Текущее время: 29 ноя 2025, 13:25
Не пашет 1 канал усилка
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Re: Не пашет 1 канал усилка
Сообщение Gregory » 25 мар 2013, 12:00
Прозвонить-проверить на наличие/отсутствие контакта. Переводишь мультиметр в режим прозвона ( обычно изображение ноты на селекторе) при замыкании щупов раздается писк. А дальше берешь межблок и прикладывая щупы к противоположным элементам разъема, слушаешь… Пищит-контакт есть, молчок-контакт отсутствует.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
На концах межблока у тебя по тюльпану ( разъему). Вот и прикладываешь щуп к одному элементу этого разъема, а второй щуп к такому же элементу разъема, но с другой стороны межблока...
Gregory
Стаж: 18 лет 20 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 blackfighter, борт 862
Сообщение RamiL-83 » 25 мар 2013, 12:34
Gregory писал(а):при замыкании щупов раздается писк
спасибо, но на моём он не пищит, что должно на экране появица када есть контакт?))
RamiL-83
Стаж: 13 лет 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение Gregory » 25 мар 2013, 12:59
Тогда проверь в режиме измерения сопротивления.
Gregory
Сообщение RamiL-83 » 25 мар 2013, 13:10
Gregory писал(а):Тогда проверь в режиме измерения сопротивления.
а по подробней))
режим прозвона на тесторе есть, но вот нету писка от него, тока на экране чёто появляется, а вот что это означает ХЗ — есть контакт иль нет)))
а как узнать по поводу общего минуса для двух каналов? от чего зависит это можно или нет?
RamiL-83
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение Gregory » 25 мар 2013, 13:18
Ставь в режим прозвона, возьми два щупа, замкни их между собой и запомни, что появляется на экране. Когда это есть, то цепь целая.
Об общей земле для двух каналов: зависит от того, как спроектирован усилитель… Как минимум, надо его вскрывать и смотреть топологию печатной платы…чтобы этим не заниматься, пользуются схемой электрической принципиальной…а вот просто, глядя на собранный усилитель, я сказать не могу, извини…
Gregory
Сообщение RamiL-83 » 25 мар 2013, 13:23
Gregory писал(а):Ставь в режим прозвона, возьми два щупа, замкни их между собой и запомни, что появляется на экране. Когда это есть, то цепь целая.
спасибо, попробую так)
Gregory писал(а):Об общей земле для двух каналов: зависит от того, как спроектирован усилитель… Как минимум, надо его вскрывать и смотреть топологию печатной платы…чтобы этим не заниматься, пользуются схемой электрической принципиальной…а вот просто, глядя на собранный усилитель, я сказать не могу, извини…
тоже понял, спасибо, если дело не в межблочниках, то на выходных буду снимать усилок тогда(((
RamiL-83
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 25 мар 2013, 13:25
RamiL-83 писал(а):а как узнать по поводу общего минуса для двух каналов?
Прозвони два исправных канала с перемычкой и поймешь, общий ли минус у тебя.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 10 дней
Награды: 10
Сообщение Gregory » 25 мар 2013, 13:26
Ну и ГУ не исключай…может и там один из аудиовыходов не пашет….
Gregory
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 25 мар 2013, 13:27
RamiL-83 писал(а):если дело не в межблочниках
Ты же писал, что при замене ничего не меняется…
При чем тут межблоки???
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
RamiL-83 писал(а):Путём перекидывания проводов понял что на одном канале + есть а — нет
Или меня глючит?
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение RamiL-83 » 25 мар 2013, 13:37
Алексей ЕХ V6 писал(а):Прозвони два исправных канала с перемычкой и поймешь, общий ли минус у тебя.
а можно подробнее (ну не элекрик я вообще, теплотехинк :D , но тестер есть и разводку элекричества дома сделать могу без проблем))))
Алексей ЕХ V6 писал(а):Или меня глючит?
да кстати, менял минус и колонка запела, + при этом не трогал
RamiL-83
Стаж: 13 лет 2 дня
