Текущее время: 16 дек 2025, 22:32
Модераторы: ШуБр, Модераторы
DM писал(а):я сам недавно подключал эту колодку..............
дело в том что красный и желтый проводы которые скручены идут к какому то одному серому проводу,,, а куда этот провод идет я не знаю .,,, может этот провод идет на замок в положение АСС
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
у меня колодка из 2ух половинок ( стандартная ) типо евро
DM писал(а):мне кажется надо по новому провод кинуть от замка ,,, только надо его прозвонить для начала замок и найти пост+
Который много за что отвечает !!!
Andy писал(а):Кстати, испытания проводи со снятой клеммой, а то как у меня предохранитель полетитКоторый много за что отвечает !!!
Bandit писал(а):DM писал(а):у меня красный и желтый скручены +............
значит получается надо красный обрезать ( который идет на АСС)
Если скручены красный и жёлтый магнитолы их нужно скрутить с постоянным плюсом авто и усё, резать ничего не нужно. Будет работать без ключа, настройки будут сохраняться.
Shumный Бродяга писал(а):Bandit писал(а):DM писал(а):у меня красный и желтый скручены +............
Только один момент. Современная система питания при такой схеме запросто съедает АКБ за несколько дней. Головы сейчас не шибко экономные в плане электропотребления в состоянии покоя, плюс к этому повиснут через голову некоторые потребители и вот привет АКБ.
Я такое уже проходил. Пришлось вернуть всё на место - проблема с АКБ исчезла на раз!
А нафига ваще музыку случать без ключа??? Или это из разряда "я ушел купаться, а вы тут слушайте мою оралку"?
Может не надо?
Я вот тоже привык всегда скручивать, а вот уж полгода езжу с нормальной завосдкой схемой и уже привык и доволен.
DM писал(а):у меня была каша...............
когда ставил колонки тянул провода по новому...
а питание хрен его знает .............
я незнаю откуда у меня вообще идет плюс..............
Bandit писал(а):Andy писал(а):Кстати, испытания проводи со снятой клеммой, а то как у меня предохранитель полетитКоторый много за что отвечает !!!
Shumный Бродяга писал(а):А нафига ваще музыку случать без ключа???
DM писал(а):Shumный Бродяга писал(а):А нафига ваще музыку случать без ключа???
мало ли моментов ................остановился по нужде или там за мороженым или просто в магаз .........постояно по новой все настраивать
можешь ключик оставлять в замке)))))))))))))
Bandit писал(а):Колодку можешь сфоткать?
Andy писал(а):Да я имел ввиду, что все втыкания и вытыкания колодки и работа с проводами должна осуществляться с отключенной клеммой... т.е. закончил прикручивать - клемму набросил и смотри... А предохранитель у меня сгорел какой то злобный, который за все в салоне отвечал... у меня даже сигналка не правильно от этого работала, выдавала ошибку постановки и снятия... Мне потом в сервисе во всем этом разбирались... а приехал я туда именно из-за сигналки... Вот мне электрик и сказал, что надо было клемму скидывать
Bandit писал(а):Никакие клеммы прикручивать и откручивать не нужно!
Это уже пройденный этап... так что не повторяйте ошибок других...
Andy писал(а):Bandit писал(а):Никакие клеммы прикручивать и откручивать не нужно!
А вот это Вы, уважаемый, зря ! В любом руководстве написано, что электричество нужно отключить, когда возтшься с проводами, будь это авто или какая либо другая техника... под напряжением работают только пьяные электрики и люди не знающие правил безопастности... А предохранители на то и предохранители, что бы сгорать, но вот потом выяснить то, что он сгорел у многих не хватает опыта, а в сервисе с таких по 100 рубликов снимают... за замену оногоЭто уже пройденный этап... так что не повторяйте ошибок других...
Без использования схемы электропроводки.
