Текущее время: 15 дек 2025, 19:58
[RIO-MUSIC] Система в моей машине. 3. Подсветка
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение кузька » 16 апр 2007, 19:56
ну вот тока что поставил
и так по порядку
снял облицовку стойки
откуртил козырек, снял две заглушки над головой на месте ручки
снял плафон
отогнул край потолка
начал пропускать провод от плафона к стойке (помоему если не пользоваться проволкой проще именно так) врезаться в цепь на стойке у меня неполучилось-там провода натянуты как струна
раз
два
и далее я ошибся, неправильно подключил, надо было минус поключить на землю(кузов) а я поключил на цепь концевиков
все скрепляем
пропускаем по стойке и отверткой загояем в щель между торпедой и стойкой
далее спрятал все хозяйство под торпеду и прикрепил лампочки
из за того что подключил неправильно лампы работают только от дверей, придеться переделать
на задние места пока не провел-надо копаться вокруг машины, гаража нет а перед подъездом как то не очень ползать, скоро поеду кому нить на дачу и там сделаю
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Shpuntic » 16 апр 2007, 20:06
кузька
Времени сегодня ты не терял ;)
Я вот специально к концевикам подключался, и очень это удобно. Жаль плавного притухания нет.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 20 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение кузька » 16 апр 2007, 20:33
ну так работают лампы только от дверей, а я хотел что бы они завязались на плафон-то есть работали синхронно с ним
Добавлено спустя 49 секунд:
а планое притухание через релюшку енбось какую нибудь осуществляется, так что можно наверное придумать
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Shpuntic » 16 апр 2007, 20:42
кузька писал(а):а планое притухание через релюшку енбось какую нибудь осуществляется, так что можно наверное придумать
Придумать можно, но я не буду морочиться.
А чем "синхронно с ним" отличается от "от дверей". Тем что плафон ты можешь погасить, а лампы полюбому загоряться? Ты это имеешь ввиду?
Shpuntic
Сообщение кузька » 16 апр 2007, 20:48
ну почти :z) с точностью до наооборот
хочу что бы плафон включил и лампы загорелись неоткрывая дверей
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Shpuntic » 16 апр 2007, 20:49
:z) :z) ну ясна.
Shpuntic
Сообщение valerij76 » 06 июн 2007, 09:38
Shpuntic
Вопрс... А под передние сиденья тоже хомутами крепил? И к чему ? И ещё--- провода от ламп как провёл от ламп из-под передних сидений? При перемещении передних сидений не мешают провода?
Я себе на перед делал так, а на подсветку для пассажиров заднего ряда не решился из-за выше перечисленных вопросов..
valerij76
Стаж: 18 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА Шума2 1.8
Сообщение Shpuntic » 06 июн 2007, 18:46
valerij76
Да, крепил хомутами пластиковыми, у рио спинки сидений передних очень удобны для этого. Провод оставил под сидением в таком количесвтве что б оно безпроблем ездило, а затем под салазкой в центральный тоннель. Это в кратце, разница в деталях, надо смотреть по месту.
Shpuntic
Сообщение valerij76 » 07 июн 2007, 08:52
Я себе тоже планирую сделать подсветку по всему салону. И на дверях. У меня на Ваз так было. Но у меня подсветка горела при включении габаритов. Так засада была в том, что ночью подсветка отражалась в тонированных стеклах (15). Напрягала слегка..Теперь планирую сделать только на открывание дверей.
valerij76
Сообщение Di-roll » 27 окт 2007, 18:34
Я вот себе сделал подсветку, но появилась не приятная проблема!!!! С водительской стороны светит ярко, а вот со стороны пассажира в пол накала, еле-еле!!!! Вчем моя ошибка, что не так сделал?
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Сообщение Shpuntic » 27 окт 2007, 18:36
maxim81
Ты провода от блока до ламп удлинял?
Shpuntic
Сообщение Di-roll » 27 окт 2007, 18:51
ДА!!! Но и со своей стороны тоже!!!!
Di-roll
Сообщение Kuvalda » 27 окт 2007, 18:55
Молодец!!!
Такая KIA Sportage NEW только у меня и у Майкла Джексона!
Kuvalda
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage NEW
Сообщение Shpuntic » 27 окт 2007, 18:57
maxim81
Могу тебе честно сказать- принцип этих ламп не знаю :oops: , но была такая фигня когда ставил. Понадобилось сделать один провод длиннее другого- так тот что длиннее горел вполнакала. Переделал, сделал одинаковыми. Все стало гуд. :roll:
Правда бывает особенно зимой что одна лампа не сразу разгорается, ее рукой погреть- и сразу все айс. Это я вроде писал уже. :think:
С момента установки, одна лампа умерала- практически не светила. Пришлось менять комплект, тк не нашел синих коротких и поставил на заднюю подсветку две лампы по 30см.
Shpuntic
Сообщение Di-roll » 27 окт 2007, 19:10
Понял, завтра попробую сделать одинаковые провода. А еще мне кажется, что контакт плохой, ведь у ламп провода как будто алюминиевые, а удлинял медными. Может еще и в этом причина, или не заморачиваться и провода сразу одинаковой длины делать?????
Di-roll
Сообщение MAX F » 27 окт 2007, 19:13
Shpuntic
не хочешь заморочиться?
НИКОГДА русский человек не скажет: "Зря вчера пил!" Нет, он скажет:
"Зря намешал."; "Зря не закусывал."; "Зря не дома."; "Зря не с теми.", но НИКОГДА: "Зря вообще!"
MAX F
Стаж: 18 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Был КедАвтомат, сменил на гетц и 2 лисапеда
Награды: 9
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Di-roll » 27 окт 2007, 19:19
MAX F, спасибо конечно, но не хочется, не нравится мне!!!! А вот в салоне очень классно смотрится!!!! Поставил себе спереди феолетовые, а с зади синие, точ в точ как у Shpuntic. Позже выложе фотки, когда найду недоделку!!!!!!!!
Di-roll
Сообщение Shpuntic » 27 окт 2007, 19:20
maxim81
Насколько я помню, тоже удлинял медными.
MAX F
Неа ;)
Shpuntic
Сообщение Di-roll » 27 окт 2007, 19:23
Shpuntic, значит буду делать одинаковые провода по длине, блин этож сколько надо проводов!!!!!! :mad:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Shpuntic, спасибо за содействие и помощь!!!! Завтра отпишусь,что получилось!!!!
Di-roll
Сообщение Di-roll » 28 окт 2007, 21:08
Shpuntic, все провода удленнил одинаково и, о чудо!!!!, все заработало как надо!!!!! Еще раз спасибо за помощь!!!!!!
Di-roll
