Текущее время: 03 сен 2025, 06:19
Help!!!Как вытащить БерЛок!
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение tetor » 21 фев 2007, 11:02
Ну незнаю....
У меня стаит такая фигня на АКПП... Рама, которая является замком для штыря, установлена свеху на туннель из которого торчит РВД, так вот эта рама, как стальная крышка ЗАКРЫВАЕТ доступ к тросу (к нему и пальцами не подлезть, не то что инструментом)... Рама привинчена болтамы со срывными головками... Чисто теоретически до тросика можно добраться через капот (сложнее через арку колеса т.к. там защита стоит и мешает), и работая вдвоем, можно одному выжать тормоз - завести двигатель, второму взломать/открыть капот и перекусить трос, затем вытянуть его в положение D вперед машина поедет...
В случае с МКП - поступают проще и можно справиться самому... Как правило рычаг МКП крепится к шаровой чашке, в которой он ходит крышкой, которая укреплена 4 болтами (могут быть варианты, но вся эта беда разбирается из салона торцевым ключем за 5 мин.) Старый (родной) рычаг откручивают, снизу откусывают (он трубчатый, кусается легко), откидывают в сторону, на его место вкручивают новый рычаг и едут...
В любом случае и то и другое требует некоторого количества времени, что безусловно является дополнительным контуром защиты...
Если за машиной охотятся, ее могут просто грубо погрузить на эвакуатор и увезти в спокойное место, где все противоугонки тихо и спокойно, а главное аккуратно (не портя товарный вид) демонтируют ...
ИМХО основная задача всех этих фенечек, предотвратить случайный угон, когда время угона критичный параметр, а тип авто не имеет значения т.е. подводят к мысли "Зачем мучится с этим авто, если соседнее можно угнать за 2 мин."
tetor
Стаж: 18 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Cee`d SW SportPack 2.0L AT
Сообщение КАТАЛА » 21 фев 2007, 12:19
самое простое - открыть капот скинуть управляющие троса включить передачу и поехать будь то акпп или мкпп. Как правило защита должна быть комплексная.
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение tetor » 21 фев 2007, 12:33
Прошу прощения, а разве у МКПП привод тоже тросовый? Насколько мне известно это все-таки стальная тяга....
tetor
