Текущее время: 30 ноя 2025, 17:17
Брелок на alligator - проблема!
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Cryptos » 04 янв 2009, 02:01
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить брелок на Alligator s-725rs. Перерыл весь инэт, нету. Старый брелок искупали в речке, потом, не вытаскивая питания, высушили на батарее, теперь он при включении поет песенку и показывает, что машина открыта. Еще работает подсветка, больше признаков жизни нет. Езжу со вторым брелком. Мож этот еще можно оживить, тогда вопрос как??? Только не скупитесь на ответы, а то я в этом не особо спец. :(
Cryptos
Стаж: 16 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Re: Брелок на alligator - проблема!
Сообщение Akulat3 » 04 янв 2009, 02:12
Смотря сколько прошло времени после купания. Но попытка не пытка. Возьми бензин для зажигалок, разбери брелок, вытащи плату(без аккумулятора). Плату обильно полей бензином. Только осторожно не прокрути конденсатор настройки не частоту(он со шлицом для отвертки). Сделай такое полоскание раза 2-3. затем просуши хорошо, :vip: поставь новый акк. (так восстанавливаем работу телефонов мобил-утопленников 80% восстанавливаются) Успехов!!!!
Смеётся тот, кто смеётся... без последствий!
Akulat3
Стаж: 16 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Spektra
Сообщение Cryptos » 04 янв 2009, 02:18
попробую
Cryptos
Сообщение Akulat3 » 04 янв 2009, 02:38
Только долго не тяни. После, как соберешь, проверишь. Если не будет работать (светодиод на брелке должен моргать - проц работает) бери отвертку махонькую, ищи кондей подстройки подходи к машине и нажимая кнопку открытия-закрытия поворачивай регулировочную головку (только очень понемногу!!! 1-3 градуса в одну - другую сторону). Как только сигналка сработает: все!!!
Если нет подстроечного кондея, ищи инструкцию, сделай перепрограмирование брелка.
Только это все, если светодиод на брелке моргает.
Бывают случаи горят светодиоды. Можно проверить: берешь любой приемник, включаешь диапозон CD и нажимаешь кнопку. При близком расположении брелка к приемнику, слышно сигнал от брелка.
Akulat3
Автомобиль: Spektra
