Текущее время: 01 мар 2026, 02:09
проблемы со звуком в cerato
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение mrrage » 01 июн 2009, 18:30
Помогите пожалуйста разобраться со звуком
вроде всю темку прочитал, но подобной проблемки не заметил.
Поездка на дачу... загрузили багажник до отказа..
после этого включил магнитолку а звук в машине стал какой-то глухой и слабый, не такой как был...
долго гадал что может быть, проверил все провода в багажнике, визуально все нормально.
предположил, что могли как нить замкнуть в багажнике динамики(уж больно сильно он был загружен), думал в магнитоле сгорел усилитель, отвез ее протестировал, все нормально, поставил новую, звук все равно глухой.
Не подскажите штатная аудиоподготовка предполагает под собой какой нить усилитель?
никто не сталкивался с подобной проблемой?)
mrrage
Стаж: 16 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: cerato
Re: проблемы со звуком в cerato
Сообщение gesha » 01 июн 2009, 18:38
а по раздельности каналы не пробовал слушать?
ЗЫ
может дело не в бабине(с) :think:
gesha
Стаж: 19 лет 28 дней
Автомобиль: CERATO
За гостеприимство (1)
Сообщение mrrage » 01 июн 2009, 19:05
проверял, все работают одинаково! тихо и глухо!
одним словом слабенько.
вот мне и интересно есть штатный усилитель или нет?
mrrage
Автомобиль: cerato
Сообщение Егорёк » 01 июн 2009, 19:32
mrrage писал(а):вот мне и интересно есть штатный усилитель или нет?
нет там никакого штатного усилителя, что магнитола наусиливает, то и хорошо ;)
Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо...
Егорёк
Стаж: 19 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Была KIA Cerato. Стала Skoda Superb.
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение bigroller » 03 июн 2009, 18:29
А в мафоне настройки не трогали?
Знай наших!
JB со звуком.
bigroller
Стаж: 17 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: CeeD Fl, ФЫЧ
Сообщение Николай-01 » 04 июн 2009, 01:32
mrrage писал(а):Поездка на дачу... загрузили багажник до отказа..
У меня подобное случилось.
Никакого усилка в штате нет.
У меня поставлен усилок, я уж подумал, что усилок (1 канал полетел), но при осмотре заметил, что клемма слетела с одного из задних динамиков. Вылечилось обратной установкой.
Проверить динамики с помощью балансировки каналов, вначале баланс на лево (пойти послушать), потом направо. Если оба канала работают, то причина в другом, если нет, то искать причину того, что не работает
- И упаси Вас Бог, не читайте перед обедом советских газет.
- Так ведь нет других.
- Вот и не читайте :-)
Николай-01
Стаж: 17 лет 16 дней
Автомобиль: KIA Cerato с апреля 2006
Сообщение mrrage » 04 июн 2009, 18:10
Настройки в магнитоле сбрасыал и не раз, изменений нет!
Клемы тоже проверил, они там все припаяны(намертво) обрывов вроде тоже не нашел!
все динамики работают одинаково.(тихо)
вот сейчас думаю попробовать подключить новые, просто проверить.
а так пока понять не могу, что могло случиться.
mrrage
Автомобиль: cerato
Сообщение Егорёк » 04 июн 2009, 20:43
mrrage писал(а):все динамики работают одинаково.(тихо)
а если тупо громкость прибавить? :think: ;) :z)
какая-нибудь кнопка mute не нажата?
Егорёк
Сообщение mrrage » 04 июн 2009, 20:51
Ничего не нажато, все настройки на магнитоле сбрасывал на заводские
если звук на ней прибавить, то музыка есть, но если раньше было громко на "5", то теперь надо увеличивать громкость на "15" и соответственно появляется хрип в динамиках.
mrrage
Автомобиль: cerato
Сообщение Николай-01 » 05 июн 2009, 13:48
mrrage писал(а):Ничего не нажато, все настройки на магнитоле сбрасывал на заводские
Надо снять магнитолу и попробовать на другом авто.
Если тоже самое, то проблема в магнитоле.
Неисправность надо искать методом исключений.
Проверил динамики, переходи к магнитоле. Сразу все динамики не могли полететь. Если шипят, то скорее всего еще живые.
Николай-01
Сообщение mrrage » 05 июн 2009, 22:09
я начал смотреть с магнитолы, думал там усилок накрылся!
снял ее приехал в сервис, протестировали... сказали все нормально!
попросил у них другую такую же, поставили и звук такой же!
не может же быть, что она тоже сломана, так что скорее всего дело не в магнитоле!
mrrage
Автомобиль: cerato
Сообщение Егорёк » 06 июн 2009, 12:43
mrrage
а гарантия есть ещё?
Егорёк
Сообщение bigroller » 06 июн 2009, 21:22
Ну тогда чего мозг парить, искать истинну надо в звене динамики/проводка к ним. Певым делом пусти обводку по воздуху и запитай от неё дин.
Знай наших!
JB со звуком.
bigroller
Сообщение Николай-01 » 07 июн 2009, 22:49
bigroller писал(а):Певым делом пусти обводку по воздуху и запитай от неё дин.
Можно взять любой динамик и подключать его по очереди к выходам на динамики. Все остальные динамики лучше отключить для чистоты эксперимента.
Кстати, не в том ли проблема, что сбрасывал настройки тембра (эквалайзера) на заводские. Низкий уровень высоких и средних частот даёт ощущение глухого звука.
Николай-01
Сообщение mrrage » 09 июн 2009, 22:16
настройки потом выставлял, заново все равно не тот звук!
динамики пока не попробовал, много работы, как проверю, отпишу.)
mrrage
Автомобиль: cerato
