Текущее время: 22 дек 2025, 07:49
DEN_300 писал(а):Если надо- скину адресок офицального диллера. Там тебе и помогут грамотные спецы.
Домовой писал(а):DEN_300 писал(а):Если надо- скину адресок офицального диллера. Там тебе и помогут грамотные спецы.
О! Скинь, пожалуйста!
DriveRfog писал(а):Домовой
Пользуюсь 5.20 покупал 1,5 назад, недавно докупил пенную насадку (для активной пены) за 2,5 т.р. отлично моет. покрайне мере меня полностью устраивает
Слушай, а после мойки разводы не остаются? И еще вопросик, чем вытираешь машинку после мойки (ну может там замшевой или какой другой тряпочкой)?Andiart писал(а):Домовой
Кархер 520 с алюминиевой помпой.
Что ниже 5ххх серии часто идут на сплаве пластика...
Andiart писал(а):У меня такая, 4 года пашет, есть резервуар для шампуня.
http://www.mir-karcher.ru/catalog/tovar/331.html
Хотелось, чтобы была регулировка давления
засасывания воды из внешней емкости (бака, бочки, ведра и т.п.).
Поэтому вопрос такой - сильно ли будет отличаться мойка с бачком для моющего средства от мойки без бачка (по эффективности нанесения пены)?
Andiart писал(а):ДомовойХотелось, чтобы была регулировка давления
Есть на 520 и 586 модели, как и младших.
Просто на насадке к пистолету есть поворотный регулятор мощности струи.
здОрово! То, что нужно!засасывания воды из внешней емкости (бака, бочки, ведра и т.п.).
Как раз у Кархера это и есть.
Отлично! Для дачи необходимо!Поэтому вопрос такой - сильно ли будет отличаться мойка с бачком для моющего средства от мойки без бачка (по эффективности нанесения пены)?
В модели Керхер 586 есть регулятор количества пены на выходе.
В 520 серии только пенная банка одевается на пистолет.
Вообще это не отменяет правило контактной мойки с насадкой щеткой.
Не бойся, мягкая щетина не царапает лакокрасочные бока кузова.
Так ее нужно купить и добавить фильтр для воды.
У 520 серии банка надевается на пистолет, выходит пена.
У 586 серии она уже в бачке выходя по шлангу с водой смешивается.
Дает не так много пены.
Но я использую насадку-щетку и мою в таком режиме, контактном.
Разумеется, сначала машину омываю сильной струей воды, сбиваю песок, грязь...
После мытья вытираю мягкой тряпкой насухо.
Разводьев нет если не вытереть, просто капли засохшие видны будут.
Покупаю 5.20 с пенной насадочкой и мягкой щеткой! Еще раз СПАСИБО!!!!
DriveRfog писал(а):5.20 Грязевая фреза должна быть, у меня входила в комплект, фильтр покупал
