Текущее время: 30 ноя 2025, 05:18
Самостоятельная установка магнитолы на Kia Rio
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Dave » 09 апр 2006, 22:17
Подключил-таки, заработало :) Спасибо всем за советы, особенно, grandsmart за подробную распиновку :) -- по ней и подключил.
Но есть одно "но" -- при включении двигателя магнитола вырубается начисто и сбрасываются все настройки. Поразмвслив головой, пришел к выводу, что какая-то проблема с +12 (те, которые постоянно). Подключал всё правильно (проверял), наличие +12 проверил тестером. Что это может быть такое? Нет ли какого предохранителя который мог вылетить (по какой-нибудь причине)?
И еще -- чисто теоретически ;). Если перепутать питания +12, что произойдет? Магнитола будет подавать признаки жизни при выключенном (совсем) зажигании?
Dave
Стаж: 19 лет 8 месяцев 3 дня
Сообщение Mile » 09 апр 2006, 22:53
Bang писал(а):Про то что если у колонок полярность перепутать и низы пропадут слышу впервые если честно.
Если у части колонок перепутать, то низы могу пропасть. Звук будет приходить в противофазе.
Dave писал(а):при включении двигателя магнитола вырубается начисто и сбрасываются все настройки
Поставь параллельно конденсатор побольше.
Dave писал(а):Если перепутать питания +12, что произойдет?
Теоретически в магнитоле должна защита от дурака стоять в виде диода.
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Dave » 09 апр 2006, 23:14
Mile
Мысль! Что ж я сразу не догадался... А что, в момент включения двигателя +12 перманентные тоже пропадают? Как-то я до этого на эту тему не задумывался...
Я так понимаю, кондер надо на перманентные +12 вешать? А емкость какую лучше (а то -- "побольше" понятие растяжимое :))? Микрофарад 20 хватит?
Ну, я не полярность имел в виду, а перепутать +12 перманентные с +12, которые после поворота ключа.
Dave
Сообщение L.O.R. » 09 апр 2006, 23:24
Не надо мудрить ни с какими емкостями ! От маленькой ёмкости конечно, ничего не случится, но с более значительными можете бед наделать. При снятии клемм с аккума кондёр нужно разряжать, а потом повторно заряжать. Не буду рассписывать в красках, просто это не к чему в данной ситуации. Всё должно нормально функционировать от "штатной" проводки. Если +12 подключены правильно, посмотри как подключен управляющий провод. Од разных вариаций поключения, мафон может работать только в АСС-режиме (ну когда ключ в замке зажигания на полоборота), либо рабоать вообще без ключа. Внимательно проверь правильность подключения со стороны авто, и проверь распиновку по мануалу к мафону.
P.S. про монтажную колодку +1, мафон можно поставить вообще не снимая лицевой панели.
"Нас, КИАводов, КИАводок и КИАвыводков так просто не возьмешь!!!" (С) Sova555
L.O.R.
Стаж: 20 лет 17 дней
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение Dave » 09 апр 2006, 23:31
L.O.R.
У меня включается когда ключ в ACC поворачивается. Перманентные +12 есть и при выключенном ключе. Я их так и подключил...
А если без ключа вообще работает (опять-таки, теоретически, это не мой случай), аккумулятор не сядет за несколько дней простоя машины?
Ладно, завтра еще раз всё проверю... Что-то мне сдается, что сбрасывается у меня всё именно при включении зажигания (когда стартер работает), а при полном выключении ключа магнитола вырубается, но все настройки сохраняются...
Да, вопрос, который меня теперь гложет -- так все-таки, пропадают перманентные +12 при включении двигателя (родные часы в этот момент гаснут) или нет? Или это всё признак того, что я питания-таки перепутал?
Dave
Сообщение L.O.R. » 09 апр 2006, 23:43
Dave
А почему он должен сесть ? У тебя же полюбому магнитола полностью не обесточивается. У меня лично, хоть клемму с акума сними - всё равно настройки все сохраняются.
По идее, у всех так, при запуске движка, и часы погасают, и мафон выключается на доли секунды. Но настройки не сбрасываются полюбому. Проверь ещё раз все подключения. И сверься с мануалом к мафону ! Подключай сначала, лишь бы заработало, а потом дополнительные провода, и смотри как они влияют.
L.O.R.
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение Mile » 09 апр 2006, 23:56
Dave писал(а):пропадают перманентные +12 при включении двигателя
Просаживаются. Стартер много току жреть. Может еще и АКБ старый.
Dave писал(а):Микрофарад 20 хватит?
Поэкспериментируй. Вон у Авеллы-77 пол-фарады стоит (правда я думаю, что на Switch).
L.O.R. писал(а):Не надо мудрить ни с какими емкостями ! От маленькой ёмкости конечно, ничего не случится, но с более значительными можете бед наделать
Возможно. Спорить не буду. Но если уж так приспичит, то можно в разрыв диод вставить, + к АКБ. Тогда уж точно ни на что кондер не повляет. ;)
Mile
Сообщение Dave » 10 апр 2006, 00:12
Mile
В смысле -- на Switch кондер вешать, а не на перманент? Или это у него на свиче висит?
Dave
Сообщение grandsmart » 10 апр 2006, 00:18
Последний раз редактировалось grandsmart 24 июл 2015, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не сдавайся!!!
grandsmart
Стаж: 19 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: 1111
Сообщение JUMO » 10 апр 2006, 00:23
Dave писал(а):Подключил-таки, заработало :) Спасибо всем за советы, особенно, grandsmart за подробную распиновку :) -- по ней и подключил.
Не майся дурью и не иди на поводу у империалистов каторые считают што музыка должна играть тока при ключе в замке :-)
Сделай как я - те 2 провода несущие + к магнитоле (питание и сохранение) объединяешь вместе и подключаешь к постоянному +, причем брать ево лутче толстым проводом непосрецтвенно с клеммы АКБ :-)
И даже при работе стартера музыка не буит проседать :-)
Но есть одно НО - так мона делать с махнитолами которые полностью обесточиваюца при снятии панели, есть аппараты которые при этом хавают нехилый ток и способны очень быстро посадить батарайку :-(
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 10 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Dave » 10 апр 2006, 09:22
grandsmart
НА САМОЙ МАГНИТОЛЕ ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ и его пихают изначально куда угодно, ИМЕННО ЕГО НУЖНО переставить в другое положение (не зря эта фраза: 2. Красно-коричневый +12Вольт - красный провод (положение предохранителя к вспомогательному разъему)
Ээээ... Что-то я теперь немного не понимаю... :)
Предохранитель, да, есть на магнитоле. "Переставить в другое положение" -- это вынуть, развернуть на 180 градусов и засунуть обратно? Или как? Расскажи поподробнее, пожалуйста! :) :)
Dave
Сообщение андрей.т » 10 апр 2006, 09:48
Изображение Стукуй эту схему с приемником и все нормально заработает
андрей.т
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Dave » 10 апр 2006, 11:32
андрей.т
Что-то я не пойму, что принципиально нового в этой схеме... Те же 2 питания и подсветка. Или их откуда-то из другого места взять надо?
Dave
Сообщение grandsmart » 11 апр 2006, 17:07
Последний раз редактировалось grandsmart 24 июл 2015, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
grandsmart
Автомобиль: 1111
Сообщение DIO » 20 дек 2006, 17:12
Дядя Федор
У всех КИА такая распинговка?
Pink 12 Volt +, Constant
Green 12 Volt +, Switched
Black Ground
Blue/White Illumination
Green/Black Power Ant Trigger +
White/Black Left Front +
White/Green Left Front -
Yellow/Red Right Front +
Yellow/White Right Front -
Brown/Green Left Rear +
Brown/Black Left Rear -
Orange/Black Right Rear +
LtGreen/Yellow Right Rear
Такое чувство, что рапинговки под магнитолу у корейских и советских рио разные.
Не то, чтобы я не люблю людей ... Я ненавижу солнечную систему в целом!!!
DIO
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Сообщение Wovka » 21 дек 2006, 09:15
DIO
У меня была корейская РИО 1 2000 года, счас - автоторовская, проводки - один в один :)
Wovka
Стаж: 20 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Rio1->Rio2->Sportage 2007г.,2.0МКП
Сообщение Kentavr » 14 фев 2007, 15:46
А кто подскажет про RIO JB - распиновка там аналогичная? Процедура установки чем-то отличается?
Kentavr
Стаж: 18 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение Greek. » 14 фев 2007, 15:52
Не пойму я Вас дорогие друзья. Не проще съездить в ближ сервис и поставить там.
Мне на РИо ставили на Каширке, 39. 30 минут времени и 1450 денег.
Вполне приемлемо, они ведь считаются официалами. и времени немного затратил
Люди деляться на две категории:
на греков и на тех, кто хочет ими стать...
Greek.
Стаж: 19 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Их есть у меня
Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Kentavr » 14 фев 2007, 16:31
Greek.
Я тоже Вас не пойму: вопрос был про одно, а ответ про другое :think:
Kentavr
Сообщение ag-21 » 21 мар 2007, 13:20
делал по схеме, которую показл Grandsmart - НЕ РАБОТАЕТ
пришлось брать + от прикуривателя, и красный с желтым скручивать вместе.
ag-21
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
