Текущее время: 01 мар 2026, 15:30
Вопрос по акустике DLS
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Борт 616 » 26 авг 2008, 11:28
Для замены штатной задней акстики были приобретены динамики DLS-457
url=http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=72027.
Они правда на 3-4мм в длину и ширину короче штатных, но благодаря наличию крепежных ушей встали как родные.
Но вот возникла проблема - после прохождения времени приработки (согласно инструкции 15-20 часов) "басить" они так и не начали. Т.е. есть только средние и высокие частоты!
Динамики сфазированы, т.е. подключение + и - соблюдено!
Кто подскажет, что может быть не так?
Усилителя нет - играют от головы Sony MEX-BT3600U. Фильтр нижних частот магнитолы отключен!
Или эти динамики совсем воспроизводить басы не способны?
Борт 616
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Re: Вопрос по акустике DLS
Сообщение Shpuntic » 26 авг 2008, 11:47
Борт 616 писал(а):Или эти динамики совсем воспроизводить басы не способны?
Не нужно ждать от систем 5Х7 ураганного сабвуферного баса. Но думаю ситуацию можно улучшить как минимум двумя способами: заменой проводки на более толстую, и доработка креплений и полки (я так понимаю именно о задней полке речь идет) Какая машина и где стоят они?
Shpuntic
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение Борт 616 » 26 авг 2008, 15:40
Ну сабвуферного баса я от систем 5Х7 и не ждал, тока вот родные динамики басили очень прилично. Были заменены по причине малой номинальной мощности (20 Вт) и широкополосности (однополосности) - высокие частоты практически отсутствовали.
Машина KIA RIO JB, динамики стоят в задней полке.
Борт 616
Сообщение tdv » 26 авг 2008, 15:59
Борт 616
посмотри еще раз внимательно настройки головы.
У динов чуйка хорошая, должны играть нормально от головы.
tdv
Стаж: 20 лет 4 месяца 30 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Борт 616 » 26 авг 2008, 16:58
tdv писал(а):Борт 616
Какие именно настройки головы нужно смотреть?
Эквалайзер стоит в режиме Custom (Пользовательский) - низы +10 (максимум), средние +7, высокие +10 (максимум).
LPF - Off (ФНЧ отключен).
Передние динамики (штатные) басят хорошо - даже чуть хрипят.
Борт 616
Сообщение LEOPOLD » 26 авг 2008, 17:54
Борт 616
ГМ. Субьективненько так верха то чуть зарежь... :think:
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение dark11 » 26 авг 2008, 18:23
Всетаки + и - возможно перепутаны :think:
попробуйте оставить только перед\задние\правые\левые если магнитола позволяет стороны и посмотрите что поизойдет со звуком
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение Борт 616 » 26 авг 2008, 20:07
dark11 писал(а):Всетаки + и - возможно перепутаны :think:
Пробовал оставлять только перед\задние\правые\левые: при любой комбинации басят только передние!
2LEOPOLD - а зачем высокие зарезать?
Борт 616
Сообщение Shpuntic » 26 авг 2008, 20:40
Борт 616 писал(а):2LEOPOLD - а зачем высокие зарезать?
а что б услышать те немногиенизкие которые все же есть :P
tdv писал(а):посмотри еще раз внимательно настройки головы.
Дим, согласен играть должны от головы хорошо, но при чем тут чуйка и провал на низах. Да она реально хорошая(заявленная) но чуйка это показатель звуково давления при подведении единичной мощности. А про наличие провалов и подъемов чуйка ничего не говорит...
Борт 616
Есть возможность послушать динамики в другой системе?
Shpuntic
Сообщение Борт 616 » 27 авг 2008, 07:06
Shpuntic писал(а):Борт 616
А смысл? Ведь штатные динамики при той же голове и проводке играют на ура!
Борт 616
Сообщение tdv » 27 авг 2008, 10:58
Shpuntic
при низкой чуйке акустики и работе ее от головы (18Вт грубо) ждать баса бесполезняк.
Борт 616
а акустика хорошо прикручена? я прочитал внимательнее перрвое сообщение и вот чего напрягло:
если акустика грубо говоря висит на ушках крепления, получается площадь прилегания к полке оч маленькая и акустика можно сказать "висит" в воздухе. При таком раскладе баса не будет! Попробуй проставочку из фанеры (8-10мм) сделать.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Борт 616 » 27 авг 2008, 11:05
Если зазоры между полкой и динамиком и есть, то не более 1мм (просто у родных динамиков обечайка шире на эти 3-4мм)
Борт 616
Сообщение tdv » 27 авг 2008, 13:35
Акустика должна прилегать к полке плотно, без зазоров и по всей площади. Сделать проставочку 10 минут врмени, попробуй.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Борт 616 » 27 авг 2008, 15:32
Всем спасибо за ответы!
Проблема разрешилась! :roul:
Дело было в нарушении подключения полярности одного из задних динамиков! :D
Бас теперь такой, что непосвещенные люди, садясь ко мне в машину, верят в существование саба в багажнике ;)
Борт 616
