Текущее время: 28 фев 2026, 09:45
Сигнализация
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сигнализация
Сообщение Langennut » 17 июн 2009, 13:46
Тут случилась такая байда - хочешь закрыть машину с брелка нажимаешь кнопочку сигалка вклчается а двери не закрываются и наоборот при открытии двери. приходится ключами ключами, а посколько водительская личинка сломана то и геморроя добавляется.
Кто может подсказать в чем пролема? :bam:
Langennut
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Ceed'07 2.0
Re: Сигнализация
Сообщение Dmitriy-mag » 17 июн 2009, 16:57
Похожий случай был, у меня реле полетело
Dmitriy-mag
Стаж: 16 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Маджентис 2,5 МТ
Re: Сигнализация
Сообщение Problems » 17 июн 2009, 19:41
Langennut
Причин может быть масса Как было сказано выше - реле Оно установлено в самом блоке сигналки Возможно отключена функция ЦЗ на блоке (маловероятно если не производилось функциональных настроек сигналки) Еще возможен вариант выхода из строя привода замка на водительской двери или проводки к нему (при условии что вся система ЦЗ идет через него) А так же практически на всех сигналках имеется предохранитель на цепи ЦЗ Он будет неподалеку от блока
p.s. Хотелось бы уточнить что описанное выше относится к сигналкам установленным отдельно а не родных Удачи в ремонте ;)
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 9 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Золотая звезда I степени (1)
Re: Сигнализация
Сообщение Langennut » 19 июн 2009, 15:42
Кстати при выключении двигателя и поворта ключа для доставания слышится характерные два щелчка, как будто хочет переключить что-то..хм...
Langennut
Re: Сигнализация
Сообщение Evgen » 19 июн 2009, 15:55
Возможно это функция автоотпирания замков при выключении зажигания у сигналки. Проверить легко - Заведи машину, на водительской двери закрой кнопкой все двери. Потом заглушии и посмотри как поведет себя ЦЗ. Должен разблокировать двери. Если нет, то может еще какая реле щелкает :think:
Evgen
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Re: Сигнализация
Сообщение Langennut » 19 июн 2009, 17:28
В том то и дело что не открывабтся) приходится вручную да и не запирает при включ. зажигания
Langennut
Re: Сигнализация
Сообщение Evgen » 19 июн 2009, 17:29
Langennut
А ручками если из салона открыть/закрыть, то работает ЦЗ?
Evgen
Re: Сигнализация
Сообщение Langennut » 19 июн 2009, 18:32
Тоже нет...каждую дверь вручную.
Langennut
Re: Сигнализация
Сообщение Evgen » 19 июн 2009, 20:42
Langennut
Тогда логичнее будет копать в сторону неисправности ЦЗ.
Тогда может в разделе Электрооборудование спросить лучше :roll:
Evgen
Re: Сигнализация
Сообщение Langennut » 19 июн 2009, 21:03
Я думаю что лучше самому не копатся и не ломать дров, а лучше сразу в сервис поехать да и узнать в чем дело...и исправить
Langennut
Re: Сигнализация
Сообщение Problems » 19 июн 2009, 21:48
Проверь предохранитель на ЦЗ У тебя получается просто нет питания на приводы замков
Problems
Статьи: 2
Re: Сигнализация
Сообщение veselkin » 22 июн 2009, 23:48
Здравствуйте. У меня вот такая проблема. Имею Сигнализацию Inspector boomerang alpha-2007. Досталась она мне на холяву слегка б/у. Сигналка навороченная, но и я впринципе не чайник. Команды от брелков блок принимает, адекватно снимает сигналы с датчиков дверей и т.п. Реагирует на удары, но вот проблема, после загрузки цветного брелка на экране пропадает изображение, а когда нажимаешь на кнопки откр/закр на дисплее появляеся надпись нет связи, хотя при этом блок отрабатывает команды на 100 поцентов подаваемые брелком. Если же эмитировать удар или открытую дверь, то сигнализация включает тревогу, но на черном дисплее брелка ничего не появляется и он не подает признаков жизни. Так же есть проблема со вторым меню в брелке, в которое можно войти но не возможно перемещаться по нему, однако в первом меню все работает. Сброс на заводские, перепрограммирование брелков не помогает. Подскажите пожалуйста хорошую ремонтную мастерскую по сигнализациям, где есть специалисты способные за неостраномические деньги выявить неисправный элемент и отремонтировать/заменить его.
Всегда рад помочь.
veselkin
Стаж: 17 лет 26 дней
Автомобиль: SPORT NEW Словак08м.г./2л бенз./4WD/
Год выпуска: 08
Re: Сигнализация
Сообщение Langennut » 23 июн 2009, 00:03
Кажется, что тут брелки тупят. Брак. Хотя фиг знает
А свою пролемку я решил - умер предохранитель ЦЗ.
Langennut
Re: Сигнализация
Сообщение EVG3N » 01 июл 2009, 12:42
veselkin писал(а):Здравствуйте. У меня вот такая проблема. Имею Сигнализацию Inspector boomerang alpha-2007. Досталась она мне на холяву слегка б/у. Сигналка навороченная, но и я впринципе не чайник. Команды от брелков блок принимает, адекватно снимает сигналы с датчиков дверей и т.п. Реагирует на удары, но вот проблема, после загрузки цветного брелка на экране пропадает изображение, а когда нажимаешь на кнопки откр/закр на дисплее появляеся надпись нет связи, хотя при этом блок отрабатывает команды на 100 поцентов подаваемые брелком. Если же эмитировать удар или открытую дверь, то сигнализация включает тревогу, но на черном дисплее брелка ничего не появляется и он не подает признаков жизни. Так же есть проблема со вторым меню в брелке, в которое можно войти но не возможно перемещаться по нему, однако в первом меню все работает. Сброс на заводские, перепрограммирование брелков не помогает. Подскажите пожалуйста хорошую ремонтную мастерскую по сигнализациям, где есть специалисты способные за неостраномические деньги выявить неисправный элемент и отремонтировать/заменить его.
рескну предположить, что в блоке сигналки умер передатчик, который на брелок всю инфу должен передавать, а менюха вторая, ну хз, смотря зачем она нужна, если какие-либо нстройки блока, ну тогда точно передатчик!!!! хотя я могу ошибаться...
EVG3N
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: RIO
