Текущее время: 20 июл 2025, 15:05
Установка аудио усилителя в KIA RIO JB, кто знает
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение nek » 12 май 2007, 23:52
Подскажите, как правильно установить и подключить аудио усилитель в KIA RIO JB?
nek
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA RIO JB
Re: Установка аудио усилителя в KIA RIO JB, кто знает
Сообщение Autosecurity » 16 май 2007, 18:42
nek писал(а):Подскажите, как правильно установить и подключить аудио усилитель в KIA RIO JB?
Добрый день.
Что касается Вашего автомобиля, то рекомендации такие. Для того, чтобы подключить усилитель, на штатном головном устройстве необходимо "распаять" линейные выходы, к которых будет сниматься сигнал для усилителя.
Установка усилителя определяется его размерами, мощностью. Как правило это делается в багажнике, или в салоне под передним сиденьем.
К тому же, нужно учесть технические детали, такие как: толщина проводов, качественные контакты, правильная прокладка проводов, нагрев усилителя, и т.д.
С Уважением, Студия Звука.
Autosecurity
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Proxy » 16 май 2007, 19:22
nek
снять "линейный" сигнал можно........ установив активное сопротивление пассивный резистор на выходе головного устройства и вместо штатной акустики подать сигнал на линейный вход любого усилителя.
Proxy
Стаж: 18 лет 3 месяца 2 дня
Сообщение nek » 16 май 2007, 22:52
Спасибо, где и кака взять сигнал не проблема. Меня больше интересует силовая часть т.е. питание УНЧ. В EPC схематически указано установку усилка справа в багажнике (как бы в параллель крылу). Вопрос - а имеются ли в том месте достаточно мощные провода, клеммы для этого или их нужно самому туда тащить?
nek
Сообщение Студия звука » 17 май 2007, 10:58
nek писал(а):Спасибо, где и кака взять сигнал не проблема. Меня больше интересует силовая часть т.е. питание УНЧ. В EPC схематически указано установку усилка справа в багажнике (как бы в параллель крылу). Вопрос - а имеются ли в том месте достаточно мощные провода, клеммы для этого или их нужно самому туда тащить?
В данном автомобиле установка штатного усилителя не предусмотрена, поэтому и специально выведенных проводов быть не может.
С Уважением ,
Студия Звука
Autosecurity
775 42 02
Студия звука
Стаж: 18 лет 10 месяцев 28 дней
Сообщение mediatime » 22 июн 2007, 14:37
Все просто, я на днях себе протягивал кабель толщиной в палец для саба и усилка. :roll:
- Сначало купи комплект проводов.
- Под педалями есть черный пластмассовый ящик из него торчат куча проводов, откручиваешь пихаешь туда свой провод и вытаскиваешь его уже под капотом в районе гидро усилителя.
- Цепляешь на "+"
- Снимаешь пластмаски в салоне по краю, нечего крутить ненадо просто чуть сильней дернуть там фиксаторы и все таким образом и врорую дверь
- а "-" под полом к корпусу прикрепляешь
Аудио кабель советую тянуть по другой стороне делать тоже самое
mediatime
Стаж: 18 лет 28 дней
