Текущее время: 30 ноя 2025, 04:44
Несрабатывает сигнализация
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Reddy » 08 фев 2007, 21:53
Проблема: при постановки авто на сигналку не всегда срабатывает ЦЗ. Тоесть машина то на сигнализацию встаёт, если начать в неё ломиться, она запищит, но дверь остаётся открытой. происходит такое не постоянно, гдето в 50% случаев. приходится постояяно проверять закрылась ли дверь, и если нет, то закрывать с ключа. сигнализация - Mongoose Base475
если честно, то сначала забил, но чегото парит уже сильно. если кто сталкивался, то подскажите что делать.
еще я конечно понимаю что самый простой и надёжный способ - поставить новую сигналку, но хотелось бы обойтись малой кровью.
Reddy
Стаж: 18 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение 5x5 » 08 фев 2007, 21:58
а причем тут сигналка?
смотри активатор водительской двери
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Reddy » 08 фев 2007, 22:04
Дядя Бадд писал(а):а причем тут сигналка?
по моему разумению, вина неисправности именно в сигнализации, хотя специалисту конечно виднее :think:
тем более что цз работает без сбоев, когда им управляю из салона или с ключа
Reddy
Сообщение serhio9911 » 10 фев 2007, 19:40
[quote="Дядя Бадд"]а причем тут сигналка?
смотри активатор водительской двери[/quote]
+1
serhio9911
Стаж: 19 лет 21 день
Сообщение ВОВАН Питер » 10 фев 2007, 23:07
Reddy
У меня также :think: Попробуй при открытой двери на нее поставить а потом дверь закрыть.у меня при этом замки срабатывают.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Reddy » 11 фев 2007, 18:21
а где и как смотреть активатор вод двери?
а то я несталкивался с этим еще
гвоздь закрученный отвёрткой
держится крепче, чем
шуруп забитый молотком
Reddy
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 11 фев 2007, 18:25
Снимаешь обшивку двери и видишь электромагнитный соленоид, присоединённый к тягам замка, вот это и есть актуатор.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Reddy » 11 фев 2007, 18:31
а замена этого соленоида сложна? тоесть самому пробовать ковырять или только в сервис? (с учётом что инструменты есть только самые обычные и знания в электрике поверхностные)
Reddy
Сообщение ВОВАН Питер » 11 фев 2007, 18:33
ReddyЛучше в сервис :vip:
89602450005.
ВОВАН Питер
Re: Несрабатывает сигнализация
Сообщение O.P. » 11 фев 2007, 19:19
Reddy писал(а):Проблема: при постановки авто на сигналку не всегда срабатывает ЦЗ. Тоесть машина то на сигнализацию встаёт, если начать в неё ломиться, она запищит, но дверь остаётся открытой. происходит такое не постоянно, гдето в 50% случаев. приходится постояяно проверять закрылась ли дверь...
Наблюдал то же самое на 2-х своих автомобилях, в обоих случаях сигнализация Аллигатор с пейджером (модели разные).
На девятке примерно в 10% случаев, а на Рио сейчас, думаю, в 1% случаев на закрываются двери.
Происходит такое только при бесшумной постановке на охрану. Автозакрытие дверей при пуске двигателя срабатывает всегда, при постановке на охрану с звуком подтверждения тоже двери всегда закрываются - поэтому неисправность ЦЗ исключена.
Разгадать ребус не смог, списал на глюк сигналки. Приходится всегда проверять, закрылись ли двери.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Reddy » 11 фев 2007, 22:21
я выступаю за то чтобы в машине всё устраивало и не раздражало. мы же платим деньги за то чтобы работало, а не работало иногда
мириться с неисправностью нехочу.
чуть потеплее будит, съезжу на сервис.
вот только если там не помогут, ставить новую сигналку нехочется совершенно.
Reddy
Сообщение NEKST » 11 фев 2007, 22:31
Reddy
правильно тебе Дядя Бадд сказал, сто пудов барахлит активатор, не знаю как в Москве у нас он рублей 300 стоит
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
NEKST
Стаж: 19 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Carens
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение helio » 21 окт 2007, 00:10
так как рещилась проблема? у меня такая же фигня..после того как делали водительскую дверь после поцелуя с мазиком начались такие косяки...сначала в сервисе сказали что криво дверь собрали и там проводки ЦЗ отошли..а когда проблеме через какое то время повторилась в сервисе сказали что это глюк сигнали, глюк не сиправимый и сигналку под замену...при этом если поставить машину на сигналку и закрыть ключом, то при снятии сигналки открываются все двери (как и должно быть) а вот закрывать не закрывает
helio
Стаж: 18 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: pro_ceed 2.0AT( была Shuma II)
Сообщение pps10 » 22 окт 2007, 00:09
NEKST писал(а):Reddy
А у нас 85р.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Проверяем следующим образом:
1. Опускаем стекло водит двери и нажимаем на блокиратор двери. Все двери должны закрыться. (Но не нужно это делать несколько раз подряд, т.к. реле ЦЗ уходит в защиту и некоторое время ЦЗ не работает.)Проверьте как двигается блокиратор. Должен легко и без особого усилия.
2. То же самое делаем с ключа. (Механически и кнопкой ЦЗ на ключе зажигания (если есть конечно)).
Все двери должны закрываться в обоих случаях, если этого не происходит неисправность сокрыта в водительской двери. обратитесь в сервис.
pps10
Стаж: 18 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Kuvalda » 22 окт 2007, 00:36
Полностью согласен что это связано с активатором! Если он рабочий возможно что тяга ослабилась. А в сервис ехать не обязательно,активатор стоит 85 руб,снять обшивку и 2 самореза держащих активатор!Делов на 15 мин.
Такая KIA Sportage NEW только у меня и у Майкла Джексона!
Kuvalda
Стаж: 19 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage NEW
Сообщение pps10 » 22 окт 2007, 14:02
бывает что подгорают контакты реле управления в сигналке. Случается очень редко, но исключать тоже нельзя. В следующий раз когда не закроется проверьте сработала ли вод. дверь. Если сработала то смотреть переключатель в двери или штатное реле ЦЗ, если не сработала то сигналку.
pps10
Сообщение helio » 22 окт 2007, 22:02
хм..народ...а вот какой расклад у меня выходит...при постановке сигналки двери не закрываются, включаю сигналку и ключиком дверки, но када сигналку отключаю, то двери нормально открываются с брелка..че может быть?
helio
Сообщение Kuvalda » 22 окт 2007, 22:26
helio: У меня было такое. Дело оказалось в окислении провода отвечающий за запирание.
Kuvalda
Сообщение helio » 22 окт 2007, 23:17
просто в моем сервисе меня уверяли что пришел конец сигналке и ее налд менять..хотя есть мысль что и не смотрели они...денег не взяли...спасиб за совет, буду смотреть
helio
