Текущее время: 29 ноя 2025, 14:07
Шерхан 5 автозапуск.
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Re: Шерхан 5 автозапуск.
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 22 июл 2010, 08:37
NetCom писал(а):Интересно почитать как с Пандорой угнали. Дай ссылку
Судя по тому как вы активно хаите всё что неназывается "ПАНДОРА"я могу сделать вывод о том что вы занимаетесь продвижением этого продукта на рынке .Я не против Пандоры но она неможет быть панацеей как средство от угона .
NetCom писал(а):Дай ссылку
Может где то и есть в инете инфа об угоне с Пандорой только у меня нет времени заниматся этой ерундой искать вам ссылки .А в рекламных целях можно снять любой ролик ,при наших то современных возможностях .
:P
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение NetCom » 22 июл 2010, 12:27
123
Последний раз редактировалось NetCom 24 авг 2019, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 05 авг 2010, 21:29
SergZol писал(а):Прикольно, спросил укого работает, ответ получил что корейцы гавно.
Похоже поридется самому разбираться.
А на то что в сервис идти дык они кивают на тот меленький шрифт мануале по сигналке в котором говорится что невсегда можно организовать автоматический перехват и дальше делать ничего не хотят.
SergZol, У меня Шерхан Магикар 5. Если тебя такая интересовала, то могу сообщить, что автозапуск на СПОРТе работает. Правда мне его только в салоне продемонстрировали, самя его отключил, он мне не нужен. А держать отключенным иммо для угонщиков - увольте...
aab-2008
Стаж: 15 лет 8 месяцев 20 дней
За верность клубу (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 05 авг 2010, 21:39
Если нормально установлена сигналка то иммо не отключен ,как вы говарите ,он отключается только в момент запуска .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение romanesha » 06 авг 2010, 08:37
SergZol писал(а):двиг глохнет хотя по алгоритму должно происходить перехват управления.
В салоне трердят,что на данной модели этого сделать неполучится.
Ктонить такую фичу активировал? Что-то не верю я сервисменам.
На спортаже даная фича возможна,при установке дополнительного реле....сама не исправность таиться в распределение питания на салонный блок иммо и прочие цепи замка зажигания...на иммо при подготовке к запуску проходит секундное пропадание питания и начинается новое считывание ключа,поэтому авто глохнет и не входит в подготовку к запуску.
romanesha
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: киа
Сообщение aab-2008 » 06 авг 2010, 10:26
elektrik писал(а):Если нормально установлена сигналка то иммо не отключен ,как вы говарите ,он отключается только в момент запуска
я знаю, но имел ввиду даже просто чип в машине держать. А много ли нормально ставят? 2/3 подключено именно так, как я сказал, с постоянно отключенным иммо. Потому что правильно сказано Вами выше - сигналка для большенства - набор допфункций, а уж потом какая-то охрана. И установщики в большенстве своём этим пользуются. :o (я Вас не имею ввиду, если что :bye: )
aab-2008
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 06 авг 2010, 14:22
Всё гораздо проще .Балбесы установщики должны запрограмировать ручной режим резервирования .Тоесть прежде чем заглушить машину нажав кнопки брелка включается перехват зажигания а уже после этого выключается зажигание и тем самым исключается пропадание питания .Если у вас всё подключено то запрограмировав эту функцию у вас всё заработает нормально .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение romanesha » 06 авг 2010, 17:00
elektrik писал(а):Всё гораздо проще .Балбесы установщики должны запрограмировать ручной режим резервирования .Тоесть прежде чем заглушить машину нажав кнопки брелка включается перехват зажигания а уже после этого выключается зажигание и тем самым исключается пропадание питания .Если у вас всё подключено то запрограмировав эту функцию у вас всё заработает нормально .
Я понимаю у человека сам запуск работает исправно,но он хочет делать подготовку к запуску не нажимая на кнопку брелка а в автоматическом режиме...а в сервисе указывают на то что на Спортаже это не возможно реализовать....
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
SergZol писал(а):но мемного рублю в электике, на свои бывшие авто сам ставил сигналки.
Схему в личке смотри.
romanesha
Автомобиль: киа
Сообщение SergZol » 12 авг 2010, 06:52
romanesha писал(а):Схему в личке смотри.
Чета там ее нет :(
SergZol
Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: sportage kw,2010 г.в., Словакия/Калининград, 4WD, МКПП, 2л. бензин
