Вчера закрывалась, а сегодня не могу закрыть. Закрываю ключем, а она опять открыта.
Понимаю, что холодно, отогреется и закроется. Но ведь она у меня под окном ночует. Может есть способ ее
закрыть. Вэдешкой побрызгала, бесполезно.
Спасибо.
Текущее время: 22 дек 2025, 11:32
dmitr писал(а):Центральный замок есть? Если да попробуй с него. С сигналки тоже не получается? Отогреть любым способом, если не получится и после этого, то разбирать и смотреть что с механизмом.
dmitr писал(а):А раньше закрывалась? Может чтото мешает, или резиночки сильно вывернуты? На приборной панели есть индикатор открытия багажника, посмотрипри открытой дв.баг. светится, а при закрытой нет? если так то замок замерз (если холодно) или сломан запорный механизм (лучше в сервис).
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
При открытом багажнике покрутить ключом вправо, влево, должен быть слышен звук заперания окрывания замка. Если слышен значит не замерз, а скорее сломан.
dmitr писал(а):Так если багажник не захлопнут полностью, то лампочка будет гореть, надо сильнее хлопать. И отрегулировать резинками на багажнике (может сильно выступают и мешают закрываться плотно). Вкрутить по часовой на пол оборота каждую (их две). Попробовать, затем если мешают еще.
А резинки они на всех багажниках и капотах должны быть. На самой двери багажника в середине справа и слева рядом с Газовыми амортизаторами как "колпачки" как "грибки" вкручены в саму дверцу, но если их нет (например потеряли, открутились, то там должны быть дырки 15-20мм
dmitr писал(а):Если все в норме то ничего не надо больше делать.А резинки они на всех багажниках и капотах должны быть. На самой двери багажника в середине справа и слева рядом с Газовыми амортизаторами как "колпачки" как "грибки" вкручены в саму дверцу, но если их нет (например потеряли, открутились, то там должны быть дырки 15-20мм
