Текущее время: 30 ноя 2025, 11:32
Не работает подсветка кнопок 2DIN магнитолы. Как быть?
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение mexanic » 29 окт 2007, 00:55
Здравствуйте коллеги!
Вот решил установить купленную по случаю на Митинском рынке 2 DIN магнитолу с логотипом КИА. Захотелось оригинальненького. С фишкой и проводами разобрался быстро. Красный и желтый провод соединил вместе и повесил на постоянный плюс, что бы не зависеть от ключа зажигания. Колонки все подключены и работают правильно, синий провод атенны также подключен, т.к. антенна вылезает и залезает при включении и выключении магнитолы, более того вылезает только при включении радио, если засунуть диск антенна убирается. Дисплей магнитолы горит зеленым цветом. Остался один ораньжевый провод для приглушения подсветки, я его просто заизолировал и никуда не подключал т.к. мне яркость экрана не мешает.
Но весь вопрос в том, что проводов то больше нет, а кнопки на магнитоле почему то не светятся (очень неудобно в темноте).
Может быть в этой магнитоле не предусмотрена подсветка кнопок? а может быть подключать нужно как нибудь по другому? Посоветуйте что нибудь.
mexanic
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Сообщение Shpuntic » 30 окт 2007, 21:00
mexanic писал(а):купленную по случаю на Митинском рынке 2 DIN магнитолу с логотипом КИА.
Возможно ответ кроется в этом.......
А возможно модель такая и подсветка кнопок работает только при включенных габаритах. Теоретически такое возможно. Тогда подай на оранжевый провод +12В и возможно все заработает. А возможно и нет.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 4 дня
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение mexanic » 31 окт 2007, 20:06
Да. Да. я тоже об этом думал, но боялся сжечь мафон т.к. предохранителей снаружи нет а искать их внутри корпуса не хотел, да и две недели гарантии, которые дали на рынке уже прошли и ремонт мог стоить дорого. Ну вообщем подключил я этот ораньжевый провод к габаритам и о чудо, кнопки засветились, правда приглушение яркости дисплея при включении габаритов видимо здесь не предусмотрено. Так что нужно быть смелее (это я про себя) и все будет ОК.
mexanic
