Текущее время: 03 сен 2025, 06:19
Вопрос к знатокам по материалам при звукостроении. :-)
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 15:41
Будучи зело тугоухим, я, однако, - построил себе в машине какой-никакой звук.
А именно такой, какой нужен мне. Идело не в децибелах, а в характере: я весьма капризен к звуку, комфортному для меня.
Ну, к делу.
Имеющаяся система имеет один конструктивный изъян, изящно вскрытый Саней Пикало: динамики в дверях не прилегают всем контуром к обшивке и от этого много звука "гуляет" между самой дверью и обшивкой, давая некий бочкообразный эффект звука в низах.
Всё понятно, надо ставить кольцо-уплотнитель между динамиком и решеткой облицовки.
Однако есть нюанс: сам динамик стоит под некоторым углом по отношению к обшивке. Одним краем она уже касается её, а на другом краю - отстоит от обшивки на неизвестное мне расстояние. :vip:
Вот какой материал бы Вы посоветовали для изготовления этого кольца-косого-"рукава". Задача, по сути, состоит в поиске материала, который достаточно упруг, чтобы уперевшись - промяться при прижиме облицовки... и дать ей встать на место, защёлкнуться. Ибо точно высчитать хотя бы примерную форму "косого" кольца весьма затруднительно... :think:
(опыта в этой области у меня немного и вполне возможно, что что-то совершенно очевидное для Вас мне неизвестно. Не обессудьте! :roll: )
"Кто не пьёт вина, - тому бог не подаст и воды"
(итал. поговорка)
Niente
Стаж: 19 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Bang » 09 янв 2007, 15:43
поролон, че
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение -=M][CH/-\EL=- » 09 янв 2007, 15:46
Bang писал(а):поролон, че
Ой мама... я плачу... (коротко и ясно) :z) :z) :z)
-=M][CH/-\EL=-
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: VW POLO - отца (был KIA MAGENTIS 2.0)
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 15:49
Достаточно ли будет? Мне казалось - надо что-то поплотнее?
Изначально на обшивке изнутри эта косая труба была (пластик) - и плотно прижималась к резиновому (?) кольцу, наклеенному по периметру на родном динамике.... Но при установке новых АС с бОльшими магнитами - пришлось вылезать за габариты наружу, и срезать кольцо на обшивке.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ЗЫ: Дело в том, что в том месте, где расстояние между динамиком и обшивкой наибольшее - оно составляет где-то сантиметра 3... (динамики довольно-таки сильно развёрнуты, ещё с заводского варианта)
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение Shpuntic » 09 янв 2007, 15:50
Niente
Я бы сделал так.
Да собственно я так и сделал на РИО.
Ща будут фоты, момент.
Shpuntic
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 15:52
Жду! :oops:
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение БИЧ » 09 янв 2007, 16:03
Можно попробовать битопласт - это такая разновидность достаточно плотного поролона с клеевым слоем. Он и ужмется где надо, и зазоры перекроет (в пределах разумного) по возможности.
БИЧ
Стаж: 19 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Shpuntic » 09 янв 2007, 16:08
Конечно подиум
Вот такой
Дальше. Поскольку теперь динамик ближе к обшивке нужно срезать часть колодцев пластиковых которые есть на обшивке. Я так понял У Niente на Cerato аналогичные обшивки. Как это сделать. Берем пластилин и колбаской прилепляем к колодцу.
Контур динамика оклеиваем бумажным скотчем.
Ставим обшивку на место, верней навешиваем на уплотнитель стекла. Защелкиваем на пару пистонов. У динамика прижимаем рукой. Снимаем. Где пластилин сплющился- подрезаем колодец. Повторяем N раз.
Конструкция хороша тем что динамик максимально приближен к обшивке, те гдубина колодца минимальная.
NienteЕсли желания переделок нет то метод с пластилином в любом случае самый удобный. Те ты узнаешь неизвесные расстояния от дина до колодца. Ну а нарастить колодец чем - это уж изобретай ;)
Shpuntic
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 16:21
Shpuntic писал(а):Ну а нарастить колодец чем - это уж изобретай
В том-то и дело, что "родной колодец" УЖЕ срезан под ноль.
Про идею с чем-то вроде пластилина - думал уже.
То есть - как бы снять сначала "слепок", а по нему уже вырезать новый проставочный колодец из чего-то плотного, но упругого. Но в моем случае пластилина надо будет размазывать.... Мягко говоря - много... :-)
Есть ли какой-то аналог пластилину: который не пришлось бы потом мучительно счищать с акустики?
AMG писал(а):Можно попробовать битопласт
Не приведете ли пример, где такой материал используется, где его можно найти?
Вроде упаковочного материала для электроники (не пенопласт, а например - голубая пенистая субстанция?
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение Shpuntic » 09 янв 2007, 16:37
Niente писал(а):не пришлось бы потом мучительно счищать с акустики?
Ну на это есть бумажный скотч.
Shpuntic
Сообщение БИЧ » 09 янв 2007, 17:08
Niente писал(а):Не приведете ли пример, где такой материал используется, где его можно найти?
Посмотреть на битопласт можно по этой ссылке, или по этой. Мне подобную фиговину презентовал знакомый, когда узнал, что я (наконец-то) сам займусь озвучиванием своего авто. Кстати, весьма неплохо эта штука помогает и от всевозможных сверчков, поскрипываний и прочих посторонних звуков...
БИЧ
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 17:31
AMG писал(а):Посмотреть на битопласт можно по этой ссылке, или по этой.
кажется, - понимаю о чём речь. Он как будто резиновый наощупь?
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение БИЧ » 09 янв 2007, 17:47
Niente писал(а):кажется, - понимаю о чём речь. Он как будто резиновый наощупь?
Когда он в свободном (несжатом и не наклеенном) состоянии - то от поролона отличить трудно, а когда он проложен между деталюшками (и сжат ими) - чистая резина.
БИЧ
Сообщение Shpuntic » 09 янв 2007, 17:57
Его плюс в том, что он очень хорошо ужимается, поэтому хорошо закрывает щели.
Shpuntic
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 18:02
Блин - ехать покупать куда-то?... :think:
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение БИЧ » 09 янв 2007, 18:07
Niente писал(а):Блин - ехать покупать куда-то?... :think:
Попробуй сюда позвонить - тут, вроде, в центре... Т.е. ехать более-менее удобно...
БИЧ
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 18:21
AMG
Спасибо, вот только вопрос: "5" и "10" = это толщина в мм, как я понимаю?
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение БИЧ » 09 янв 2007, 18:53
Вроде да, но это не критично - он слоями отлично держиться. Если будет выбор - бери "на 10". Он поуниверсальнее будет - я десятку аж до единички спрессовал и ничего - вроде держиться...
А в твоем случае сделаешь слойку (на 5...6 слоев из "10") - 3 см закроешь точно.
БИЧ
Сообщение Bang » 09 янв 2007, 19:21
Уплотнитель для окон ща продаецца на самоклейке в хозтоварах - он тоже толстый упругий и пористый
Bang
Награды: 9
Сообщение Niente » 09 янв 2007, 19:22
AMG
Всё понял. Про "слои" сам подумал уже...
AMG писал(а):десятку аж до единички спрессовал и ничего - вроде держиться...
Т.е. - не прокусывается? :roll:
(итал. поговорка)
Niente
