Текущее время: 29 ноя 2025, 21:53
Установка 2din магнитолы на Sportage New
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Benedict » 10 дек 2007, 20:00
Камрады, просветите неразумного - действительно на спортягу нельзя установить 2-х диновую магнитолу (купил Kenwood) с использованием ее штатных солазок?
Тоесть, мне мастер наплел про то что салазки стандартные крепить некуда, рамка не подходит... В итоге - по бокам зазоры, магнитолка шатается.
Прошу ваше мнение. Не хочу наезжаьт необоснованно.
Benedict
Стаж: 18 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение stiffmaster » 10 дек 2007, 20:47
Benedict
Покупай штатные крепежи магнитолы для своей машинки и
ставь ее на них
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Benedict » 10 дек 2007, 21:00
Я бы с удовольствием, но что есть "штатные крепежи магнитолы"?
И второй вопрос - должны ли в авторизованном центре знать о существовании таких крепежей и предложить мне их купить до установки магнитолы?
Benedict
Сообщение Стражник » 10 дек 2007, 21:01
Benedict писал(а):Камрады, просветите неразумного - действительно на спортягу нельзя установить 2-х диновую магнитолу (купил Kenwood) с использованием ее штатных солазок?
Это типа такой магнитолы ?
Стражник
Стаж: 18 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Dim@s » 10 дек 2007, 21:01
Benedict
поробуй в автосекьюрити позвонить, проконсультироваться
у них все есть и скидка 10% в том числе :-)
Dim@s
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: неспортяга-дизель-автомат
7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение stiffmaster » 10 дек 2007, 21:03
Benedict писал(а):но что есть "штатные крепежи магнитолы"?
Для каждой магнитолы есть штатные крепежи, которые покупаются отдельно и за отдельные деньги.
Benedict писал(а):должны ли в авторизованном центре знать о существовании таких крепежей и предложить мне их купить до установки магнитолы?
Манагер по допам должен знать, а мастер, если он особенно новичок, то может и не знать!
stiffmaster
Сообщение sus » 10 дек 2007, 21:04
делается проставочка, либо в цвет либо черная и все ок. могу помочь с этим недоразумением
ШАМАН! отшепчу от поломок электричества, заговорю на комфорт и удобство!
sus
Стаж: 18 лет 10 дней
Сообщение Benedict » 10 дек 2007, 21:10
Магнитолка типа вот:
Фотки с машины сделать не могу - темно уже. Но "мастер" спилил верхнюю и нижнюю планки, оставил только боковые. Да и те с зазорами. По ощущениям магнитолка закрнеплена только с одного бока и справой стороны шатается.
Блин. Установка обошлась в 2000.. + мастер еще намекал на 100 р. за то что ему пришлось повозиться, придумывая, как ее закрепить.
Benedict
Сообщение stiffmaster » 10 дек 2007, 21:17
stiffmaster
Сообщение Стражник » 10 дек 2007, 21:27
Benedict писал(а): Но "мастер" спилил верхнюю и нижнюю планки, оставил только боковые. Да и те с зазорами. По ощущениям магнитолка закрнеплена только с одного бока и справой стороны шатается.
Мне тоже ставили 2-х диновую магнитолу по крепежу даже не каких вопросов не возникало а по зазору- была вставлена рамка из пластмассы. Может мастер такой(спец)? :mad:
Стражник
Сообщение Benedict » 11 дек 2007, 08:45
Тогда вопрос №2:
В какой момент у вас ВКЛЮЧАЕТСЯ магнитола?
Я как-то привык, что магнитолка может работать в любоевремя и с ключем и без оного.
А тут осознал, что моя пашет только тогда ,когда ключ в предстартовом положении ну и при заводе, естейственно. Что-то меня это смущает.
Benedict
Сообщение Риныч » 11 дек 2007, 08:54
Benedict писал(а):моя пашет только тогда ,когда ключ в предстартовом положении
Аналогичная картина. тоже неудобно я считаю.
При установке отдал 800р. Никаких креплений дополнительных не использовали. В качестве рамки использовали штатную заглушку - пропилили в ней дырку - низ и верх полностью убрали до горизонтальной рамки, а сбоков осталось по 5 мм примерно. Когда пропиливали внизу раммка стала тонкой и сломалась при установке, поменяли потом на аналогичную через неделю.
Это фото еще до замены.
Тише едешь - дальше будешь ... от того места куда едешь.
Риныч
Стаж: 18 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Hyundai Santa Fe FL
Сообщение stiffmaster » 11 дек 2007, 11:11
Benedict писал(а):когда ключ в предстартовом положении ну и при заводе, естейственно. Что-то меня это смущает.
Просто ее так подключили!
Нужно красный и оранжевый провод магнитолы соединить с проводом проводки авто, на который подается постоянные +12В от АКБ. Вроде как это красный провод.
Однако, в таком случае надо знать, сколько потребляет магнитола в ждущем режиме.
Возможен вариант, что магнитола будет разряжать АКБ довольно-таки сильно при таком подключении. У меня было такое с Панасом 2 din
stiffmaster
Сообщение Counter-Striker » 10 янв 2008, 16:06
Benedict писал(а):Тогда вопрос №2:
Читайте мануал! :vip: Положение ключа ACC и существует для того, чтобы в нем работало доп. оборудование, а привыкли Вы к кустарной установке, когда магнитола напрямую от АКБ питалась.
В моей машине при установке сигналки мастер кинул провод к гнезду магнитолы чтобы она работала пока машина не под охраной, ИМХО так тоже можно, а питать напрямую от АКБ - могут потом быть вопросы "почему сел аккумулятор за неделю".
Counter-Striker
Стаж: 18 лет 7 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 CRDi MT
Сообщение Shpuntic » 10 янв 2008, 16:43
Counter-Striker писал(а):Читайте мануал! Положение ключа ACC и существует для того, чтобы в нем работало доп. оборудование, а привыкли Вы к кустарной установке, когда магнитола напрямую от АКБ питалась.
+1, дело говоришь!
Shpuntic
Стаж: 20 лет 4 дня
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение __Serg__ » 10 янв 2008, 17:11
Shpuntic
ну кустарная, не кустарная, а в том же Москэбе мне сначала установили именно напрямую. сообразил только вечером, когда стемнело, выходя из машины, обратил внимание, на то, что магнитола выключена, а подстветка клавиш горит потихоньку так... пришлось возвращаться на следующий день...
__Serg__
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Seat Alhambra 2.0 TSI
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) Открыватель новых земель (4) Замершее мгновение (1)
Re: Установка 2din магнитолы на Sportage New
Сообщение Scarlo » 17 мар 2008, 03:30
Ставил Kenwood DDX 7029Y...
Родная рамка ну совсем не подходит - сверху упирается в крутяшки передних сопл, по бокам зазоры.
В родной заглушке выпилил П-образную рамку - нижнюю часть пришлось убрать, так как мешала открываться экрану...
Поскольку установочное "гнездо" магнитолы находится глубоко от рамки, пришлось тюнить и родной крепеж магнитолы - частично отрезать и делать загибы, чтобы не проваливалась внутрь...
Выпиленная рамка не дает вываливаться наружу...
Для более надежной фиксации дополнительно сделал распор картоном в установочном гнезде...
Разъем приделал ИСО, провод датчика парковки замкнул на массу...
Получилось вроде неплохо...
Если смотреть с места водителя или пассажира (немного сверху) - зазоров совсем невидно...
АКПП отрицают те, кто пожалел на нее денег.
Scarlo
Стаж: 17 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Телега (Sportage) 2,7 - был
