Текущее время: 30 ноя 2025, 21:03
Модераторы: ШуБр, Модераторы
КАТАЛА писал(а):на магнитоле 2 плюса
красный - постоянный плюс для памяти,
рыжий - плюс когда вкл зажигание или ключ в положении аксессуары. Тебе надо подключаться к + появляющемуся после зажигания либо после включения магнитолы.
grandsmart писал(а):усилок можно подключить и к заводской клеме, но обязательно отдельным проводом с предохранителем!
завести будет проблематично...
medved323 писал(а):всё совсем не так ...
чёрный - минус
красный - управляющий плюс для включения магнитолы( к АСС)
жёлтый - основной силовой плюс( АКБ) который и память,в том числе...
medved323 писал(а):а фишка вся в том что некоторые (двд сэкранами или ДОРОГИЕ СД) при простецком подключении(когда жёлтый с красным вместе) жрут немерянные токи (AKAI-DV600 -3 ампера!!, NAKAMICHI CD 400 -670 мА) и стоит машиной не попользоваться неделю завести будет проблематично...
кузька писал(а):но второй есть все выходы кроме REM - управляющий для усилка как я понимаю
светят то работоспособность уся можно проверить простейшим прикосновением
к центральной жиле RCA кабеля влажным
пальцем(лёхххкий щёлк)
а фишка вся в том что некоторые (двд сэкранами или ДОРОГИЕ СД) при простецком подключении(когда жёлтый с красным вместе) жрут немерянные токи (AKAI-DV600 -3 ампера!!, NAKAMICHI CD 400 -670 мА) и стоит машиной не попользоваться неделюзавести будет проблематично...
НАКАМИЧА -сама проблема...после неё очень тяжело найти достойный звук за небольшие деньги...поэтому она у меня просто переходит из машины в машину...сорри за OFF
пойдёт,хотя фильтрация питания не очень - на изображении полосочки видно будет...усь потянет
medved323 писал(а):саб -вскрой терминал и перекоммутируй головки на последовательное включение,тогда можно мостом усилок на 8 ом включить - лучше демпфирование головок и соответственно меньше затяжек в звуке ( не ГВЗ),МЕНЬШЕ НАПРЯГАЕШЬ УСИЛОК!.
