Текущее время: 03 сен 2025, 06:19
Вопрос по магнитоле
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Вопрос по магнитоле
Сообщение demidov8 » 05 мар 2007, 15:50
имеет спортадж 95 года с родной магнитолой 2din, задача поставить не родную магнитолу 1din!
перечитал уже всё, что можно. Понять не могу, какие приспособления нужны для замены. Толи рамку просто (переходник). толи достаточно купить карман и кронштейны... и ещё переходник на саму магнитолу, чтоб по проводам подходило. не могли вы бы написать точный список, что нужно для этой замены. запутался чес слово, спасибо.
demidov8
Стаж: 18 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение Jimmy112 » 05 мар 2007, 17:05
Учти что разные, при установки магнитолы, каждая имеет кроме размера 1 din - стандарт - еще рамку самой магнитолы, которая у разных производителей различная, поэтому ИМХО лучше купить сначала рамку, а потом под нее подбирать магнитолу.
магнитолы вроде все одинаковые, но внешние рамки у них разные у некоторых маленькие у некоторых большие :pst:
Jimmy112
Стаж: 19 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA CEE'D 1,6 CRDi
Сообщение demidov8 » 05 мар 2007, 17:13
как я понимаю мне нудно купить:
1. рамка
2. карман
3. кронштейны
правильно?
demidov8
Сообщение Jimmy112 » 05 мар 2007, 19:38
сначало рамка, под нее найди магнитолу чтобы хорошо в ней смотрелась и небыло шелей и зазоров, а кронштейн дело техники
Jimmy112
Сообщение stiffmaster » 05 мар 2007, 20:00
Можно конечно и наоборот, купить магнитолу, а потом кронштейн с полочкой. Как раз можно магнитолку и примерить сразу.
Кронштейны я смотрел по ссылке http://best-carmusic.ru/show_cat2.php?g ... ame&page=4
Мож есть еще какие магазины, но на форуме я видел тока эту ссылку.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Хотя вот еще есть сайт http://www.techhome.ru/catalog.asp?p_7_ ... &s=1&t=220
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение demidov8 » 05 мар 2007, 22:13
http://www.kiasandol.ru/zapchasti_kia/d ... orudovanie
а я тут нашёл, только тут рамок нет :(((
demidov8
Сообщение stiffmaster » 05 мар 2007, 22:40
Так может карман с ушами своими и магнитола вешается тож на свои уши?
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Надо короче ехать и самому лицезреть все это дело!
Кстати хочу свой панас 2-х диновый продавать собираюсь
http://intoauto.ru/2din-avtomagnitola-p ... ee5ddfd557
Мож кто хочет поставить?
stiffmaster
Сообщение demidov8 » 05 мар 2007, 22:49
это всё я посмотрю, когда сниму штатную
ещё один вопрос по антене автоматической...
при штатной магнитоле она автоматом выдвигается, а как быть с не родной магнитолой?
если я её плюсовой кабель запитаю и када на магнитолу будет подаваться ток, то она высовываться будет, правильно?
demidov8
Сообщение Jimmy112 » 06 мар 2007, 10:11
ИМХО думаю что лучше поставить активныую BOSCH, и никаких проблем.основные преимущества:
1. Качество приема хорошее
2. выглядит эстетично
3. нет механических частей ничего не замерзнет и незаржавеет (очень часто подобное мывает с выдвижными антенами
4. стоит недорого - 400-600 рублей
5. установить самому нет проблем
МОЙ ВЫБОР АКТИВНАЯ АНТЕНА BOSCH :pst:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
demidov8 писал(а):это всё я посмотрю, когда сниму штатную
при подсоединении магнитолы есть проводок который как раз и падает питание после включения магнитолы. непомню точна как он называется но он точно есть. надо смотреть инструкцию к магнитоле.
Jimmy112
Сообщение stiffmaster » 06 мар 2007, 11:07
Jimmy112 писал(а):выглядит эстетично
А куда ты предлагаешь ее приклеить? К лобовому стеклу или же внутрь торпеды? У меня на Каренсе я выдвинул и больше не трогаю ее.
Jimmy112 писал(а):Качество приема хорошее
Ты знаешь вопрос спорный, что лучше - активная или же неактивный штырь, этот показатель зависит от очень многих показателей. Я вот подумываю, надо будет вспомнить радио дело, мож попробовать совместить активную и пассивную антенну?
Что касается провода, то да, есть провод, к которому подключается питание активной антенны, надо смотреть по схеме какого он цвета. Напряжение на него подается только после включения питания на магнитоле.
stiffmaster
Сообщение БИЧ » 06 мар 2007, 11:18
Как правило, у любой автоматической антенны три провода: минус (черный), плюс (желтый) и управляющий (синий). И почти на всех современных ресиверах есть отдельный проводо на управление антенной. Как только включается ресивер (не важно, tuner или CD) - автоматическая антенна сразу вылезает наружу. Т.е. реализация данной функции - это вопрос коммутации проводов, а не функционал ресивера.
БИЧ
Стаж: 19 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение NEKST » 06 мар 2007, 11:21
stiffmaster писал(а):У меня на Каренсе я выдвинул и больше не трогаю ее.
у меня так же, выдвинул и забыл про нее
на прошлой машинке стояла активная Бош, по трассе зона приема у Бош меньше
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
NEKST
Стаж: 19 лет 5 дней
Автомобиль: Carens
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение stiffmaster » 06 мар 2007, 11:47
У штыря и активной антенны разные диаграммы поэтому и прием разный.
Есть активные антенны вроде, который больше 1000 руб. стоят. Однако на них тока прием лучше, более помехоустойчивые, а по зоне приема усе будет также.
stiffmaster
Сообщение demidov8 » 06 мар 2007, 17:18
вообщем сегодня займусь снятием штатной магнитолы для начала! надеюсь там ничего сложного?
demidov8
Сообщение stiffmaster » 06 мар 2007, 17:33
Не знаю как на спортяге, а на Carense все просто. Снял панельку облицовочную и все доступно. Как снимать я научился, вернее видел как снимал мастер.
stiffmaster
Сообщение demidov8 » 08 мар 2007, 22:00
вообщем не получилось поменять магнитолу.
купил всё, что нужно.
но разъёмы странные какие-то, на переходнике такие
http://www.domko.ru/images/templates/bi ... RO_ISO.jpg
а от штатной их дофига:
1) с трёмя зубъями (как я понял питание)
2)передние колонки (4 штыря)
3)задние колонки (4 штыря)
4) непонятный одноштыревый
5) минусовой одноштыревый
как подключить то?
demidov8
Сообщение ВОВАН Питер » 08 мар 2007, 22:05
Так огнони в аларм там все сделают не ломай голову :D
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Jimmy112 » 08 мар 2007, 23:29
stiffmaster писал(а):У штыря и активной антенны разные диаграммы поэтому и прием разный.
А есть такие магнитолы как Blaupunkt Bremen 74, которые работают с 2-мя антенами одновременно и в процессе прослущивания сами определяют на какую антену идет лучше сигнал на той и работают. :pst:
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
а может вы её не сделали активной, не запитали :cry: :think:
Jimmy112
Сообщение Angry » 08 мар 2007, 23:45
Нет на вас антеннщикофф!
1 выдвижная антенна наверное по сути диполь Герца, т.е. мах длина волны примерно равна эффективной длины выдвинутой антенны, умноженной по-моему на 4. Эффективная длина волны для данного типа антенн существенно зависит от граничных условий (дождь, кусты, ветер, и пр.) но её преимущество в том, что она почти вровень с крышей.
2 активная антенна ваще никакая (Q, добротность=говно) причём любая, НО! Из-за встроенного усилка, который имеет соответствующую полосу усиления (например, у HP был усилок со стабильным усилением 30 Дб от 10 МГц до 0,8 ГГц) диаметром 3 мм, питанием 3,3 вольта можем слушать любую станцию в УВЧ диамазоне, с модуляцией частоты (ЧМ).
ИМХО, поправьте, еси ни прав ни разу... :z)
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
Сообщение stiffmaster » 09 мар 2007, 11:22
Angry писал(а):Нет на вас антеннщикофф!
В свое время изучал кучу антенн в военном училище, да и на учениях разворачивал всяки разны антенные поля!
Однако уже позабыл всю теорию, осталась только практика! Но могу сказать точно, что продаются усилки для штырей, и подходят эти усилки только для штырей, то бишь пассивныхх антенн. Стоить вроде в пределах 100 рублей, запитывается соответственно от магнитольного антенного провода.
Но по моему мнению штырь все-таки лучше любой активной антенны типа "таблетка с усами".
Angry писал(а):но её преимущество в том, что она почти вровень с крышей.
Это имеется ввиду высота подъема над землей?
stiffmaster
