не спалю?
Не - ну плюс и минус то определить легко
Я уж не думаю, что без проверки будешт провода крутить?
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Dave » 26 мар 2006, 19:43
Плюс от минуса-то отличу :)
Да, в общем-то всё проверить сначала вполне реально, я сразу как-то не подумал :) :) :) Попробую сам определить где что, ну, уж если не получится -- придется 1600 в сервисе отдать :)
Dave
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 19:50
там определять - как нечего делать
плюс,
плюс после замка
масса
плюс на антену
и колонки
тока на колонки полярность не попутать бы
а предложенная схема - это типа шпаргалка.
Пользоваться можно - но не активно :D аккуратно
потом все же выложи результаты плиз
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Dave » 26 мар 2006, 20:09
Дядя Федор писал(а):...плюс на антену...
Антенна разве не в отдельном разъеме?
Дядя Федор писал(а):и колонки
Не перепутать из каких соображений -- чтобы хуже звук не был (это если динамики там напрямую) или же там еще и усилитель мощности вмонторован где-то?
Дядя Федор писал(а):а предложенная схема - это типа шпаргалка.
Ок, договорились :) Займусь на днях, надо только засветло домой попасть, чтобы с фонариком там не сидеть в темноте :)
Dave
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 20:13
Dave писал(а):Антенна разве не в отдельном разъеме?
Во блин - возможно. Точнее там же автоматической то нет
Извиням. Косяк у меня
Dave писал(а):Не перепутать из каких соображений
Звук хуже. Низкие частоты пропадут
Усилка там нет
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение JUMO » 26 мар 2006, 20:18
Это имееца в виду питание активной антенны.
Питание определить наверна ясно - сначала тестером вылавливаишь корпус, потом от его находишь 2 провода с +12 (на одном плус фсигда, на другом при включеном зажигании).
Может быть исчо провод на катором + появляецо при включенном свете - это для притухания индикатора. Ну и колоночные провода попарно вызвонить и по логике одинаковой присоединить (типа если есть полоса, то она у всех динамиков к + выходу махнитолы) А дальше слушать шо получилось :-)
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Дядя Федор » 26 мар 2006, 20:26
Сереж - а на РИО нет наверное в проводке ничего для активной антены или автомата.
Это у меня есть
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А распиновка магнитол вот есть http://sterr.narod.ru/autoaudio.htm
тока обычно все провода то подписаны бывают
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Кстати - http://sterr.narod.ru/autoradio/connradiok.htm внизу совсем
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение avtoprofi168 » 26 мар 2006, 21:44
JUMO писал(а):Они обычно по 12 штук в корпусе, как раз хватаит на все провода вплоть до подсветки.
А какое сечение? Имеется в виду одного провода.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение JUMO » 26 мар 2006, 21:59
Да на любые есть, от 0,35 до 5 квадратов, я даж на силовой провод такие нашел...
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение grandsmart » 26 мар 2006, 23:33
Последний раз редактировалось grandsmart 24 июл 2015, 16:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Никогда не сдавайся!!!
grandsmart
Стаж: 19 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: 1111
Сообщение Bang » 27 мар 2006, 00:04
Нафига тестер для поиска +? Лампочку с проводом на массу и все. Если горит - есть 12в. Тока ключ не забыть повернуть.
Вот колонки не мешало бы тестером прозвонить чтобы определить найдена пара или нет.
Про то что если у колонок полярность перепутать и низы пропадут слышу впервые если честно.
А как определить правильную полярность тогда?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
