Чудное создание писал(а):GURY
И еще кармат от любой нашей авто, например 10
Сильно подозреваю, что не подойдёт - после установки 1DIN-аппарата остаётся место несколько меньше 1DIN, это видно и по размеру кармана на фото рамки DIETZ.
Текущее время: 01 дек 2025, 20:47
Модераторы: ШуБр, Модераторы
EKU писал(а):Сильно подозреваю, что не подойдёт - после установки 1DIN-аппарата остаётся место несколько меньше 1DIN, это видно и по размеру кармана на фото рамки DIETZ.
Чудное создание писал(а):насколько я понимаю, то у тебя просто заглушка распилена, а не карман стоит
Чудное создание писал(а): причем одинаковых.
Чудное создание писал(а):EKU писал(а):Сильно подозреваю, что не подойдёт - после установки 1DIN-аппарата остаётся место несколько меньше 1DIN, это видно и по размеру кармана на фото рамки DIETZ.
ну на рисунке одно, а в реальности другое, если снять заглушку, то можно увидеть что состоит она из 2 частей. причем одинаковых. В салонах ее распиливают. А про картинку, я видела подобную рамку, но для другого авто kia, и все отлично.
Хочешь заморочиться ищи тогда, но проще снять и попробовать
EKU писал(а):Снимал и пробовал! 1DIN-размер имеет собственно сам корпус аудиоаппарата (под который и выпиливается щель в заглушке), но при установке надо учитывать ширину декоративной рамочки, входящей в комплект каждой магнитолки, именно из-за нее установочная высота и увеличивается, а высота кармана, соответственно, уменьшается.
Bang писал(а):вполне работоспособен на предмет напихать туда дисков или пару пачек сигарет или перчатки...
Чудное создание писал(а): немного по отверстиям не подошла,
Factori писал(а):Ну так поставила???
Чудное создание писал(а):в эти выходные
dav писал(а):
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну когда же!?!
Ну когда же!?!
Это ты к чему а?
dav писал(а):Санта-Барбара очень долго шла.....
Factori писал(а):Прикалываемся?![]()
Стоит 850 руб.Называется SIGNAT-smk303230030-kia clarus.А родную заглушку лучше не пилить.Для тех кто хочет действительно хороший звук -родные динамики срочно выкинуть!!! и провода к ним!
