Текущее время: 29 ноя 2025, 10:55
Распиновка разъема (KIA Picanto)
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Kykyzilla » 19 янв 2008, 14:24
Сделал распиновку проводов для установки автомагнитолы. Я думаю данная схема поможет грамотно и без последствий установить автомагнитолу, а так же сэкономить на той же самой установке. :roul:
План действий прост, всё уже я подписал где и какие провода, остаётся только взять магнитофон, и подключить.
:pst: Теперь по установке магнитофона - чаще всего на каждом магнитофоне присутствуют провода такого цвета: фиолетовый/фиолетовый с полосой - это правый задний динамик; серый/серый с полосой - передний правый динамик; белый/белый с полосой - передний левый динамик; зеленый/зелный с полосой - левый задний динамик.
Земля пожизни толстый среди всех проводов и черного цвета, так же толстый по сравнению другими проводами само питание (цвет желтый или красный), АСС - питание от замка как правило подписан сам провод, смело можно прикрутить напрямую к питанию.
Все провода с полосой напоминаю это МИНУС, а так же в начале работы надо снять клейму с АКБ. :vip:
Далее прикручиваем, проверяем, изолируем и наслаждаемся музыкой!!! :concert:
Удачи в установке! :trud:
Kykyzilla
Стаж: 17 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: ШевролёТ )))
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Leppo » 27 янв 2008, 10:51
Уважаемый,спасибо за работу ,которую Вы сделали ,очень помогла в установке магнитолы.
С уважением.
Вдогонку,мне ,да и наверное ВСЕМ Пикантоводам хотелось бы иметь электросхему автомобиля,может у кого есть оная поделитесь пожалуйста.
Leppo
Стаж: 17 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Picanto EX
Сообщение Kykyzilla » 27 янв 2008, 13:04
Пожалуйста, пока сам не разобрался было очень тяжело установить. Поэтому теперь чтобы у других не было затруднений при подключении, я и разместил распиновку проводов.
Удачи всем!
Онлайн радио www.NuitFM.ru :daz:
Kykyzilla
Сообщение saprms » 30 янв 2008, 02:28
а по поводу распиновки можешь подсказать?если у меня просто идут провода обрезанные,могу я купить исо разьём и между собой просто проводки идинакого цвета скрутить и заизолировать?
saprms
Стаж: 18 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: ПЕЖО 308 РР СКД
Сообщение Kykyzilla » 30 янв 2008, 10:37
Если возможно обрезать и соединить на прямую провода, то тоже самое можно сделать наоборот. Всё возможно, главное правильно соединить провода и знать какой провод от чего. А так разницы нет. Единственное что, но тут у каждого своё мнение, хотя толком неизвестно, может при таком соединении звук будет чуть похуже, хотя не факт...
:daz:
Kykyzilla
Сообщение Leppo » 30 янв 2008, 21:50
Для Saprms обрезанные провода где,в автомобиле или в магнитоле? Как вариант можно воспользоватья следующим,- взять разьём ISO или магнитолу с разьёмом ,сходить в магазин радиодеталей или автоэлектроники и приобрести ответные клеммы ("маму или папу"),подходящие к ISO , припаять их на отрезанные провода одеть изоляционную термоусадочную трубочку и соединить с разьёмом согласно схеме подключения, надеюсь выгода понятна.
Leppo
Сообщение Kykyzilla » 31 янв 2008, 10:05
Вероятнее всего имелось ввиду обрезанные провода в машине... Если есть возможность провода припаивать, то лучше припаять, но т.к. у многих такой возможности нет, поэтому люди скручивают и изолируют...
Kykyzilla
Сообщение Leppo » 31 янв 2008, 21:36
"Припаять" имелось ввиду образно,более лучший способ для соединения клемм с проводом это использовать метод обжимки клемм на проводе.
Leppo
Сообщение Kykyzilla » 01 фев 2008, 11:57
Не важно какой способ применять, если всё грамотно сделать, тогда будет всё ОК!
Kykyzilla
Re: Установка магнитолы в Пиканто, полная распиновка проводов.
Сообщение Santyaga » 09 мар 2008, 19:07
по данной нумерации 15 провод обозначенный как доп. опция, розового цвета, является управлением подсветки. Т.е. на нем появляется + при включении габаритов.
А вот что такое 6 провод (черный) непонятно. Логично было бы предположить что это питание антенны (на исо разъеме синий провод в силовой колодке), но она вроде как на пиканте пассивная? А просто так в провод давать напругу стремно ;)
Никто не подскажет что это за доп опция?..
У меня он один остался не подключен ;)
и, кстати нашел вот такую ссылку:
viewtopic.php?p=62708#p62708
пугает то, что все как и на этой распиновке, только + и - наоборот для всех колонок.
кому верить люди? ;)
Santyaga
Стаж: 17 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Picanto
Сообщение =ant= » 09 мар 2008, 19:54
Я когда-то подключал магнитолу вот по этой табличке.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Kykyzilla » 11 мар 2008, 18:31
Santyaga писал(а):по данной нумерации 15 провод обозначенный как доп. опция, розового цвета, является управлением подсветки. Т.е. на нем появляется + при включении габаритов.
viewtopic.php?p=62708#p62708" onclick="window.open(this.href);return false;
Во первых не надо путать подключение Пиканто и других моделей КИА. У каждого свой разъем и своя распиновка. Данная распиновка толька для Пиканто!!!
Во вторых без обид, если не знаете как подключать, лучше не пытайтесь, иногда последствия бывают плачевные, и соответсвтенно последствия восстановления очень затратные.
В третьих доп.опция имеет как и все провода подключения и + и -. 6 это минус доп.опция, 15 плюс доп.опция.
В четвертых народ уже подключал по моей схеме, у всех всё работает.
Kykyzilla
Сообщение Kykyzilla » 19 мар 2008, 18:10
Эта схема подключения для людей которые имеют общее представление и электрикой занимаются редко и только когда надо например установить магнитолу. Если я стану расписывать всё техническими фразами и говорить что тот провод идёт тудато и имеет одно значение, это я тем самым буду путать только людей.
Kykyzilla
Сообщение bubuziator » 13 апр 2008, 21:31
Пикантоводы подскажите как закрепить магнитолу? Если можно фотку по установке!
bubuziator
Стаж: 17 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Pikanto
Сообщение bubuziator » 14 апр 2008, 12:59
EzhikPartizanСхема супер, только теперь проблема в самой установке: немогу понять как закрепить рамку под нее. Да и магнитола невлезает в лицевую панель :cry:
bubuziator
Сообщение Kykyzilla » 14 апр 2008, 19:21
bubuziator, нужно снять лицевую панель целиком (серебряного цвета), если аккуратно поддеть то несложно снять...
А если не снимать панель, то не все магнитолы влезают, и даже если и влезут то немножко будут торчать вперед...
Kykyzilla
Сообщение bubuziator » 14 апр 2008, 20:53
EzhikPartizanА к лицевой панели магнитола крепится? А то у меня получилось именно к ней, вроде бы держится и неплохо! Панель вытащил, дня 3 думал ломал голову-получилось! Правда салазки пришлось прикрутить а то до стопора недоходит 1-1.5 см.
bubuziator
Сообщение Kykyzilla » 14 апр 2008, 21:32
bubuziator, понятно. :D Так всё вроде в целом правильно...
Kykyzilla
Сообщение bubuziator » 15 апр 2008, 07:07
EzhikPartizanСпасибо! :[|]: Теперь буду наслаждаться музыкой!
bubuziator
Re: Распиновка разъема (KIA Picanto)
Сообщение gerasim7477 » 19 авг 2016, 15:15
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, читаю Ваши коменты по поводу распиновки штатного разъема автомагнитолы на Киа Пиканто и вижу что вы эту тему уже описали и всем помогли.
У меня проблемма, обрезан разъем в торпеде и куча проводов, какой куда ничего не понятно, со стандартным набором ИСО не подходит.
Вижу Вы скидывали фото, но мне они не видны. Не затруднит ли Вас выслать мне в личку? (gerasim7477@ukr.net)
Заранее благодарен.
gerasim7477
Стаж: 9 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Киа Пиканто
