Текущее время: 02 мар 2026, 12:24
Проблемы с работой сабвуфера
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение maksmiass » 20 сен 2007, 13:59
Установил себе саб - пролоджи на 200 ватт, подключал сам, провода на питание выбрал сечение 1,5, на сигнал прокинул обычные тюльпаны длинна проводов 5 м, и выявилась пролема, саб при включении магнитолы (панасоник 4*50, + буфер) включается качает минуты 3, потом по тихому глохнет, может неработать потом через какоето время включиться и полчаса работать, потом снова отключиться. Хотел сдать его обратно, но пока не разобрался в чем причина, может магнитофон виноват. Ктонибудь сталкивался с подобной проблемой?
maksmiass
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение Varnish » 20 сен 2007, 16:10
Если саб активный, то скорее всего проблема в нем
Varnish
Стаж: 19 лет 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
За мужские качества (1)
Сообщение Жека » 01 ноя 2007, 11:11
срабатывает защита на перегрев, поставь вентилятор на встроенный усилитель
Жека
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение tdv » 01 ноя 2007, 11:24
Жека писал(а):срабатывает защита на перегрев, поставь вентилятор на встроенный усилитель
какой перегрев может быть при работе длительностью 3 мин?
maksmiass
Питание саба 1.5 квадрата???? Таким проводочком акустику нормально не запитаешь. Купи нормального провода кусок, сечением не менее 8Ga, а лучше 4Ga и кинь от АКБ к сабу для проверки. Если все будет ок, то меняй питалово.
tdv
Стаж: 20 лет 4 месяца 30 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
