Текущее время: 14 янв 2026, 23:38
RIO 2010 (FL) штатная музыка.
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Re: RIO 2010 (FL) штатная музыка.
Сообщение Nightvoland » 03 дек 2009, 10:18
И всё же по вопросу №2 вроде никто не дал комментарий.
2. Антенна возможно не подключена к магнитоле. Вопрос: возможно ли такое и как проверить?
Как снимать вроде разобрался. Осталось решить надо ли лезть туда или искать ноый штырек для антенны?
Nightvoland
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Rio FL седан АТ люкс
Сообщение nkorah » 03 дек 2009, 10:31
-Evgen- писал(а):Далее, антена вполне достойная. никаких проблем не испытываю с качеством приёма.
+1
вообще удивлен этому обсуждению. у нас вроде как помимо антены еще и усилитель для нее есть. поправьте если ошибся.
майфун у меня kenwood. по началу, когда купил машину, тоже думал что с магнитолой что то не так, т.к. радио вообще не слышно было, потом нашел отключенную антену и все заработало отлично!
nkorah
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение GavRUSha » 03 дек 2009, 10:32
nkorah
Вот и я про тоже.
GavRUSha
Автомобиль: Kiaval F7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Nightvoland » 03 дек 2009, 10:39
+1
Отключенную от магнитолы?
Nightvoland
Сообщение nkorah » 03 дек 2009, 10:51
Nightvoland писал(а):Отключенную от магнитолы?
ага. просто видимо проводок отвалился. долго же я там шарил чтобы его найти.
nkorah
Сообщение Nightvoland » 03 дек 2009, 10:53
Попробовал сейчас накладку снять. Не снял. Подлез отверткой, xrnm отжал, что-то хрустнуло и упало. Оказалось что это металлический ромбик от клипсы вывалился через консоль на коврик. Дальше панель не пошла. Защелкнул назад. От отвертки след остался. Чёт очкую я усилия прилагать, да и следы некрасивые остаются.
Мож есть другой способ снять панель? Или можно ещё как подлезть к задней стенке магнитолы?
Nightvoland
Сообщение GavRUSha » 03 дек 2009, 10:58
Nightvoland
Может попробовать не отверткой, а чем нибудь пластиковым? чтоб следов не оставалось.
GavRUSha
Сообщение Nightvoland » 03 дек 2009, 11:01
Там всё плотно. Ниче нелезет. Да ипластик не такой крепкий, мне кажется скорее он сломается.
Nightvoland
Сообщение Evgen » 03 дек 2009, 11:09
Nightvoland
Никаких отверток, только так как на рисунке, плоской и широкой фиговиной. Я ножом это большим делал. Что б следов не осталось полдожи еще под нижнюю сторону, ну например, того же ножа что нибудь матерчатое. И не бойся сломать, там действительно на клипсах плотно все сидит, и еще об одном минусе ты уже узнал - клипсы выскакиваю и падают вглубь панели :o . Но тебе по ходу повезло, раз на коврик выскочила :) На задней части магнитолы есть разъем для антены. Это если смотреть на лицо магнитолы, то разъем расположен справа на обратной стороне. По идее к нему можно подлезть из бардачка, но не уверен...
Evgen
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Nightvoland » 03 дек 2009, 11:25
Докладываю. Снял бардачек. Залез внутрь. В магнитолу воткнут разъем с кабелем. Кабель длинный извлек излишки наружу - явно не электрический, похож на коаксиал. Выдернул разъем, при этом рука расцарапана в кровь. Врубил магнитолу - радио молчит. Вывод: это антенна. Посмотрел как заделан провод - видимых претензий нет (хотя тестером мож и стоило прозвонить). Разъем квадратный и очень хитрый (вот почему я не принял его за антенну, привык к круглым антенным разъемам).
В итоге имеем: антенна подключена, но прием отстой. Тут три варианта: 1. Антенна отстой и пробовать другой штырек привернуть. 2. Плохой контакт (в разъеме или в антенне). 3. Или что-то ещё.
з.ы.: зато теперь имею клипсу в пепельнице.
Ещё комментарий. Антенный провод под панелью просто болтается. Там около 30 см излишка. При тряске он может быть источником дребезга, т.к. не очень он мягкий, как и пластик панели.
Nightvoland
Сообщение Evgen » 03 дек 2009, 13:20
Nightvoland
Я вот так и не понял, а магнитола плохо принимает сигнал на стопудовой частоте? Или на той что она сама на автомате поймает?
Evgen
Сообщение Nightvoland » 03 дек 2009, 13:44
-Evgen- писал(а):Nightvoland
Конечно на стопудовой, а то стал бы я тему разводить.
В моей прежней машине всё было очень хорошо, а тут как-будто я за 100 км уехал, хотя от радиовышки в 5-7 км по прямой видимости.
Nightvoland
Сообщение Evgen » 03 дек 2009, 13:52
Nightvoland
Жесть. Ну начни конечно тогда с антены. Идеально попросить у кого либо с рио, где приёмник пашет хорошо. Если не она тогда копай глубже. Скатайся к официалам, пусть они проверят.
Nightvoland писал(а):а то стал бы я тему разводить.
Не принимай близко к сердцу, всякое бывает. :) Просто этого не прозвучало в первом посте, вот и уточняю.
Evgen
Сообщение DEN_300 » 04 дек 2009, 10:59
Nightvoland
Проблема один в один. Вчера магнитола сама начала постоянно искать и терять радиостанции. Самое странное, что не под какими предлогами не ловит всякие Хит АМ, энерджи и т.п. один маяк, авторадио и радио ретро :mad: И еще врубила автоматически на 15 единиц звук при передаче по авторадио ситуации о пробках, я чуть заикаться не начал :mad: Короче отключил я эту функцию. :mad: :mad:
Да и еще, на Спектре стояла магнитола JVC и штатная антена в крыле. прием ВСЕХ радиостанций был изюмительный, звук хороший, а тут радио звучит как из советской радиоточки в бабушкиной квартире :o :mad:
DEN_300
Стаж: 19 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: FF2
За мужские качества (1)
Сообщение GavRUSha » 04 дек 2009, 11:10
Думается мне, что и антены в FL по сравнению с JB тоже удешевили :think:
GavRUSha
Сообщение Nightvoland » 04 дек 2009, 12:05
Хочу на выходных штырек антенны поставить другой, поболше. Отпишусь по результату.
Nightvoland
Сообщение DEN_300 » 04 дек 2009, 12:11
Я так понял, что от пиканты подходит и с ним лучше, а кат. № совпадает с кодом штока антены от гетса 962101C500 седня прикуплю.
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение Nightvoland » 04 дек 2009, 12:14
Я на Гетце так и не смог отвернуть. Свирепствовать не стал, вдруг сломаю, а мне ещё продавать его. :D
Хочу на рынок заехать и подобрать по резьбе и длине.
Nightvoland
Сообщение =ant= » 04 дек 2009, 13:30
DEN_300 писал(а):Я так понял, что от пиканты подходит и с ним лучше
Подходить то она подходит, НО у Рио-вской антенны есть юбочка, которая собой что-то там накрывает. А у Пикантовской этого нет.
Ну и смотреться, конечно, Пикантовская антенна будет оригинально - она оочень длинная. :D
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение DEN_300 » 04 дек 2009, 13:32
=ant=
Что она накрывает мы уже тут поняли :z) :z) Уровень сигнала похоже :z)
DEN_300
Автомобиль: FF2
