Текущее время: 01 дек 2025, 12:05
Установка Panasonic CQ-C7303W на KIA Pride
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Boatsman » 09 июл 2007, 20:43
машина KIA Pride 1997 года. стояла штатная магнитола, новая Panasonic CQ-C7303W. Снял старую магнитолу. Там вот такие проводочки.. то что на колонки - это понятно, проблема в том как заставить работать новую магнитолу..
1 - красный с белой полоской
2 - черный провод
3 - синий с белым
4 - белый с красной полоской
на проводах от магнитолы есть только черный (земля) красный и желтый...
вот.. что к чему подсоединять??
The Pride While I Live.
Boatsman
Стаж: 18 лет 4 месяца 28 дней
Сообщение JUMO » 09 июл 2007, 21:24
Тут без тестера сложновато будет, поэтому берем его , включаем на измерение напряжения, минусовой щуп к массе прикурвивателя и ищем вывод на тотором при незаведенном дрыгателе +12.
Этот провод нужно подключить к жольтому у магнитолы.
Потом заводим дрыгатель и находим еще +12, этот вывод нужно подключить к красному у махнитолы...
Черный (№2 на тваем рисунке) скорее всего земля, для проверки включаем тестер на омы и меряем между о5 же внешним выводом прикурвивателя и этим самым черным...
Ну а провод №3 это скорее всего на активную антенну питание, на махнитоле тож должен быть такой же :)
Но при таком включении махнитола будет работать только при заведенном двигателе :vip:
Не устраивает? Тогда скручиваем вместе красный с жольтым и сажаем его на тот провод на котором всегда есть +12, а лучше берем новый толстый провод, протягиваем его в мотоный отсек и цепляем непосрецтна к АКБ (лучше через предохернитель) и уже к нему цепляем красный+жольтый :bye:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 11 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение HEAD » 09 июл 2007, 21:27
JUMO
умный ответ =)
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Lexus RX
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Boatsman » 09 июл 2007, 22:39
хм.. понятно.. нужен тестер.. =)))
Boatsman
Сообщение JUMO » 09 июл 2007, 22:45
Проблема? :cry:
Берем тогда лампочку и по той же методе - сначала 1 ее вывод к внешнему кольцу прикуривателя и находим +12, потом к 1 выводу эти найденные +12 и другим ищем массу.
Потом также находим коммутируемые +12 :bye:
Надеюсь понятно что сигналом о верном проводе будет горение лампочки (только автомобильной а не на 220) :P :P :P
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение HEAD » 09 июл 2007, 23:09
JUMO писал(а):Проблема? :cry:
ржу нимагу :z) за40т
HEAD
Сообщение JUMO » 09 июл 2007, 23:13
HEAD писал(а):ржу нимагу
А чо ржать то? Или есть более простой способ решить проблему акромя как послать в сервис? Так и там будут делать в лучшем случае по моему рецепту номер раз :P
Но есть вероятность и второго способа :cry:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Boatsman » 09 июл 2007, 23:13
понятно, спасибо за подробное объяснение =)) :roul:
Boatsman
Сообщение Bang » 09 июл 2007, 23:14
С большой долей вероятности красный и желтый провода это +12: один на постоянку а второй от ключа. Соответственно тот который на постоянку отвечает за память и часы магнитолы, а тот, который от ключа за питание самой магнитолы (в смысле движка, усилителя и т.п.). В этом сезоне модно пускать на магнитолу на обе плюсовые клеммы тот провод, на котором постоянно +12, чтобы музыка играла и при вытащенном ключе.
Соответственно черный провод скорее всего земля.
По любому прозванивать.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Boatsman » 09 июл 2007, 23:21
ага, у меня именно так сделано.. а вот сегодня соединял провода этой магнитолы.. никакого эффекта..
Boatsman
Сообщение Boatsman » 12 июл 2007, 15:22
проверил.. вообще нету питания.. буду протягивать новый провод к аккумулятору а к нему уже желтый+красный..
несколько вопросов.. как этот провод подключать к аккумулятору?? на обе клеммы "+" и "-" ?? какой предохранитель нужен для этого??
просьба дать описание всей этой работы.. =) буду очень благодарен
Boatsman
Сообщение DimTS » 12 июл 2007, 15:39
Не вздумай в Панасонике питание заводить напрямую от АКБ! Только через коммутацию. Читай иструкцию и форум ;)
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... =panasonic
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 10 месяцев 18 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Boatsman » 12 июл 2007, 20:22
угум.. я понял.. тогда придется подключать АСС провод к зажиганию а провод на память тянуть к аккумулятору.. так?
и все же остается вопрос, как этот провод подключать к аккумулятору??
новый вопрос.. АСС-провод подглючается к сожиганию где?? как туда подлезть?? =)))
Boatsman
Сообщение Boatsman » 18 июл 2007, 18:50
Boatsman
Сообщение Bang » 18 июл 2007, 19:08
Boatsman
У тебя на корпусе магнитолы два плюсовых разъема, как писал выше: для постоянного плюса и для плюса с ключа. На оба эти разъема кидаешь один провод, чтобы магнитола работала при вытащенном ключе. Питание на него возьми с колодки предохранителей с первой или второй (не помню, с той на которую приходит самый толстый провод и на ней должен быть плюс постоянно). На самом проводе, по хорошему, должен быть предохранитель... ну скажем на два ампера.
Провод на землю на магнитоле ясен пень сажаешь на клемму, а второй конец тупо саморезом приворачиваешь к металлическому корпусу автомобиля, например к полу, тока не посередине а где нибудь под торпедой, а то некрасиво будет.
Bang
Награды: 9
Сообщение Boatsman » 18 июл 2007, 19:23
протянул от "+" аккумулятора провод, к нему красный и желтый от магнитолы. предохранитель на 15А флажковый поставил черный провод к корпусу автомобиля.. включил магнитолу.. эффекта ноль.. проверил предохранитель - перегорел.. в чем может быть проблема?? без предохранителя не рискнул магнитолу подключать...
Boatsman
Сообщение Boatsman » 19 июл 2007, 16:44
сегодня поставил предохранитель на 20А, магнитола включилась и из нее пошел дымок. :D АХТУНГ Выдернул провода..
поставил на 15А предохранитель.. только провода подсоединил к магнитоле сразу пошел дымок..
Ваши мнения, господа по вот такой :cens:
Boatsman
Сообщение DimTS » 19 июл 2007, 16:50
Колонки подключал? Мож в них КЗ?
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Boatsman » 19 июл 2007, 17:43
колонки не подключал, только провода на питание и на массу.. то есть только три провода идущие от разъема который вставляется в магнитолу
Boatsman
Сообщение Bang » 19 июл 2007, 17:46
Boatsman
А ты инструкцию к магнитоле читал? А в комплекте проводов к ней никакая коробочка на проводах не висит?
Возможно я хреново в этом разбираюсь, но интуиция назойливо шепчет что дым и лазерное шоу как то не вписываются в концепцию магнитолы на такой бюджетной машинке как прайд :vip:
Bang
Награды: 9
