Добрый день.
На днях ставил новую магнитолу (JVC 1din с CD/USB) на место старой (LG 1din с кассетным проигрывателем).
Вынули старую. Провода скреплены скрутками, штекеров стандартных нету. Вопщем решили новую тоже скрутками делать. Но вот загвоздка: в старой магнитоле 12 проводов, из машины выходят 13, а в новой магнитоле 14... И все они абсолютно разного цвета.
Сначала встали в ступор что делать... У нас была только мануалка от новой магнитолы, где написано что куда.. Потом по чистой случайности нашлась инструкция от старой магнитолы (как иногда полезно бывает носить с собой в сумке кучу всякого хлама). Корече решили делать по аналогии.
И в итоге получили:
1 - черный - земля
2 - красный - питло
3 - желтый - питло минуя блок зажигания
4 - синий - электропривод антенны
(эти четыре по цвету совпали с цветом проводов в старой магнитоле, но никак не с цветом проводов, выходящих из машины)
5-12 - на колонки (4 колонки по 2 провода на каждую)
Итого остался торчать 1 провод из машины, который не был подключен к старой магнитоле. И 2 провода торчат незадействованы из новой (согласно инструкции один на сотовую связь, второй на что-то там про систему освещения автомобиля). Прикинув что в Спортаже системы сотовой связи наверняка не предполагалось, то наверное тот 1, который остался торчать из машины относится к освещению, но рисковать подключать не стали)
Короче Вопрос:
за что этот 13ый торчащий из машины отвечает-таки и если за освещение чего-то там, то что оно дает магнитоле?
, до тебя там уже покапался какойто чудо электрик
, прозвони обязательно тестером его
) торчит и обозначаетя как "сотовая связь" это проводочек MUTE(приглушения звука). Если кинуть его на минус - голова отключит звук. Имея небольшойопыт и большое желание можно сделать так что б звук приглушался при включении задней передачи, но это так, идеи вслух, почти ОФФ.
