Текущее время: 23 дек 2025, 02:46
igor_333 писал(а):может это в коробке масла нет ?
mrblack88 писал(а):igor_333 писал(а):может это в коробке масла нет ?
Про гул: У шум двигло не тихое,шумоизоляция с завода не ахти,может по сравнению с вашим прошлым авто так кажется?Гул на любой скорости при достижении 4000об?
olegsaik писал(а):Дядя Бадд
А вы слышали про цепь на шуме?
Дядя Бадд писал(а):olegsaik писал(а):Дядя Бадд
отвечу грубой цитатой из анекдота
"вот и я думаю, откуда в жопе алмазы?"
нету, и никогда небыло
mrblack88 писал(а):Воообщем я так понимаю, что гул может быть вызван плохо натянутым ремнем ГРМ?
mrblack88 писал(а):Дядя Бадд писал(а):olegsaik писал(а):Дядя Бадд
Дядя Бадд, мне посоветовали к Вам кстати обратиться с диагностикой =) Можно подьехать будет на выходных, чтобы ходовую посмотреть, гул как раз протестить...? И во сколько мне все это обойдется по финансам?
okel47 писал(а):на сефии тоже также. я уже все перепробовал менять. в итоге плюнул на это и проклеил всю вибропластом и гул исчез.
rozvezev писал(а):это подшипник в гуре! если на холодную открыть капот и завести то за эти 5-7 сек можно найти откуда гул! при запуске т к масла еще нет а при оборотах высоких он не успевает смазываться! незнаю как называется завтра гляну в экзисте!
