Текущее время: 30 ноя 2025, 20:57
1DIN-голова в Cerato
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 15:34
Привет всем KIA-водам от новоиспеченного владельца Cerato с Киева!
Вопросец:решил я поставить однодиновую голову.Заглушку снял,голову кое-как прикрутил,но осталась щель.Существуют какие-нибудь полки или заглушки для этого места или надо лепить из чего придется?
И по проводам:переходник со стандартного разъема на евро нигде не нашел.Провода пооткусывал,прозвонил и что получилось:
-один +
-один + через зажигание
-один масса
-один габариты
-восемь на динамики
и осталось два провода.Может кто знает куда они могут идти?
Заранее благодарен. :)
валериус
Стаж: 19 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0CRDI 4WD
Сообщение Moscow-driver » 06 фев 2006, 15:58
Один на антенну, еще один, скорее всего, для подключения к hand free мобильника.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 19 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 16:05
Moscow-driver писал(а):Один на антенну, еще один, скорее всего, для подключения к hand free мобильника.
По поводу антенны мысль была,но антенна штырьевая или все-таки она с усилителем сигнала?...
А вот насчет мобильника очень сомневаюсь,вряд-ли эти машины где-то комплектуют хенд-фришками.
валериус
Сообщение Moscow-driver » 06 фев 2006, 16:09
Я не про машину, а про разъем на магнитоле. На провод для антенны подается "+" при включении магнитолы. Может использоваться для активной антенны, для управления приводом выдвижной антенны. А то, что касается hand free, то это фича, которая при поступлении звонка на мобильник приглушает магнитолу.
Moscow-driver
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 16:21
Moscow-driver писал(а):Я не про машину, а про разъем на магнитоле. На провод для антенны подается "+" при включении магнитолы. Может использоваться для активной антенны, для управления приводом выдвижной антенны. А то, что касается hand free, то это фича, которая при поступлении звонка на мобильник приглушает магнитолу.
:) Мы,наверно,не поняли друг друга.Какие провода на магнитоле я и так знаю(и ессно про выход на моб. тоже)Меня интересует расПИНовка разъема в машине.
валериус
Сообщение bigdron » 06 фев 2006, 16:37
Вот, что тебе надо:
http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4246&grid=19&PHPSESSID=e3c705238069d16a2d4482a7b66f8ecb
Был сайтик kia-club.ru , тым была распиновка, только вот сайта уже нету.
А насчет проводов тебе верно говорят. Один "управляющий провод" (кстати основное его применение в сегодняшнем мире - усилки) и "хендс-фри".
А если еще проще - не мороч голову, эти провода подключать не обязательно.
bigdron
Стаж: 19 лет 11 месяцев 20 дней
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 16:46
100%!Только нет их у нас НИГДЕ! :cry:
валериус
Сообщение bigdron » 06 фев 2006, 17:06
Я тоже когда ставил музыку, много мест облазил но не нашел. А сейчас везде попадаются. Цены от 400-500 р.
Может и тебе повезет.
bigdron
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 17:18
Да уже и не актуально(я ж его обрезал).А вот с полкой шо делать("дупло" торчит в торпеде)?
валериус
Сообщение bigdron » 06 фев 2006, 17:22
Я не совсем понял вопрос. Давай еще раз.
У тебя была заглушка на 2ДИН? Ты ее разрезал на 2 части, и после установки головы, осталась щель!?
bigdron
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 17:38
bigdron писал(а):Я не совсем понял вопрос. Давай еще раз.
В том то и дело шо не разрезал а выкинул.(короче повреждена она безвозвратно)А теперь и ломаю голову чем щель закрыть.
На некоторых корейцев есть такое:
http://lacetti.kiev.ua/Forum/viewtopic.php?p=54852&highlight=#54852
Полка и рамка одно целое прикручивается на штатное место.
валериус
Сообщение bigdron » 06 фев 2006, 17:47
Тут сложнее! Не надо было ее выкидывать.
Хотя в продаже и есть такие вещи, но их найти еще труднее, чем переходник. В живую я их не видел, только в сети.
http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4211&grid=19
Попробуй сам сделать некое подобие загушки. Или продолжай искать.
bigdron
Сообщение Shpuntic » 06 фев 2006, 19:11
валериус
как вариант заткнуть пустующую 1ДИНовую нишу - поставить туда приборы воьтметр амперметр и что-то еще. Есть готовые блоки именно для 1 ДИН. Про красоту -пусть каждый для себя решает, но идея имеет право на существование.
http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/3976
Shpuntic
Стаж: 20 лет 5 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 19:18
Shpuntic писал(а):как вариант заткнуть пустующую 1ДИНовую нишу - поставить туда приборы воьтметр амперметр и что-то еще. Есть готовые блоки именно для 1 ДИН. Про красоту -пусть каждый для себя решает, но идея имеет право на существование.
Идея то хорошая,но...после установки головы зазор между головой и рамкой остается(извиняюсь за выражение)полдиновое.
валериус
Сообщение bigdron » 06 фев 2006, 19:21
валериус
Грамотная видно была установка. Я правильно понял, что 1ДИН в итоге заняла 1.5ДИН!?
bigdron
Сообщение Lexa 90 » 06 фев 2006, 19:36
валериус я сверху ставил однодиновую! И вниз мне поставили специальный карман, и щели нет! Попозже покажу фотку! Продают этот карман в Сандоле!
Lexa 90
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Таз 2114. Хонда Аккорд-угнали,нашли и не отдают!!!
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 19:39
bigdron писал(а):валериус
1ДИН имеет размер шахты под магнитолу,но впереди одевается пластиковая рамка которая перекрывает около 3 мм. снизу и сверху.В итоге и получается что перекрывает грубо говоря под 1,5ДИН. :)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Lexa 90 писал(а):Продают этот карман в Сандоле!
Ты(ниче что на "ты") не забыл посмотреть откуда я? ;)
валериус
Сообщение Lexa 90 » 06 фев 2006, 19:41
валериус писал(а):Ты(ниче что на "ты") не забыл посмотреть откуда я?
У вас у официалов он тоже должен быть!
Lexa 90
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение валериус » 06 фев 2006, 19:44
Я всех (их всего 2 :) )обзвонил,они даже не знают как оно выглядит. :cry:
валериус
Сообщение Shpuntic » 06 фев 2006, 19:46
валериус
Так может купить полку от РИО2
Shpuntic
Стаж: 20 лет 5 дней
