Текущее время: 30 ноя 2025, 01:17
Совет по подбору музыки в авто
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Dr_Bug » 19 май 2005, 02:09
Avella-77
У любой колонки при помещении ее в ЗЯ резонансная частота повышается. А кондей действительно помогает лучше играть сабам.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 9 месяцев 20 дней
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение vanilla » 22 май 2005, 19:12
ну Метан
У меня в Фронтальная акустика в Кларусе установленна 6"9!!!! :ooi:
ном-20 макс-40
Что поставить вместо стандартыных??!! или можно поставить тыловую, коаксиальную, подключенную к усилку а стандартные твитеры оставить подключенными к стандартной проводке? :think:
vanilla
Стаж: 20 лет 7 месяцев 2 дня
Сообщение ну Метан » 24 май 2005, 18:15
vanilla писал(а):ну Метан
ном-20 макс-40
Ты бы всю систему описал. А так - как угадать?
Какая голова? Какой усилитель?
Если грубо, то от усилителя никакие динамики с номиналом 20 Вт нормально играть не будут. Хотя бы 40 желательно. А 20-ти Ваттные расчитаны на работу от головного устройства. Усилок их просто порвет.
Я не совсем понял что и как ты там перевернуть хочешь и куда конкретно тыловую хочешь засадить.
Чуть подробней, если можно...
И что касается "стандартной проводки". Тут каждый по своему считает, но в моем понимании нет там никакой проводки. Те провода. которые стоят штатно - это не провода. На самом деле очень мало, кто придает значение этому факту, но от качества проводов звук ОЧЕНЬ сильно зависит.
Я не призываю тратить на эту часть системы сумасшедшие деньги, но и штатную проводку использовать не кузяво. По любому желательно поставить что-то покачественней. Я обычно ставлю провода, которые продаются в отделах, которые торгуют всякой шнягой для домашних кинотеатров. И выбор есть и качество нормальное...
Но тут каждый сам для себя решает. Как говорится "на вкус и цвет"...
СУВЖ. Алексей.
ну Метан
Стаж: 21 год 10 дней
Автомобиль: Шума
Сообщение vanilla » 24 май 2005, 21:17
Да вообщем-то я не прав,что все не описал сразу
По Сути пока ничего нет, кроме головного устройства и денег!! Собираю инфу по поводу что лучше поставить!! Не хочу просто что-то купить, а потом нежалеть
голова SONY CDX-F7700
Характеристики:
Типы воспроизводимых
дисков CD/CD-R/CD-RW/MP3
ЦАП 1-битовый
Диапазон частот 10-20000
Отношение С/Ш 120 дБ
Цифровой фильтр (кратность) 8
Тип дисплея Флуоресцентный
Цвет дисплея Голубой
Регулятор освещенности дисплея
Рабочее напряжение 14,4 В
Функция управления чейнджером
Функция CD-Text
Пульт ДУ Опционально
Размеры ШВГ 17,8517,8 см
Цвет панели алюминий
Тип панели откидная съемная
Выход предусилителя 2 RCA
Выход для сабвуфера
Входы AUX-in
Диапазоны приема тюнера AM/FM
RDS/EON функции
Количество станций в памяти 32
Автоматический поиск станций
Мощность максимальная 4 х 52 Вт
Мощность номинальная 4 х 27 Вт
Процессор DSP/управление DSP EQ-7
Уровень сигнала предусилителя 2 В
Усилитель(около 200$) выбрал или то или то:
Helix Dark Blue 4
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 81,0/119
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,014/0,017
Входная чувствительность, В 0,24 — 11,3
Отношение сигнал/шум, дБА 97
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 60/59,5
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 6,5 — 31000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 14
Magnat Classic 4000XL
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 81,0/104
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,030/0,056
Входная чувствительность, В 0,44 — 4,5
Отношение сигнал/шум, дБА 102,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 51/56
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 13 — 32000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 18
Если есть подсказать что-то более толковое буду рад послушать по всему выше изложенному!!
Что касается колонок! То стандартные фронтальный колонки размером 6х9!! (а не круглые как я предполагал) Поэтому вопрос у меня заключается в том, либо искать 2-х полосную компонентную акустику с размером Н/Ч(или С/Ч не знаю как правильно) динамика 6х9, либо можно поставить коаксиальный блин размером 6х8 (150x200мм) (если да то скольки полосную), а стандартные твитеры оставить, при этом подключить к усилку коаксиалы, а твитеры оставить подключенной к стандартной проводке. Причем я понимаю, что толкового звучания от этих твитеров я не получу! ВОТ!!!
Если что не правильно написал извеняюсь!!
Заранее благодарен!! :D
vanilla
Сообщение Surgeon » 23 ноя 2007, 15:04
Что такое разрядность ЦАП и на что она влияет???
Surgeon
Стаж: 18 лет 11 дней
Сообщение Mile » 23 ноя 2007, 17:03
Surgeon
Ну вот здесь более-менее просто :roll: написано. http://faqs.org.ru/hardw/media/dgaudfaq.htm
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Жека » 23 ноя 2007, 20:12
Да уж. Вы на меня не обижайтесь конечно! Сугубо лично мнение. Но вот я так почитал почитал- мощность, к.н.и., ЦАП, провода...... Слов нет.
На нахрена (извините) в систему за 500 баксов ставить аккустические провода за 100 р./м кв., зачем к усилителю в этой системе тащить два межблочных кабеля ????? Да зуб даю автор не услышит разницы между межблочниками за 700р и моими за 100$.
А вот например про шумоизоляцию дверей, почему то никто не писал. А она может существенно увеличить качество звучания системы.
Да поймите наконец, на фига вам знать размерность ЦАПа магнитолы?? зачем знать - к.н.и. у усилителя, когда его всё равно не услышать!
Кто знает при каких условиях его мерили? Может при 50 ват усил будет выдавать 0,01% к.н.и., а на 51 0,53??? да легко
Не тем заморачиваетесь господа, не тем!!!!!
Жека
Стаж: 18 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение Shpuntic » 23 ноя 2007, 20:53
Жека писал(а):Да зуб даю автор не услышит разницы между межблочниками за 700р и моими за 100$.
Я бы не стал так бессмысленно раздавать свои зубы их масимум 32. ;) А разница между межблоками колосальная, только не всегда бывает так что те что
Жека писал(а):за 100$
поганят звук меньше чем
Жека писал(а):за 700р
. :bye:
Shpuntic
Стаж: 20 лет 4 дня
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение Surgeon » 24 ноя 2007, 01:56
Спасибо есть что почитать теперь:)
Surgeon
Сообщение Жека » 24 ноя 2007, 13:07
Шпунтик, согласен, только услышишь ли ты разницу межблочников, если цена системы к примеру - 500$. Уверен, что нет. Искажения будут давать в основном усилитель а не межблочник.
Жека
Сообщение Shpuntic » 24 ноя 2007, 14:02
Жека Уровень системы в целом определяется уровнем наихудьшего ее компонента. То есть поставив межблок хуже мы всю систему сделаем хуже. Вот и все.
Конечно в средней системе за 500$(вообще формулировка та еще - за 500 можно купить к примеру ГУ и фронт, а можно ГУ усь фронт тыл) да еще при прослушивании сильно сжатых mp3-треков разница между двумя плохими межблоками будет спорной.
Межблок не может улучшить звучание системы, главная его задача не ухудьшить то что есть!
Будет ли слышна... на эту тему можно очень долго дискутировать и даже прослушка может не расставить все точки над i.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 4 дня
Сообщение Mile » 24 ноя 2007, 18:16
Жека писал(а):А вот например про шумоизоляцию дверей, почему то никто не писал.
Про это много писали не в этой теме.
Жека писал(а):Может при 50 ват усил будет выдавать 0,01% к.н.и., а на 51 0,53???
А зачем его слушать на 51? :udiv: В данном случае его нужно слушать на 20-30 Вт средней мощности, а то и меньше. Понятие пик-фактор еще никто не отменял. :vip:
Shpuntic писал(а):Межблок не может улучшить звучание системы, главная его задача не ухудьшить то что есть!
Логично. :D
Жека во многом другом я с тобой согласен. Добиться в машине суперкачества крайне тяжело, и даже вредно. Про дорогу можно забыть. :D.
Но колхоз - дело добровольное. :vip:
Mile
