Текущее время: 09 фев 2026, 07:09
Немного по установке музыки в Мадж. фото!
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Re: Немного по установке музыки в Мадж. фото!
Сообщение Yuriy 850 » 03 окт 2009, 22:27
Flymax писал(а):че с катом?
Да не успел :(
минут 20 назад из гаража пришел
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Flymax писал(а):Yuriy 850
я я москэб так сделал
Ну вот всегда так - придумаешь что-нибудь, а оно уже придумано
Yuriy 850
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: ЗАЗ 968 Turbo 500 hp. + субару импреза 300hp + семен семеныч
Сообщение tdv » 08 окт 2009, 16:41
это смотря какой толщины провода и сколько проводов тащить. При моем варианте протягивать в фишке анриал было.
tdv
Стаж: 20 лет 4 месяца 6 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Yuriy 850 » 29 окт 2009, 16:36
tdv
Belsis полторашка, я ститаю их хватит у меня кроссовер в двери замурован поэтому только один провод.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
В принципе можно было попробовать 2.5 пропихнуть, но я перестраховался))
Yuriy 850
Сообщение Карел 10 » 12 ноя 2009, 21:58
Ребята,а в Маджентисе(2009) есть родное отверстие под саб 8",вот такую штуку хочу поставить http://carstereo.ru/catalog/subwoofer/cat261/7772.php и усилитель,поставить ладно поставим.А как к родной голове подключить усилок?Есть ли там какие выходы или только пайка? Или под усилок с завода другая голова ставится? Кто нибудь сталкивался?
Да может басов мало будет,но не хочется что либо переделывать. :(
Карел 10
Стаж: 16 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Magentis GE 2,0/164/ MТ Silver
Сообщение tdv » 12 ноя 2009, 22:42
Карел 10
саб нужен freeair, иначе толку не будет.
проголову в новом мадже ниче не знаю. как вариант с высокоуровневыми входами усь искать.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Карел 10 » 12 ноя 2009, 23:05
tdv
Тот,что по ссылке вроде free air
,где же взять или схему,или мануал подробный на мафон не охота снимать её лишний раз
Карел 10
Сообщение tdv » 12 ноя 2009, 23:10
при Qts 0.42 это явно ящичный саб.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Карел 10 » 12 ноя 2009, 23:23
tdv
может подскажешь модель саба,который точно free ?
Карел 10
Сообщение tdv » 12 ноя 2009, 23:49
Карел 10
к сожалению наверное не подскажу, так как давно не интересовался. сам когда-то пользовал lanzar sb-84, у oris были фришки хорошие.
советую лучше ящичный сабик сделать.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Карел 10 » 13 ноя 2009, 00:13
спасибо,подумаю
а если попробовать заказть родной саб по exist
вот номер саба-- 96380-3K200
усилка-- 96370-2G000
как оно родное интересно,хотя можно только сабик заказать ,а усилок подобрать подешевле
Карел 10
Сообщение КАТАЛА » 13 ноя 2009, 00:57
дайте развертку плиз саба в крыло, готов проэксперементировать.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение tdv » 13 ноя 2009, 10:20
Карел 10
пошустри здесь http://www.avtozvuk.com/rubriki/test.htm
КАТАЛА
А нет никих размеров конкретных. Все по месту делалось. Ты сначала с сабом определись, чтоб знать объем нужный, ну а потом уже выводи корпус под нужный объем. Проще всего это сделать за счет высоты стенок (глубины корпуса). Желательно до литров 17 объем делать, наче выступать будет их ниши сильно.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Kiaвод » 13 ноя 2009, 20:39
USB-интерфейс Pioneer CD-UB100II или Pioneer CD-UB100 никто не использует? Как впечатление? Не глючит,корректно работает? Может кто скинет ссылку на магазин где покупал? Спасибо.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение Карел 10 » 13 ноя 2009, 23:49
tdv
В общем нарыл вот такую штуку,посмотри http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080-boston.htm
Добавлено спустя 1 час 17 минут 7 секунд:
Карел 10 писал(а):tdv
теперь осталось усилок подобрать,оказывается есть усилители которые могут переварить сигнал с колонки :udiv:
так можно и не паять мафон ,вот цитата
-" В-третьих, во многих моделях усилителей, помимо обычных линейных входов (входное сопротивление 10—20 кОм, чувствительность 0,5—1,5 В), имеются также входы высокого уровня (High Input). Эти входы предназначены для использования усилителей с головным аппаратом (например, магнитолой), не имеющим отдельного линейного выхода. В таком случае сигнал приходится снимать с выходов на громкоговорители, поэтому чувствительность входов высокого уровня составляет 2,5—10 В, а входное сопротивление небольшое: 50...200 Ом. В некоторых моделях усилителей входы высокого уровня одновременно являются и управляющими. При включении головного аппарата на его выходах появляется постоянное напряжение, которое и используется для включения усилителя."
Карел 10
Сообщение tdv » 14 ноя 2009, 01:33
Карел 10
ну ниче так, судя по графикам. Хотя можно и дешевле поискать, хотя если бюджет позволяет.......
про усилитель я писал выше
tdv писал(а): как вариант с высокоуровневыми входами усь искать.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Карел 10 » 14 ноя 2009, 01:47
tdv
Вот как бы усилок http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Di300.1
А тут сабик с ценой тоже http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=G108-4
Будут они дружить?
Карел 10
Сообщение tdv » 14 ноя 2009, 15:27
Карел 10
будет работать. только я бы усь взял мощнее по двум причинам:
1. Запас мощности еще никому не мешал.
2. Если в дальнейшем захочешь поставить что-то мощнее - усь не нужно будет менять..
тот же Soundstream Di475.1
tdv
Статьи: 9
Сообщение Карел 10 » 14 ноя 2009, 16:25
tdv писал(а):только я бы усь взял мощнее
он сабик не разрушит,если на полную друг кто включит,или сабик пер..ть будет?
и еще вопрос,он подключиться к динамикам задним,а они не начнут петь слабее ? или вообще заткнутся...
Как его подключать?Просто около динамиков провода припаять или скрутить?
Достал наверно уже? Плизз :(
Карел 10
Сообщение tdv » 14 ноя 2009, 16:49
не сгорит,на усе есть крутилка Gain (level) ей регулируется все.
подключать от димамика, иначе смысл тогда морочиться с выс.ур. входами.
С усем будет инстркуция, там все должно быть расписано.
Если чего не понятно будет, пиши.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Карел 10 » 14 ноя 2009, 17:46
tdv
Спасибо большое!!!За помощь :roul:
а взял все таки первый усь,так как потом переделывать не буду,хватит мне его 200W
по деньгам не вписываюсь
Карел 10
