Текущее время: 02 дек 2025, 00:47
Выбор 2-din магнитолы на Kia Cerato
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение spaol » 26 май 2007, 23:38
Подскажите, пожалуйста, какая 2-din магнитола идеально подходит на Kia Cerato, имеется ввиду размер? Чтобы не было щелей, смотрелась как родная. Продавцы говорят MCD-968MD, еще интересует Prology CMD-220UR она как? По звуку хотелось бы услышать мнения, штатную акустику пока менять не собираюсь.
spaol
Стаж: 18 лет 7 месяцев 2 дня
Сообщение remun » 27 май 2007, 00:19
Тема обсуждалась много раз:
http://kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10645
ЗЫ: Поиск рулит ;)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Dr.Vic » 27 май 2007, 14:15
spaol
Собственно, размер автомагнитолы на KIA не 2 din, а 1.8 din :vip:
Соответственно размерчик - 188*100(ш*в); штатное место 190*100(ну там +/- доли мм).
Таким образом, если у Вас нет желания ставить 1 din с переходной рамкой(где-то встречал, не помню точно; уже с карманом, цена 1200-1500 RUR), или колхозить кармашек на сервисе, или колхозить заглушку, пути два:
1. Ставите 2 din (реальные 2 din) -
а) Вам повезло и рамка закрыла зазоры
б) Вам не повезло, рамка не подошла - выбрасываете ее(рамку) и забиваете на зазоры ;)
в) Вам не повезло, рамка не подошла - колхозите рамку у установщиков.
2. Ставите 1,8 din.
При 1 пути - больше выбор магнитол по цене, качеству производителю и т.д., зато установка.... :o
2 путь - становиться как родная, зато выбор... Хотя появляются понемногу. 2-3 модели prology, LG m5541, какой-то старый хрюндик
Насчет звука. Да почти все бюджетные патефоны под штатную акустику подойдут, ну может там мистери не ахти, судя по отзывам - ломкая ;) она. А звук весьма достойный, ну со скидкой на класс. Ну так Вы не в концертном зале и не дома hi-end' овскую технику слушаете(ИМХО)
Prology CMD-220UR см -
http://kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12932&postdays=0&postorder=asc&start=40
и вот LG
http://www.radiosystems.ru/shop/magnitolbl/LG%20LAC%20M5541.htm
Пойдете покупать, берите линейку(рулетку, сантиметр) :D
Если у Вас паранойя, это не значит, что за Вами не следят
Dr.Vic
Стаж: 19 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA CERATO 1.6 122 AKПП EX 2007
Сообщение Denic » 27 май 2007, 16:15
spaol писал(а):еще интересует Prology CMD-220UR она как?
Немного повторюсь, писал уже в ветке владельцев Церат http://kia-club.ru/forum/album_mod/uplo ... 16917b.jpg так она смотрится.
Насчет зазоров все просто идеально. Их нет. Рамок никаких в комлекте нет. На лицевой панели магнитолы есть небольшой буртик который упирается изнутри в панель авто, тем самым фиксирует вылет. В итоге то что имеем.
Когда ее брал, что то даже в голову не пришло что она по размеру может не подойти. Когда ставил, установщик сам немного охр :cens: л как она встала, всего лиш делов родные крепежные уши на пару милиметров снизу подточить, сместить их назад кажктся на 22 мм если память неизменяет, и сделать под них проставки (корпус магнитолы уже чем надо). В качестве шаблона пласмасовая заглушка.
Ночью даже зеленый вариант подсветки магнитолки совпадает с общей подсветкой остальных элементов управления. С красной подсветкой она смотрится как нечто инородное.
Звук за ее деньги вполне приемлемый. По моим меркам средних частот маловато. Циканье есть, бухтит прилично (со слов установщика: саб особо и не нужен) все со штатной акустикой.
Еще прием радио слабоват со штатной антеной. Я сравниваю с предыдущей сонькой. Но на старой машине была активная бошевская антена. И прием за городом 30-40 км был поуверенней. Может все дело и в антене.
Denic
Стаж: 18 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение spaol » 28 май 2007, 12:14
Подсветка магнитолы при включении фар приглушается? Без ключа зажигания в штатном режиме работает?
spaol
Сообщение Denic » 28 май 2007, 22:10
регулировки подсветки нет. никаКой. сВетит всегда. ночью экран ярковат.
Провода для подключения + два. Но со слов установщика у Церато одна линия для запитки магнитол в штатном разъеме, соответсвенно мне подключили один и работает магнитолка только с ключем, в первом положеннии АСС (не работает климат, стекла, но в этом положении пищит зараза сигнализатор оставленного ключа при откр. водит. двери)
Denic
Сообщение spaol » 29 май 2007, 08:51
Denic писал(а):регулировки подсветки нет. никаКой. сВетит всегда. ночью экран ярковат.
1. Выключать подсветку можно? Сильно раздражает ночью?
2. Плохо.
Кстати, если есть, бортовой компьютер тоже не сбрасывает показания о среднем расходе топлива при выключении зажигания?
spaol
Сообщение spaol » 07 июн 2007, 14:48
Заказал LG LAC-M5541, в воскресенье должны привезти. Черной нет нигде :( , видимо перешли на серебристый. Так же как и prology cmd-220 от зеленого дисплея. Сравнивал звук у prology и mystery, субъективно у второй лучше.
Кстати, как звук у LAC-M5541?
spaol
Сообщение Denic » 07 июн 2007, 17:51
spaol писал(а):1. Выключать подсветку можно? Сильно раздражает ночью?
2. Плохо.
Вид ночью Изображение
яркость дисплея меня не раздражает хотя великовата (видно все символы) хотя днем самое оно даже в солнечный день. Правда немного бликует дисплей :o
Борт комп показания не сбрасывает, пока сам не обнулишь. и Каждое показание счтает отдельно. К примеру мерил ср. расход на трассе, пробег на остатке топлива такой-то. Въехал в город, ради интереса сбросил ср. расход и БК посчитал его заново, соответственно как полагается в гор. режиме намного больше. А пробег на остатке топлива остался такимже. Т.е. надо и его обнулять для более менее коректной информации. Или я чего-то не дочитал в мануале? :think:
Denic
Сообщение Dr.Vic » 07 июн 2007, 22:13
spaol писал(а):Кстати, как звук у LAC-M5541?
Звук вполне достойный, даже очень достойный; подстроить можно по частотам, если фиксированные настройки EQ (rock, pop и т.д.) не устроят. Правда, один раз, когда очень громко поставил Nazareth, звук показался с коробочным оттенком, но голова это или штатная акустика виновата точно сказать нельзя. Как мне кажется - акустика.
А в целом очень неплохо, претензий особо нет, ну мне лично, хотелось бы иметь в этой магнитоле USB-порт и, может, ДУ. А то обидно, в 1-din, за эту цену еще и card-reader влеплен. Зато м5541 становится отлично, аж установщики удивились.
Ессно, все это ИМХО
Dr.Vic
Сообщение spaol » 08 июн 2007, 11:01
Добавлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд:
В мануале написано, что некоторые показания, все не помню, такие как средний расход и кажется время время в пути, средняя скорость должна сбрасываться при выключении зажигания. На самом деле приходится ручками сбрасывать. Дилеры сказали, что должно быть так, врут гады, потому-что не знают :( Звонил в sokia говорят, что должно работать как написано в мануале. Мне кажется это что-то с прошивкой бортового компьютера.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Ессно, все это ИМХО
Яркость дисплея на LAC-M5541 меняется при включении фар? Общая регулировка приборов, соответственно меняет подсветку магнитолы. Ну, 2-din всегда дороже стоит 1-din одноклассников. Все-таки железа и пластика больше ;)
spaol
Сообщение Dr.Vic » 08 июн 2007, 12:52
spaol писал(а):Яркость дисплея на LAC-M5541 меняется при включении фар?
Честно говоря, не обратил внимания :oops: Просто за 2 недели как поставил, ночью еще не ездил,темнеет сейчас поздно, а днем особо не рассмотришь
Dr.Vic
Сообщение spaol » 13 июн 2007, 13:14
Привезли в выходные с Питера LAC-M5541, черную рад был ей и ждал когда будут работать сервисные центры.
Сегодня отвез машину и магнитолу устанавливать. Менеджеру говорю, что париться не прийдется все должно встать на ура. Он не поверил, проблемы с kia cerato по поводу установки магнитол встречаются всегда. Прошло 5 минут, выходит установщик и приглашает глянуть. Тут я понял, что они были правы. Крепление (уши) магнитолы надо наращивать на 1 см., разъем тоже переделывать. Так, что не так все просто.
spaol
Сообщение Dr.Vic » 13 июн 2007, 22:11
spaol
"Уши" действительно не подошли, мне на сервисе другие поставили, причем по ходу доводили, а те, что в комплекте отдали. А вот насчет разъемов разговора не было. Сказали(почти дословно) - "все хорошо, только брекеты(уши) пришлось делать".
При этом установка у них заняла с перекурами около 3-х часов
Dr.Vic
Сообщение spaol » 14 июн 2007, 11:18
Магнитола выпирает на полсантиметра, т.к. мешает разъем :(
Разъем сам видел, точно не подходил. с магнитолой шел свой пришлось переделывать. Звук качественный, не ожидал от лыжи :)
spaol
